Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
zvuk_Irkutsk
ARXITEKTOR:
Можно ли сделать раму легче?
Легко!
Даже если использовать обычные алюминиевые квадратные трубки с толщиной стенки не больше 1 мм и центральные пластинки из 1,5мм стеклотекстолита.
Можно конечно и так сделать, как я делаю:
Вес рамы точно не скажу, но вес всего коптера с ГоПро, видеопередатчиком, одноосевым алюминиевым подвесом, батареей 3000 25С, защитной крышкой из полиэтиленовой тарелки - составляет всего 1100 грамм.
Движки с рцтаймера 2826-930, 50 граммовые, регуляторы мистери 20А.
На фото многого еще нет, но в том состоянии что на фото коптер весит 980 грамм, вместе с ГоПро.
ARXITEKTOR
вопрос такие карбонобые трубки на сколько легче аллюминиевых не сверленых лучей квадрат 10 ?
и где их можно купить кроме glb а то оттуда долгая доставка.
и на много ли будет легче рама с карбоновыми лучами под 12 пропы.
zvuk_Irkutsk
ARXITEKTOR:
Легче совсем не намного, несколько грамм. Если учитывать еще вес пластиковых проставок и винтов, то вес с карбоновыми трубками будет даже больше, чем просто с квадратными лучами на 10. Но жесткость и прочность карбона гораздо выше, да и смотрится такой аппарат лучше.
Карбон трубки с ГБЛ не очень хорошие, лучше использовать карбоновые трубки как на ХК (без оплетки). Я подобные покупал в местном модельном магазине, один метр 300 рублей диаметром 12мм. На мой взгляд они жестче.
На мою раму легко встают 12" пропы, диаметр по осям моторов коптера 500 мм.
ARXITEKTOR
А трубки крепить вставляя к квадратный профиль? и сквозь него прикручивать к раме?
например если трубка 10 мм то профиль 12 мм ?
devv
ARXITEKTOR:
Можно
Но есть вариант по проще (для 12мм трубки) - www.ebay.com/itm/251022397957
ctakah
Еще лучше оставить профиль на 10-к нему без мотормаунтов моторы крепить и в раму все втанет как надо.С круглыми трубками наикался -надо крепление к раме и к мотору,плюс они несоосно почему то любят встать,плюс больше нет плюсов.:)Зато профиль при падении гнется или ломается ,а рама цела(рамы юзаю от хаера 650.Луч поменял и в полет-главное при изготовлении делать на парочку побольше-всю сверловку …Но вот если складную раму надо-лучше крафтовой пока я не придумал-и легкая и удобная и ноги отстегиваются за пару сек.Но там тогда круглая 16 мм дюралька встает хорошо,если нет карбоновой трубки.
Raptor_SK
ctakah:
ctakah:
+100% 😃
Я тут тоже на скорую руку соорудил что то типа стенда, для проверки разных мозгов, (иногда просят проверить, облетать и т.п. Да и самому освоить новый девайс тоже на чем то надо. На этот раз в руки попала НАЗА 😃 )
В основе квадрат из 1,5 СТЭФ-а, моторы 2205 1088kV прямо на луче, лучи 10х10х1мм, шасси от 450-ки и т.п. Сверху прямоугольная площадка, первоначально предполагалось для батареи. Вся рама - буквально семь деталей (не считая крепеж и шасси) Честно говоря это лучшая рама “для полетать”, из всех что я собирал… Дешево и сердито… 😃
Raptor_SK
В дополнение к предыдущему посту.
Еще пара фото.
Такой вот примитивчик 😃 Но просто, быстро, прочно и ремонтопригодно.
К тому же рама получилась легкая. Приду на работу - взвешу (если кому любопытно) 😉
Texnik
Перед тем, как приступить к сборке очередной рамы хочу выложить её описание, может где то я не прав 😃
Рама Н типа. 2 луча по 50 см. Расстояние между осями двигателей 46 см. Сама рама : длина 48 см, ширина 12 см. Состоит из 4 частей: верхняя - несущая, 2 прижимные пластины для крепления лучей, нижняя - распределитель питания и крепление батареи и ESC. Бутерброд соединяется с помощью самодельных металлических (аллюминиевая трубка + винт М3) дистансеров в 6 точках. Остальные дистансеры пластиковые. Рама выбрана такой из-за простоты конструкции, разводки силовых питающих линий для минимального влияния на магнитометр. Предпологаемое расстояние от ближайшего силового проводника (стеклотекстолит фольгированный с 2-ч сторон, нижняя-земля, верхняя - VCC) до магнитометра 7 см.
Raptor_SK
По поводу крепежа…
Ради интереса я взвесил по 10шт винтов одной длины (20мм):
М2 - 4,18 грамм
М2,5 - 7,35 грамм
М3 - 12,82 грамма,
Так что вот так на таких “мелочах” можно здорово выиграть в весе
Raptor_SK
shura2000:
еще можно заклепки использовать
В общем да. На раме, что несколькими постами выше, тоже предполагалось использовать заклепки 2,4мм, но пошуршав по своих закромах, не нашел нужной длины, т.е. коротких. Пока, временно поставил винты на 2,5мм. Надо ехать за крепежом…
P.S. Вес коптера без АКБ получился 514гр.
Andrey_Lopatko
shura2000:
а еще можно резьбовые алюминиевые заклепки использовать, все, кто попробовали - подсели (не бюджетно, если что)
ctakah
Насчет обычных 2.4 мм заклепок-они при жесткой посадке разбалтываются.Делал и 3.2 мм -тот же эффект.Подкладывал при сборке мягкие шайбочки,чтоб был небольшой демпинг-все равно не то,что болтики.Счас остановился на 2.5мм винтах.А раму использую от хаера-весит 20 грамм одна половинка,а карбоновая(для эстетов) 18 грамм:)Моторы жестко креплю на профиль-экономия на мотормаунтах .
ARXITEKTOR
а что за рама от
ctakah:
Andrey_Ch
Andrey_Lopatko:
А там вроде самая маленькая резьба на М4 идет. На М3 не стандарт какой то. Или Вы тайные места знаете где с резьбой М3 заклепки резьбовые можно взять?
Andrey_Lopatko
В Питере сеть магазинов Метизы, правда в наличии не во всех, но в парочке и центральном офисе есть всегда. Подумываю коробку заказать и забыть.
М3. Позволяет использовать винты на 30% короче. Резьба не торчит. Те, что торчат использованы, как заклепки в разборных узлах, т.е. когда я лучи складываю - “гайки” точно не потеряю 😃
Covax
Интересное решение прицепить фпв к квадрику сегодня рассекретил Андрей Курылев в теме про гайку.
Андрей_Курылев:
А здрасте всем,Принимайте в ряды…
Полтора года лежала у меня коробка с гайкой…наконец то решил собрать. Тщательно покурил эту тему, собрал,настроил, сразу затюнил под FPV путем пришпандоривания сантехнической трубы на 50мм, для укладки унутрь двух камер и передатчика. Вес получился 906гр с двумя батарейками на 1350= 2700. Вот думаю, может две по 2200 поставить? С ними вес получается 1017гр. В первом полете не удержался, решил полетать прямо в моделке, результат- шаркунул винтом за антену приемника FPV который на столе стоял…дятел:) Чую пропеллерами надо запасаться…
Andrey_Lopatko
😃 супер! Надо подумать в эту сторону в 110м размере 😃
Андрей_Курылев
Andrey_Lopatko:
Туда влезет фсе😁
PoroHard
Выложите пожалуйста фотку резьбовой заклёпки, не могу сообразить как она выглядит.
ctakah
ARXITEKTOR:
а что за рама от
Хайеркрафт 650,складная,можно карбон ,а есть и текстолит.Лучи ставлю самодельные,немного удленненые из алюминия диаметром 16 мм.
