Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
а сколько весит одно такое крепление
ну там верхняя площадка совсем маленькая, ну чуть больше чем ваше 😃 Зато гарантированно не трясет, конструкция очень жесткая
- Материал из которого мы будем делать раму:
Центральная рама: стеклотекстолит толщиной 1.5мм (или фанера). Можно купить в радиолюбительском магазине фольгированный и отодрать медную фольгу, прогрев предварительно феном.
Сергей, а 1.5мм стеклотекстолита достаточно и для центральной пластины и для посадочных опор (ног), таких как ты показывал на фото? Или ты ноги делаешь из более толстого?
Опс… Уже увидел ответ…
Ладно, теперь про фольгу: ее отдирать исключительно для облегчения конструкции или есть иной повод? Просто вся электрическая разводка по-любому в изоляции - так что коротнуть через эту фольгу ничего не может…
Эта фольга и весит и еще окисляется, мне на коптере Исакиевский собор не нужен))
Могут.
Смотря о каких моторах идет речь)))) У меня 2 мм прекрасно работает и никаких резонансов при 46 гр движках , тяга 500грамм.
Движки вот такие (не реклама)
Сделал простейший опыт, закрепил трубку, 8 мм диаметром, к столу тисками, и повесил на нее сумку с грузом. Верхняя красивая трубка погнулась при нагрузке - две шестикилограммовых гантели, литр кокаколы, гиря 1 кг, и 2 литра спирта. Нижняя - этот груз, плюс 5 кг наполнителя для кошачьего туалета, не погнулась. Материал: красивая из леруа или оби (не помню), неказистая - д16т.
и 2 литра спирта
гвозди бы делать и этих людей (с) ")
… сорри за ОФФ, но тож интересно,зачем в сумке с двумя литрами спирта и литром кока-колы еще 13 кг тяжестей носить ? 😃)
Падения бывают разные 😃
При падении квадры на асфальт с хорошей боковой скоростью (зарулился в темноте) был разломан в месте сверления 12 мм профиль и лишь погнута 8 мм трубка. Так же согнулось крепление двигателя DT750. Самое интересное, что все винты целые.
Нужно вообщем делать запчасти для рамы в 2-х и 3-х кратном размере 😃
А Может кто случайно делал складные рамы? Поделитесь опытом пожалуйста
У меня в блоге складные трикоптер и квадр.
такой вопрос, а где купить не фольгированный текстолит? Фольгтрованный двусторонний у меня на даче лист 1,5 на 1,5м если не выкинули, но он тяжелее, хотя я тут смотрю некоторые раму пилят из старых материнок и не обламываются)))) но хочется сделать чтоб красиво.
Хлорное железо поможет сделать из фольгированного - нефольгированный. А еще можно прогреть, поддеть, и отодрать.
вы батенька так сказать, как бы это помягче))))) не не , так не пойдет. Травление не выход, а насколько я знаю чтоб сошла фольга так это текстолит минимум до 300 разогреть нужно, а он двойной не выход.
Да еще такой вопрос, какой текстолит толщиной лучше брать,1мм или1,5.
Дмитрий, текстолит без мата ножом не содрать, самый просто способ это электролиз и травление остаточного металла хлорным железом. Электролиз обязателен, так как травление слишком быстро расходует хлорное железо, а это лишние деньги.
Иметь надо любой текстолит, и 1 и 1.5 и даже 2,
1.5 самый универсальный
Да елки палки)))) Знаю я все и про текстолит, и про все остальное, вопрос был где взять не фольгированный неужели не продается, он идет как изоляционный материал бывает трех видов. Но просто везде оптом закупка от 50000р вот я и спросил, а нет ли где в розницу именно НЕ ФОЛЬГИРОВАННОГО, я просто итак с химией и спиртами работаю, и травиться лишний раз не хочется.
А еще меня просто жаба душит вытравливать двойной фольгированный текстолит на раму, он же блин не дешевый, а не фольгированный дешевле.
Сергей, мне не удалось содрать даже с матом 😃 Валялись у меня кусочки текстолита другой марки - с него удалось.
Как повезет.
Если был советский текстолит, то там фольгу на клей БФ сажали, а у этого клея на разрыв 50КГ нагрузка))))У меня на даче именно такой текстолит, и фольга там тостая, травить или что то с ней делать вообще не вариант.
Ну чего Вы кипятитесь? Съездите на Митинский радиорынок, и там на 3-ем этаже лавка, которая торгует и фольгированным и нефольгированным стеклотекстолитом. Куски разные. От совсем мелких до 1х1м видел.
Воооот это я и хотел услышать, вопрос только а на 3м этаже где и если можно номер павильона)
Спасибо.
не фольгированный
Да до х. его 😃 yandex.ru/yandsearch?text=����&lr=213
во нашел www.kirelis.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=278 не реклама кажись торгуют в розницу и цены вроде как не кусачие, кусок 2мм 1м на 1м 383р текстолит кстати самый прочный ПТК марки.
Стеклотекстолит прочнее просто текстолита, лучше СТЭФ ищи, там же продается, 1.5 мм
Спасибо за подсказку, интересно, а по весу они как? стеклоткань должна быть потяжелее наверное, хотя особой роли это не играет.
