А прикольно. Есть еще фоты или ссылки? можно самому нарисовать пластины такие. Вот что у него еще в хвосте располагается?
Вот здесь есть. Попробую срисовать но что-то плохо я дружу с CAD программами.
Кто нибудь видел в чертежы вот такой рамы.
Только так бездумно аппаратуру не распологайте на коптере, видеоТХ надо выносить подальше от всего. А тут приемник РУ далеко, а видеоТХ над всей электроникой фонит…
Там пластины из фольгированного текстолита, и что будет мозгам от передатчика?
Я бы больше волновался, что проху пополам разрежет при фронтальном падении.
и чего? вопервых то что он там фольгирирован именно на этой раме не известно, во-вторых мозгам может и ничего, а по проводам все фонящее говно расползется по всей электронике, в том числе РУ, хоть какие фильтры ставь. Я никого не уговариваю, каждый проживает как считает нужным.
Сделал новый квадрик . Чертеж прилагается в формате Corel *.cmx . Размер лучей под диаметр 450 мм.
Если есть много старых пропеллеров, можно их так соединять и использовать. (с ДИйдронсов)
ужосблин
Нельзя. Вибрации будут жуткими.
Даже если ты знаешь, что такое балансировка пропеллеров, то это будет статическая балансировка. Есть еще динамическая, (ведь одна лопасть смещена по оси).
Уж не говорю о том, что будет, если одна половинка вдруг слегка провернется… 😃
Пишут даже что летает.
Это хрустят или стучат ESC а не движки. Под нагрузкой обычно такое не наблюдается…
Попробовал сейчас с промами, все равно хрустят, хотя все же от частоты зависит частота хруста.
А Вам не кажется что она слишком уж тяжелая:)
почти полкилограмма при:
Motor diagonal distance (center to center of motors): 476 mm
за 149$ нееееее это даже не карбон и не титан… да и не золото вроде бы.
ну сама идея
Сама идея ничего интересная но этож надо иметь хороший фрезер или лазерный станок, и гибочный станок, а иначе это слишком трудоемко получается…
Такое видели?
Не думаю, что это хорошая рама, даже не средняя. Моторы надо крепить жестко, а лучи из открытых профилей (уголок, швеллер…) очень плохо работают на кручение.
Какая изящная и удобная конструкция, складной рамы. Китайцы похоже на месте не стоят. Пока я чертежи рисовал, они уже недорогое производство наладили bevrc.com/t580p-arf-frames-with-motors_p345.html
Похоже этот **** T580P+ ARF самый мобильный в плане транспортировки.
Возник вопрос стандартная рама от назы 450 весит 320 грам собранная без электроники.
Можно ли сделать раму легче? нужен размер 450 мм между моторами.
если можно киньте ссылкой где можно купить готовую раму важен достаточно низкий вес. просто станка сделать площадку нет.
