Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
delfin000
Echelon:
Александр, ребята из суперкоптера подобными клипсами давно и успешно крепят балки на своих разборных Горынычах.
жутко страшных подопечных они строгают… Это не нашенский стиль
Рамы тоже лепим мудренноразборные, точнее вояим, но вот хотца чегото крайне особенного, но и с эстетической стороны не обделенную😁
Echelon
В принципе крепление балок на клипсы имел в виду.
delfin000
Да я понял.
Просто наше крепление подразумевает мертвую хватку и не шуструю готовнось. А это время для приведение аппарата в боевую готовность, можно так сказать. А вопрос стоит, раз и готово, два - полетел.И что бы дешево, но сердито . С привлечением производственной базы цены растут…да и одно задание на изготовление финтиклушки мудренной через десятки рук проходит. А это совсем не айс. Бюрократия и только, ведущая к повышению себестоимости
Gurdzhy
Andrey_Ch:
Первая клипса , с ребром жесткости - импортная усилие на соскальзывание с трубки 2,2 кг
вторая - “Экопласт” выпускает Г. полное соскакивает уже при 1,5 кг
третья - Чехи льют. Самая крепкая соскакивает с трубы при 4.3 кг
Четвертая - вроде с захватом, но пластик ломкий очень. 3 раза защелкнул и в помойку.
Пятая - фрезеровщик точил - слетает если 7кг повесить.
Единственная у Чехов беда - крепежное отверстие 5.7 мм шляпка винта М3 проскакивает на вылет, надо мебельную гайку ставить (с зубьями) иначе не закрепить.
Андрей, на сколько я могу судить, на вашей фотке клипсы электротехнические, для удержания гофры проводки. А у Александра клипсы сантехнические. Есть у меня и те и другие, сантехнические гораздо крепче держат. Заказал карбоний с месяц как, собираюсь делать раскладушку. Решил на ряду с клипсами, прихватывать лучи стяжками. Понимаю что не комильфо, но вот такой я перестраховщик.
Andrey_Ch
Gurdzhy:
Хороший вариант. Есть широкие по 5мм. только на морозе плохо себя ведут. А так, вполне разумное и бюджетное решение.
Gurdzhy:
Только постарайтесь петлю без люфта собрать. Чтоб сильно в натяг ходила. Все тогда будет классно.
Gurdzhy
Петли, как отдельного элемента не будет. В общем, сейчас долго рассказывать, сделаю, покажу.)
Andrey_Ch
Echelon:
Похоже парни уже перестали крепить что либо.
С 1 де­каб­ря 2012 го­да сер­вис su­per­copter.ru пол­ностью прек­ра­ща­ет свою ра­боту в раз­ре­зе сбор­ки го­товых муль­ти­коп­те­ров, под­ве­сов и по­доб­ных конс­трук­ций.
Gene
Наконец руки дошли… Наш ответ понятно какому чемберлену:
По двум параметрам – вихлястости рук и кособокости ничуть не хуже оригинала; масса правда подкачала, 800 грамм в изображенном виде (но добавится еще, понятно, камера с подвесом и батарея). Угол между противоположными лапами 174 градуса. Завтра хочу посмотреть, будет ли какая-то разница в видео. Заодно хочу спросить – если еще кто-то подобным образом выламывал руки коптеру, каков оказался результат?
Lazy-bones
На вид так всё очень нежненько если не сказать хиленько. Такое впечатление что сделано только чтоб аккуратненько стоять на полочке.
Gene
Lazy-bones:
Ну, не гвозди же им забивать. В полете не сломается, а если упадет – замена всех шести лап обойдется в 4 доллара и полчаса времени, чтобы напилить карбоновые куски 😃 За последние полтора года пришлось это сделать один раз, после врезания в забор на скорости. Прочие крепежные детали неубиваемы. А насчет вихлястости – в том, как говорится, и пойнт. (В свете некоей аксиомы.)
Ошибочное 😃 Сделано, чтобы снимать видео прошкой, без особых аэробатических выкрутасов.
Lazy-bones
Я тоже делаю для съемки гексу но подход конечно другой. Я стараюсь сделать аппарат максимально жестким Правда ещё не взвешивал свой аппарат. Пока уперся в расположение регуляторов.
Andrey_Lopatko
Lazy-bones:
звезда давида - оптимально вес/жесткость/кручение/простота
знакомый в солиде гонял варианты
Lazy-bones
Ещё-б эту звезду можно было компактно сложить быстренько. 😉
Andrey_Ch
Gene:
Женя, пробовал я укол делать. Сейчас как у тебя, по 3 градуса наклон. Но чувствую - маловато будет. Люди больше делают - до 5 или 4,5 градуса. Парень из Уфы - 10 заложил в свой аппарат. rcopen.com/forum/f123/topic258633/9210 в теме про Назу поднимали этот вопрос.
Про свой могу сказать. Аппарат чуть живее стал. И медленные горизонтальные полеты происходят почти без наклона коптера. Для съемки - это хорошо.
Andrey_Ch
dimonkit:
Точно из Уфы ?
Каюсь , грешен, все перепутал, Приношу извинения. Город Миас, а не Уфа,
delfin000
Gurdzhy:
Можно просто на сантехнические клипсы обжим-хомут поставить. Крепится будет как ласточкин хвост. Эта клипса позволяет такое сделать.
В общем пипец сантехнике . Сметаем …
Магент
Как бы, чем не рама? Вес ну просто наименьший, прочность не хуже других, подвес мозга на резинках в середину… трубки- уголь от удочек.
delfin000
Ну и как быстрое использование для крепления передающего тракта связи с наземной станцией ( который не всегда нужен и легко съемный)и тем кто решил такое применить для рам трансформеров
Во…лапы наоборот воткнул😁
И теперь заменить одну деталь в Гаргоне-3 рамы для легкого повторения. Мы же перешли к Гаргоне-5 на основе клипс сантехнических😁
kren-DEL
Магент:
гемморой в изготовлении крепежа для трубок… а так - самое оно, самые жёсткие фигуры - треугольники
Магент
kren-DEL:
Сами трубки друг к дружке можно и на стяжках через пористую липучку крепить. Ноги и подвес только продумать надо.
Два лучших друга - жаба и лень душат, а так бы сварганил гексик для примера.😉
kren-DEL
Магент:
не думаю, что это хороший вариант - разъедутся, как пить дать 😦
Магент
kren-DEL:
Есть такая вероятность, тогда шлифсетку строительную на цианакрил в местах крепления навернуть, не разъедутся
delfin000
Магент:
проще нитками на клею. Схватывает намертво
Gurdzhy
delfin000:
А это что такое?
