Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Andrey_Lopatko
Что именно, заклепка? На клаве сами заклепки, на подвесе уже обжатые. Можно использовать как гайку необжатой. Для обжима нужен резьбовой заклепочник
swat0russia
serenya:
Подскажите пожалуйста как это проявляется, у меня 2830-14 750KV тоже с самого начала как бы постукивают, вернее я бы сказал похрустывают.
подшипники и люфт продольный на валу скорее всего
serenya
на одном действительно есть еле заметный люфт, а на одном очень заметный, похоже надо заказать подшипники и пару моторов. спасибо.
Tony_Ba
Опробовал 2 типа мотормаунов. Со вставкой и стеклотекстолит - все на чпу верезал. Со вставкой очень красиво и без лишних деталей выглядит.
ps. создаю клуб по интересам. vk.com/copterclub
smotors
… после краша, заменил погнутый луч. решил попробовать вместо квадратного профиля на 15, трубку на 15. Впринципе готов полный комплект новых лучей, но решил пока поставить один, для сравнения. Крепление мотора, как и раньше. Способ довольно простой и надежный.
Вообщем могу сказать, что трубка мне понравилась больше. Квадрат я сильно облегчал,но после того как в трубке сделал необходимые технологические отверстия и несколько “краш-дырок”, разница в весе незначительна.Зато жесткость, особенно на кручение вразы выше.
uv3dut
Как Вы кругляк крепите к середине?
И давно хотел попросить показать фотки шасси, из чего сделаны? Уж очень они массивные (как следствие - устойчивые должны быть)
devv
uv3dut:
Трубки на 12мм хорошо входят в квадраты 15 на 15 со стенкой 1,5 мм.
Чуть поджать и они там не болтаются
smotors
… про шасси уже в этой теме вроде было. Переклейка шпона стеклоткани и добавки карбона, в форме .
про раму тож вроде рассказывал, у меня лучи просто винтом держатся. Между стеклотекстолитовыми дисками вклеены вертикальные распорки.Получается такая жесткая конструкция. Поэтому лучи просто винтом креплю. Поворотные лучи фиксируются защелками на пружинках. Сборка-разборка гексы за пять сек.))
ctakah
Не знаю писали или нет-ноги от крафта очень полезны-во первых высокие,что для подвесов необходимость,да еще легко отстегиваются если квад портативный.А с началом лета появилась трава-запускать и сажать полегче с таким клиренсом.Да и при неожиданных посадках хорошо пружинят и если ломаются-то в основном держалка лыжи-изолентой легко приматывается и в полет опять.Была жесткая посадка метров с 10(полет без моторов)в поле-отвалилась лыжа,все цело-был в шоке.
filip95
Raptor_SK:
В дополнение к предыдущему посту.
Еще пара фото.
Такой вот примитивчик 😃 Но просто, быстро, прочно и ремонтопригодно.
К тому же рама получилась легкая. Приду на работу - взвешу (если кому любопытно) 😉
А какие размеры кадрата? Я себе сейчас тоже делаю раму, есть прямоуголный кусок стеклотекстолита 11см в ширину, но я думаю, что не буду вырезать дырки для облегчения в середине.
Raptor_SK
filip95:
В основе квадрат 90х90мм плюс “вылеты” под лучи.
Вот файлик в Corel, все в размере 😃
user2
Попался мне в руки кусочек металлопластиковой трубы Henco 16x2
Замеры показали, что 1см такой трубы весит примерно 1,06 грамма.
На ошупь достаточно крепкая, но при ударе должна деформироваться конечно, что облегчит душу движку и еже с ними. Ни кто не пробовал случайно?
Я пока теоритисски подковываюсь … присматриваю электронику ещё =)
100xanoff
Может уже было: А что вы скажете о #-образной форме гексакоптера?
Из 1 метровых карбоновых трубок
SPer2010
Вопрос коллегам, кому-нибудь попадалась конструкция управляемых поднимающихся посадочных лап, или может быть у кого-то есть идея? Это для кругового незатеняемого обзора камеры.
serenya
100xanoff:
больше похоже на октокоптер
Alex-13
SPer2010:
Covax
SPer2010:
В теме Трикоптер в кажется весной этого года Евгений scooter practic не раз показывал на фото и видео систему шасси на ретрактах с ХК.
Aviamodelist
Мужики, осилил тему с начала до конца, но так и не нашёл ответа на вопрос: для чего цепляют аккум не внизу, а сверху? понятно что центр тяжести выше, но зачем такой гемор? или для того чтобы не как у всех?
nain
Aviamodelist:
или чтоб внизу было место для доп нагрузки
p_vel
Aviamodelist:
при падении на шасси акк может пройти сквозь мозг…)))
