Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Andrey_Ch
Gurdzhy:
А это что такое?
А это типа такого. Нашел в запасниках сантехнические клипсы из полиамида.
delfin000
Andrey_Ch:
А это типа такого
Смысл именно в этом. Но эстетичнее сделать скобку, каторю просто одевают на концы хомута. Это повысит прочность крепления и придаст доп.жесткость, . Но а если останется незначительный люфтик (если вдруг жесткости клипсы будет недостаточным) , то тогда никто не мешает и второй клипсой дополнить систему крепления луча. Это будет достаточно жестко. Но и одной, по прикиду, заглаза.
Именно эти клипсы и предлагаю. Очень качественные.
И поворотный узел элементарен. Можно сляпать прямо из клипсы. Делов на пять минут. Так что дерзаем и применям в трансформерах, харе унитазы делать. Приходит время трансформеров.
Вот в формованной герметичной раме (центральная цасть) пока целесообразны только отсоединяемые лучи. Геморно. Но сделаем.
Andrey_Ch
Магент:
Как бы, чем не рама?
Круть!!! То же собирался такую конфигурацию собирать. Да же название ей придумал - “Галактика” multicopter.ru/forum/download/file.php?id=3039&mod…
Но что то мне интуиция подсказала - откажись, крутиться будет сама по себе.
Надо программный код стабилизации подгонять под то, что рычаг идет не в центр конструкции, а в бок на несколько сантиметров.
Echelon
Andrey_Ch:
По-моему “Звезда Давида” будет самым правильным. И спрос у израильтян на такую обеспечен 😃
Flutter
Andrey_Ch:
Абсолютно неважно, куда идет луч. Главное, оси движков стоят равномерно по окружности, и центровка в центре симметрии. Еще и легкий наклон осей движков внутрь присутствует. А назвать Могендовид.
Кстати, так же мона сделать и квадр, к тому же разборный на тех же клипсах.
Andrey_Ch
Flutter:
Может Вы и правы, Но я как то не решился эксперименты ставить. Дорого это все обходится.
delfin000
Господа, а кто знает чем эту “водяную” клипсу покрасить, что бы качественно и надолго. Може в чем выварить ее??? Кто в красках силен и опыт имеет по сей технологии. Уж больно хочется ее черной сделать
Flutter
delfin000:
Зуб не дам, но мона попробовать краску для пластиковых бамперов.
delfin000
Flutter:
Пробовал. Не айс…Применял три вида, включая и как бы чуть ли не эластично-полимерно-резиновая (засыхая превращается в подобие резины), но стоит ее ноготком и пипец. Основа (грунт) нужен может быть какойто мудренный что бы эту клипсу покрасить по европейскому, а не как 😁… понятно где.
Gurdzhy
delfin000:
Угу, тоже об этом подумал. Подвесить на шнурке, что бы рядом была.)
Магент
Flutter:
“Могендовид” (я бы все же воздержался, от такого названия, неполиткорректно как-то;), просто гекс) на треугольниках, это жесткая фигура, а квадр - не жесткая, болтаться может. Поэтому для квадра надо бы что-то другое придумать.
Flutter
При чем тут политкорректность. Это просто вполне официальное название символа. Такое же как и “красная звезда” или “серп и молот”.
Магент:
Ваша правда. Тогда два трика.Шучу.😉
delfin000
Gurdzhy:
А это даже очень актуально и крайне необходимо. Кабы мелочь, но крайне серьезная добавка.
SergDoc
Собрался делать квадрик, стоит ли заморачиватся с этими лучами, в них впринципе интерересует только одно - толщина (или высота) креплений к раме, хочу батарейный отсек сделать между пластинами (25 мм )…
dnuos
по поводу покраски я думаю надо немного заматовать 600 шкурочкой, потом покрыть грунтом для пластика, а далее чем угодно )
delfin000
dnuos:
Весь вопрос стоит именно в этом. Каким???
RID
delfin000:
Поищите на авто рынке. Брал замечательную грунтовку для пластика там (к сожалению банки не сохранилось) по запаху и виду смахивает на разведенный супер клей (циакрин). Покрашенные бамперы на 9-ке за 3года не облупились, а только стиралась краска. Бампера там из пластика типа полиэтилена, очень тяжелый материал для покраски. Правда ценник за грунтов ку был выше чем краски.
dnuos
в домашних условиях я использую такой, нареканий нет пристает хорошо, если имеете краскопульт то есть в литровых банках, но вообще присоединяюсь к словам RID, легко можно купить на любом авто рынке, ибо без этого краска гарантировано не держится на пластике, покрывать в один слой, очень текучий, растворяет немного пластик, за подтеки не беспокойтесь, после высыхания они уйдут. не пытайтесь удалить их тряпкой ибо испортите поверхность.
Gene
Andrey_Ch:
Женя, пробовал я укол делать. Сейчас как у тебя, по 3 градуса наклон. Но чувствую - маловато будет. Люди больше делают - до 5 или 4,5 градуса. Парень из Уфы - 10 заложил в свой аппарат. NAZA, младшая сестра полетного контроллера dji wookong wk-m в теме про Назу поднимали этот вопрос.
Полетал я на своем в эти выходные – полная хня. Управлялся в принципе нормально, но вибрации ему проникли, видать, до самого мозга. Дрожал и временами резко взбрыкивал без всякого вмешательства с моей стороны (поведение, для МК очень не характерное). Игры с ПИДами никакого результата не принесли.
Сделал как раньше, убрал угол, добавил жесткости перекладинами – все симптомы болезни ушли.
7 days later
Boev_Dmitry
delfin000:
Краситель для ткани попробуйте. Для капрона. В магазинах где всякие молнии-пуговицы продают. Стоит 10-15 рублей в среднем. Разводите в горячей воде, фильтруете, и “варите” в растворе деталь. Красил таким образом спойлер для автомодели - неглубокие царапины держало нормально, краситель видимо проникает в деталь на небольшую глубину.
sulaex
Заказал шасси для рамы 450, пока идет, соорудил простенький вариант:
11х4=44 грамма
трубка алюминиевая 10 мм
длина 150 мм
растояние до пуза 130 мм
крепится двумя стяжками
parahawk
delfin000:
Можно просто на сантехнические клипсы обжим-хомут поставить. Крепится будет как ласточкин хвост. Эта клипса позволяет такое сделать.
Подобное? www.stroidostavka.ru/catalog/unit/?category=3552&i…
Только бы в идеале найти вариант, где можно на двух болтах крепить.
В общем пипец сантехнике . Сметаем …
Вероятно пипец не только сантехнике, если труба 25мм. 😃
Обнаружил такой вариант www.lumenbox.ru/store/11286/36613/?pos=1075057
Крепление для фонарей на руль велосипеда от 25мм из пластика.
Непонятно сколько весит и насколько прочный пластик, а так же как сильно обжимает. Надо проверять. Заказал одну.
Схема работы защёлки понравилась.
А-50
parahawk:
Много, по меркам наших ЛА. А уж если помножить на кол-во лучей…
parahawk:
Заказал одну.
Ну если только на велик.😃
delfin000
FreeFly Systems (можно погуглить тому кто не знаком) занимается изготовление и продажей комлектующих для наших нужд. Цены естественно заряжены на максимум, а себестоимость - копейки. Это обусловленно рынком. нет конкуренции практически и спрос не столь велик. Кустарным способом пока еще восток заряжает подобное.
Вопрос к тем, кто занимается поставками для нашего хобби или уже больше чем хобби- такие комплектующие и им подобные это золотое дно даже при умеренно разумной цене за единицу.
Когда наша комерция проснется и за производство возьмется? Клипсы не только для водопровода нужны. Правда не в таких колличествах и не такого вида. и не только клипсы. Диаметры нужные давно известны, квадратные сечения аналагично. 😉 Спрос есть , а предложений нет. Нонсус.
Даже вот для великов что то есть…😃
Мысль такая возникла и как бы озвучилась. Может и подхватит кто:)
