Ну я полетал вдоволь на мультивие, на 3м паке влетел в дерево, единственное на поле,
липовый луч поломался… причем задний левый 😃 липы у меня много, но далеко…
… ну, буду осваивать пока свой вариант,благо подскоки и переворачивания проходят безболезненно. А насчет лучей,скорее всего искажение картинки. Проверял,ровно. 😃
тут тоже немного поколдовал в компасе, сделал девайс для экспериментов. Размер - между осями 650 мм, высота 240. Понимаю, что аппарат больше тех, что собирают тут, но просто захотелось показать свой вариант. Сейчас еще делаю раму гексакоптера в комплексе с подвесом.
да и вообще если у них покапаться можно много чего полезного найти.
Я покопался… 😉
там не так давно обновилась рама 6х, но почему-то у них на сайте так и не выложена. Хотя, купить можно, через личную связь.
Приобрёл месяц назад другу в подарок.
как такое в домашних условиях вырезать?
ну как, имея станок - легко
А можно чертежик сей красоты?
в личку напишите.
И шасси постоянно будут в кадре, такое крепление не для GoPro.
Вчера был в магазине Оби (Москва)
Профиль 15х15мм длинною в 1 метр стоит около 60-70 руб толщина стенок около 1,5-2мм
теплоизоляция для труб тоже есть. стоит 10-12 руб за 1 метро.
… установил платформу для камеры
пока стабильных навыков пилотирования не будет,никаких видеокамер 😃 …
ИМХО, я-б ноги к площадке батареи не крепил. Только к основной раме.
… а почему? там дюралевые стойки,нагрузка от ног,через них на основную платформу передается. Отсек аккума, никакие нагрузки не испытывает и зазор хороший…
Решил сделать простую учебно-тренировочную конструкцию квадрокоптера и вот что получилось.Рама практически не убиваемая, ну а из чего сделана думаю не трудно догадаться.Вес - 550гр. без акк.Расстояние между валами 370мм
А на заказ режете детальки? А то я что-то никака не могу достучаться до Пираньи…
пока только свое.
Строго не судите, пока что на мониторе это чудо, не знаю воплотится ли оно в реальности…но пока вот, если все-таки сделаю выложу чертеж.
щас разложим по полочкам 😃
первое, что бросилось в глаза - плоские моторамы, если вы хотите делать так из текстолита, то намучаетесь с резонансами, ну и кроме чсего прочего, при резких рывках такая моторама будет выгибаться (может выгибаться, точнее).
Второе - очень большая длина свободного луча. Сердечник маловат. Опять же грозит это сильными резонансами, чем больше свободная длина луча, тем ниже частота резонанса, если попадете в него, конструкция будет просто негодная. Увеличьте площадь сердечника.
Под моторамой ты имел ввиду мотор маунты? А если их сделать из 2 мм стеклотекстолита все равно выгибаться будут?
А если центральная часть не будет несущей? Посадить лучи на, не знаю как это назвать, в квадрике это была бы крестовина из того же стеклотекстолита, эпоксидкой обмазываем ее и сажаем лучи и получается жесткая конструкция.
Могут.
дело не в том, на что сажать. Если у вас будет вибрировать мотор, а он будет вибрировать всегда, эти моторы не могут не вибрировать вообще, такой уж у них принцип - скачкообразный переход из одного положения в следующее, луч может стать чем-то вроде резонатора, который начнет входить в резонанс, что приведет к дикой раскачке луча. Естественно, чем больше длина луча (свободная, от последнего крепежного винта), тем частота резонанса ниже (маятник), и оставляя большую длину, вы повышаете вероятность входа в резонанс всей конструкции. А многороторные системы - вообще капризные на резонансы штуки, потому может быть много сюрпризов. А при сочетании с довольно хилым мотормаунтом, который вследствие нежесткой конструкции сам по себе может способствовать появлению вибрации, вероятность появления сильных колебаний большая.
Понимаете, двигатели, которые подобраны…вернее способ их крепления(обратыный) не позволяют сделать мотораму по другому(может как то и можно, не встречал ещё). Переделал немного центральную часть получилось нечто такое:)
Хм, попробую нарисовать…а сколько весит одно такое крепление?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"460811b83df95500777855e3":{"_id":"460811b83df95500777855e3","hid":21704,"name":"wlad","nick":"wlad","avatar_id":null,"css":""},"4843a77e3df955007777a53a":{"_id":"4843a77e3df955007777a53a","hid":35099,"name":"paratozor","nick":"paratozor","avatar_id":null,"css":""},"49d080193df955007776fdc8":{"_id":"49d080193df955007776fdc8","hid":46126,"name":"Darkwater","nick":"Darkwater","avatar_id":null,"css":""},"4aa3a3a13df955007776a5d5":{"_id":"4aa3a3a13df955007776a5d5","hid":53223,"name":"ANTAL","nick":"ANTAL","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4beabd7a3df955007776101b":{"_id":"4beabd7a3df955007776101b","hid":65859,"name":"VIKTOR50","nick":"VIKTOR50","avatar_id":null,"css":""},"4c01323e3df9550077760677":{"_id":"4c01323e3df9550077760677","hid":66715,"name":"SavosRU","nick":"SavosRU","avatar_id":null,"css":""},"4c0a4a043df9550077760142":{"_id":"4c0a4a043df9550077760142","hid":67098,"name":"smotors","nick":"smotors","avatar_id":null,"css":""},"4c33b4183df955007775ed99":{"_id":"4c33b4183df955007775ed99","hid":68667,"name":"Torpedon","nick":"Torpedon","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d3c764d3df9550077756f8d":{"_id":"4d3c764d3df9550077756f8d","hid":79144,"name":"tusik","nick":"tusik","avatar_id":null,"css":""},"4d5532253df955007775638c":{"_id":"4d5532253df955007775638c","hid":80699,"name":"mikmuk","nick":"mikmuk","avatar_id":null,"css":""},"4de7bda53df9550077751c0c":{"_id":"4de7bda53df9550077751c0c","hid":89709,"name":"Ar2r","nick":"Ar2r","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370855,"last_post":"6750cc406bffb2a544b4911e","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-12-04T21:40:16.348Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2550090,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
