Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Владимир и Андрей, огромное спасибо за конструктивную критику!
Самая жесткая и легкая центральная часть рамы (и очень удобная для крепления доп. оборудования) получается, если ее делать в виде замкнутого корыта из дерева, сплошь зашитого апельсиновой фанерой снизу или сверху.
Полностью солидарен, даже думал на тему использования фанеры, но не думал, что жёсткости деревянных брусков хватит для квадрика… Можно по-подробней, как вы крепили фанеру к брускам? Болтиками м3, клей по дереву?
Обычным ПВА, но клеить обязательно на хорошей плоскости-стапеле, у меня это кусок стекла 6мм. Красить только после склейки:P
А насчет фанеры, ты когда-нибудь видел собранный шкаф без задней стенки? Гуляет, как сцуко. А стоит зашить сзади хотя бы оргалитом, превращается в монументальный ШКАФ.
Просто для пробы склей корытце, и убедишься, что это нечто. Я специально ползал по автомобильным сайтам, искал материалы по рамам, оказалось, как и ожидалось, что это самая жесткая схема, не считая объемного несущего кузова. Но в объеме все гораздо проще.
Какие интересные штучки для крепежа труб водяных… Крепкие, мороз держат и свойств не меняют, мало изнашиваемые, крепко обжимают трубку диаметром 16 мм, в магах “Водный мир” или подобное имеются… А мы тут раскладушки-полетушки уже из титана и магния чуть ли не лепим 😁 Во , блин , подспорье для идей. 😉 Вес штуки 2 грамма и цена 1 рубль и все это при таких свойствах😒
интересные штучки
Александр, поотстал от темы, древний баян;)
Возраждаем…Вопрос применения по новому - т.е. неординарному.😉 (как у Лего). Как бы закваска…
Дык и предлагалось именно для фиксации раскладных лучей:P
Может, для чего-то действительно неординарного?
а так же самой поворотной части, далее стыковки навесного и как дальнейшее…легко разборня рама-лестница.
Все это уже тихонько и не спеша лепится
Ой, боюсь, там люфтов набежит немеряно😌
А для навесного вполне пойдет. Мысль.
Александр, забудьте про них, Разламываются только в путь. Если уж интересны такие вещи, то либо точить на фрезерном, либо брать чешские стандартные клипсы. Я первую раму на таких собирал, идею проверить. Только для проверки идеи они и годятся, но не для полетов нормальных.
Не, люфтов можно избежать легко. Надо только эксцентрики добавить в конструкцию
Да это что бы из подножного… что бы легкоповторялось и без станков для тех кто хочет думать и делать. В этом смысл. А защелки, что показал сейчас совсем из другого материала. Раньше они действительно были хлипкие. Сегодгня они другие совсем. Парой нужно ставить и для усиления (для повышения жесткости) еще и скобку ствить на открытую часть
И интересно ссылку на чешские
+100
Ссылки нет. Раньше ( до лета этого года) мужичок на Каширском дворе торговал такими. Сейчас там всех разогнали. Завтра фото сделаю, покажу как выглядят.
Да это что бы из подножного.
Из подножного хорошо только идеи проверять, чтоб лишних денег не тратить. А в дело надо вкладываться. Этих клипс я уж перебрал 6 сортов, от разных производителей. Не то все это. Только на второстепенные нужды годятся.
спенным мозгом вижу что можно даже очень. “Вы любите кошек???.. Вы просто наверное не умеете их готовить”
А фотки интересно. Знать хоть что бывает в нашией торговле:)
Вот ссылку на них нашел www.bona-plast.ru/catalog/52
А фотки как обещал, вечером.
Те , на которые нарвался как бы покрепчее выглядят. Но все равно интересно если под девизом “из подножного и без превлечения производственной базы”. Кабы суп из топора, но сытный.
Плохо или нет, но в конечном итоге хочется не просто раскладушку, а такую что бы трансформировалась за один клик меняя размеры как минимум в 2 раза. И себестоимость , включая время на ее изготовление составляло гулькин хрен. Сюда же и хорошую и дешевую подручную ремонтнопригодность. И кроме того без использования станочной базы. И все это при конкретно жесткой конструкции
Так нынче ставится задача-просто, дешево,красиво и надежно.
Ясно дело, что с токарями и фрезеровщиками можно все сотворить. А если без них, что бы крутая раскладушка по затратам не больше чем 1000-3000 деревянных и по времени не больше 10 часов . А итог - полный ажур.
Как то так
А фотки интересно
Первая клипса , с ребром жесткости - импортная усилие на соскальзывание с трубки 2,2 кг
вторая - “Экопласт” выпускает Г. полное соскакивает уже при 1,5 кг
третья - Чехи льют. Самая крепкая соскакивает с трубы при 4.3 кг
Четвертая - вроде с захватом, но пластик ломкий очень. 3 раза защелкнул и в помойку.
Пятая - фрезеровщик точил - слетает если 7кг повесить.
Единственная у Чехов беда - крепежное отверстие 5.7 мм шляпка винта М3 проскакивает на вылет, надо мебельную гайку ставить (с зубьями) иначе не закрепить.
Я не понимаю зачем Вам нужны килограммы удержания? Используются эти клипсы горизонтально, только для того чтоб лучи фиксировать в сложенном или рабочем состоянии. Нет там таких горизонтальных усилий чтоб килограмма Вам не хватило.
Те что выше показывал держут поряка 4-5 кг, если не больше. Материал…хороший, не ломкий. Таких на твоей фотке, Андрей, нет. Если две поставить, то тут и эксцентр будет, носиленок выдернуть может и не хватить. Захват мертвый. Чтоб токарей не напрягать, забрал все там где нашел. Но и была просто пачка, где уже ктото полазил. Прикидываю схемку рамки…Кабы Каргона-6 вырисовывается.
и куды хреновину под 700-800 (длина) при таком складывании девать. Громила и только. Нам интересено, когда лучи по другому складываются, уменьшая размер практически в два раза.
А из бутылок пластиковых 5-ти литровых кто нибудь выдавливал шляпы для подопечных. Как то смешно за такими шляпами легкими на завод идти и договариваться на пару десетков. Не поймут.
Есть мысли насчет этого. Хватит тазики и корытца на подопечных натягивать, да и тарелки одноразывые уже вызывают улыбку и выходят из моды.😃
Прикидываю схемку рамки…Кабы Каргона-6 выресовывается.
Александр, ребята из суперкоптера подобными клипсами давно и успешно крепят балки на своих разборных Горынычах.
Краш-тес­ты «Го­рыны­ча» по­каза­ли прак­ти­чес­ки «не­уби­ва­емость» стек­ло­текс­то­лито­вого замк­ну­того кор­пу­са. Бал­ки с дви­гате­лями вы­лета­ют при уда­ре из кап­ро­лоно­вых клипс, обыч­но, без пов­режде­ний, при этом нем­но­го демп­фи­руя удар о кор­пус.
из бутылок пластиковых 5-ти литровых кто нибудь выдавливал шляпы для подопечных. Как то смешно за такими шляпами легкими на завод идти и договариваться на пару десетков. Не поймут. Есть мысли насчет этого. Хватит тазики и корытця на подопечных натягивать, да и тарелки одноразывые уже вызывают улыбку и выходят из моды.
Кстати, а не легче ли будет выдавливать именно из тарелок/салатниц одноразовых? Ведь материал такой же как в бутылках, или нет?
Да тут ничего смешного особенно нет. Я вот думою когда определюсь с формой схожу к знакомому в мебельный цех чтоб мне из толстого ламинада даванули штук несколько шляп.
Из бутылки конечно тоже можно сделать, на машины делали кузова… Но вот лениво… Проще пиво поставить и получить почти готовую шляпу.
А все просто. На конце луча - мотор. Луч - рычаг. Мотор скажем 100 грамм весит. Рычаг 1 к 10 примерно. Когда коптер садится, что не всегда плавно происходит, луч пытается из клипсы выскочить. А мотор тому способствует, вниз давит с усилием. Вот и выходит, что нагрузка, в месте , где клипса трубу держит, сильно растет при посадке. До нескольких килограммов (смотря как коптер приложить о землю) Понятно рассказал?
Понятно рассказал?
С этим понятно.
Просто я для себя рассматривал подобные крепления исключительно в горизонтальном исполнении. Для фиксации луча от вращения вокруг оси для транспортировки. А в полёте он держится между половинами рамы.
Вариант озвученный Echelon я даже не рассматривал.
С такой задачей клипсы справятся. Тогда могу посоветовать, выбирайте клипсы из не нашего пластика. Уж больно экономит отечественный производитель на качестве материала. Через год треснут, когда пластификат улетучится.
Не стандартные у них изделия. На заказ все. Наверно не очень дешево получается.
