Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Andrey_Ch
VIKTOR50:
Но по моему опыту эта конструкция очень странно себя ведёт в полёте
С опытом не поспоришь, Но DJI сделала новую раму как раз с такими наклонными лучами. Стабильности это как раз не прибавляет, а вот маневренности похоже дает больше.
Вот тут очень хорошо видно зачем они такую загогулину замутили
Скорости горизонтального полета стало намного больше.
x-tazz
Andrey_Ch:
у них еще и моторы с выкосами во внутрь,а у коптера на картинке просто смещен к низу ЦТ, может быть из-за этого стабильности такой нет, вот если моторки выкосить-может будет стабильнее, а еще могут мозги дурить из-за низкого центра тяжести.
Razek
Этож все понятно для чего так сделан, уже обсуждать, текущие конструкции рам имеют максимальную эффективности в режиме висения, но как только переходит в режим горизонтального полета эффективность падает, а с выкосами эффективность падает при висении, так как вектор силы тяги направлен под углом к вектору силы притяжения земли, а при переходе в режим горизонтального полета эффективность возрастет так как у одних моторов он становится параллельным вектору силы притяжения, а другие повышают горизонтальную тягу. А теперь вопрос с точки зрения маркетинга и здравого смысла для коптера который позиционируется, как маневренный и предназначен летать а не висеть, какую схему выбрать логичнее? Другой вопрос что углы выкосов характеристики ВМГ надо кропотливо высчитывать чтобы теория работала а не на глазок. И максы на моторы подозреваю, что надо подкручивать.
TeHoTaMy
Razek:
Вот здесь я сильно сомневаюсь. Эффективность не взрастет из-за смены направления суммарного вектора тяги.
Такой выкос моторов дополнительно позволяет коптеру самовыравниваться в горизонт, подобно самолету, векторы тяги противоположных крыльев которого также сходятся вверх.
Razek
TeHoTaMy:
Эффективность по идее должна возрасти только при определенных горизонтальных скоростях, подозреваю что не на много, увеличивая скорость, уменьшаем эффект, тут идеального решения не может быть, только компромисс, вы посмотрит на видео демонстрируют только при малых скоростях при более больших они подгазовывают, непонятно для демо или издержки какие есть.
VIKTOR50
TeHoTaMy:
Вернулся к обычной схеме без наклонных лучей. Держится более стабильно.Но это скорее необходимо для видеосЬёмки.А для пилотажа можно и с наклонными лучами.
PolBog:
Оригинально , но как быть с фотоподвесом - без него совсем не интересно …
А второй дополнительный подвес для большого фотоаппарата легко можно подсоединять.
Andrey_Ch
VIKTOR50:
Виктор, а из какого материала у Вас защелки для лучей сделаны? Похоже на фторопласт, или я ошибаюсь. Я тоже такую конструкцию применил. Но хлипкие защелки,у меня, ломаются при неудачной посадке.
Diego
А это разве не обычные клипсы для крепления водопроводных труб и кабель-каналов со строительного рынка?
VIKTOR50
Diego:
Yes ! Только желательно полиэтиленовые ,они в меру упругие, то есть при сильном ударе разщёлкиваются и спасают луч от повреждения.
shura2000
Он тонкий, 1мм всего. Много веса не сэкономишь, а в прочности потеряет. Да и так, по быстрому нарисовал, что бы попробовать полетит-не полетит.
Shuricus
Полетит, куда он денется!
А как хвост управляется, нормально?
Вот такого вполне хватает, если из двушки делать:
shura2000
Нормально рулится. Туповато немного, показалось по рудеру немного медленнее отрабатывает, чем Х4. Если бы еще и моторы были нормальные, вообще бы было хорошо.
serenya
shura2000:
Только моторки с новья стучат заразы.
Подскажите пожалуйста как это проявляется, у меня 2830-14 750KV тоже с самого начала как бы постукивают, вернее я бы сказал похрустывают.
Shuricus
Тогда особо преимуществ перед квадрой нету, кроме облегчения на один луч?
shura2000:
shura2000
serenya:
Ну да. так есть. Из 4-х два работают тих, а остальные постукивают-похрустывают.
Shuricus:
я тоже не заметил. разьве что ориентироваться в полете проще.
Просто интересно стало. Потом можно Y6 сделать.
TeHoTaMy
Если сделать выкос задних моторов градусов на 5-7, то управляться по рудеру будет значительно резвее.
shura2000
TeHoTaMy:
в какую сторону?
TeHoTaMy
shura2000:
в какую сторону?
Поставить винт вдоль балки и выкосить его мотор так (повернуть вогруг оси балки), чтобы увеличился “угол атаки” дальней от центра коптера лопасти винта. (Надеюсь, не сильно путанно выразил мысль 😃 ).
Таким образом, при увеличении оборотов этого винта, поворачивать коптер будет не только возросший реактивный момент винта, но и боковая составляющая вектора тяги.
Со вторым мотором сделать то же самое.
Плоскости пропеллеров должны быть в итоге наклонены в разные стороны.
p_vel
serenya:
Это хрустят или стучат ESC а не движки. Под нагрузкой обычно такое не наблюдается…
shura2000
У меня при нагрузке постукивают. Или даже если рукой просто покрутить. Что обидно новые. Качеством рцтаймеровских мотоков не доволен. Но и стоят они не дорого.
Chester_kz
Кто нибудь видел в чертежы вот такой рамы. (Верхняя нижняя части серединки, лучи уже есть)
Сильно хочеться gopro так покатать
pnm
Не думаю, что они скоро появиться в открытую. Если только кто-нибудь из наших купит.
p_vel
Chester_kz:
Да нарисовать под свои нужды и все!
