Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Надо загнуть на 75градусов с неким радиусом.
… Какие есть мнения? Верно ли я задумал?
Самого главного не сказал. С каким радиусом? А то и руками об колено нормально может получиться.
Греть не надо, а то порвется раньше обычного.
- Забиваю конец трубы пробкой, насыпаю песок.
ещё можно свинцом залить.
Вода и в морозилку
Первый шаг правильный, дальше находите что-то круглое с нужным радиусом загиба и на нем гнете хоть в кольцо без нагрева и фанатизма, то есть не спеша, давая металлу время на растягивание и запоминание нового состояния (как то так). Делал не один раз, проверенно. Да, чуть не забыл, иногда попадаются трубки со швом вдоль трубы, постарайтесь чтобы этот шов был во внутрь.
Вода и в морозилку
Не издевайтесь над человеком. 😎
алюминиевую - в стальную
В месте выхода из стальной трубы будет сминание стенки
Вода и в морозилку
Разорвет.
шов был во внутрь.
Шов разойдется, шов должен быть сверху(снизу) то есть в проекции оси трубы.
Внутрь можно стальную пружину
С каким радиусом?
Радиус небольшой, скажем 20мм.
Спасибо за совет! Круглое найду без проблем в гараже.
тяжко будет согнуть хорошо… получится что длинна внешней окружности изгиба увеличится на 13 мм, что не есть хорошо… ; где — центральный угол в градусах, получается разница длин в друбке: Lвнеш-Lвнут=2*3,14*75*(30-20)/360=13мм, порвётся, как пить дать…
Разорвет.
Если торцы не заварены, то не разорвет, просто с торцов лед чуть вылезет.
Сантехники когда мотают теплый пол они трубки гнут специальной пружиной надетой на трубку она бывает разных диаметров.
Вода и в морозилку
пробки,мыльный раствор и в морозилку, сто раз уже обсуждали, все идеально получается
Пытался согнуть полукольцо D40 из трубки 8мм - рвет и все… И песок пробовал и замораживал и трубогибку делал из фанеры - нифига не получилось
А если попробовать на горячую?
Рвет раньше, чем на холодную, возможно перегревал, но убив пару вечеров - забил…
На ура у меня не получилось.
А насколько мыльным должен быть мыльный раствор? Готов еще часик угробить, уж больно красивая идейка в мозгу вертица
попробуй свинец.не знаю, как мелкий диаметр, но 12-15 гнётся хорошо.тока аккуратно с выплавкой свинца после процесса сгибания. можно нечаянно трубку перегреть и она тоже расплавится.
Только надо две пружины, одна внутрь, другая - наружу. Бывает иногда пробематично вытащить потом внутреннюю пружину.
Ни кому не встречались чертежи этой рамы или фотки поровнее.
Спроси у Коли Sci_Rosso он такую делал.
Набейте трубу сухим просеянным песком.
Заглушите надежно концы, чтобы во время операции песок не выдавило.
Закрепите трубу в тисках и нагревайте паяльной лампой газовой горелкой или строительным феном место будущего сгиба.
Если бумага, поднесенная к месту прогрева, начинает обугливаться, значит, песок прокалился.
Начинайте гнуть трубу.
Металл аллюминий или сплав? Попробуйте “отпустить” металл перед гибкой. Алюминий, если не ошибаюсь, отпускается резким охлаждением после нагрева.
Прикинул коэффициент удлинения при гибке. Получилось, что 26,16 мм надо "растянуть до 39,25 мм ( при допущении, что внутренняя часть трубки не сжимается, что близко к правде).
Думаю, что будет на этом радиусе все время рвать, толщина согнутой трубки на внешнем радиусе должна стать 0,6мм.
Коэффициент удлинения 1,5 не для аллюминия такой толщины.
В максидоме не пишут из чего трубки и продаваны не в курсах, скорее всего сплав. Это если только озадачиться маркой сплава и искать по метало базам.
Все равно на такой радиус такую стенку не растянуть, тоже так думаю. Осталось попробовать уменьшить длину стенки на внутреннем радиусе, собрав гармошкой, только не придумал еще как, надо что-то очень простое и быстрое, иначе смысл теряется
У меня есть фольгированый текстолит 2мм, собираюсь переделывать квард в гексу.
Возник вопрос, сейчас у меря рама это аммюминиевый профиль 15х15 четыре луча и 100х150 две пластины текстолита цельные. Хочу облегчить, взять нефольгированный и повырезать “ненужности” сделать красивым, покрасить, защиту ака сделать, но как вырезать и чем? Дремель поможет, планировал купить но все никак руки не доходили? А что с лучами, если ли смысл брать 10х10 профиль или искать вообще карбон?
Если поможет: движки РЦтаймер хп2812 880 кв, винты 10х4.5. аккумы будут 3.3-5Ач Цель полеты для себя, может в в далеком будещем добавлю фпв и подвес.
И скажите, где можно найти отдельно шасси от вертушки? Смотрел как люди делают из ручек ведер- не понравилось.
Не рекалама
hobbyking.com/…/__10160__HK_500GT_Landing_Skid_Pip…
hobbyking.com/…/__10159__HK_500GT_Landing_Skid_Ali…
Поможет. Фреза “кукуруза”.
Обязательно защитные очки и респиратор. Желательно пылесос, а то зачешешься до смерти.
