Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
обычные и армированные неоригинальные круги брал в чип и дип на беговой
Есть в Леруа и ОБИ
ага был и там и там, в оби тока от дремеля диски, по 400р за 5 штук а в леруа почти, тоже самое но за 350, есть и набор из 4х дисков за 59р, но они такое УГ((( сломал случайно 2а когда в руке держал.
Во дошел до установки движков))))). Решил что проводку я буду делать снаружи, но регули будут в центральной части. Также припаял крепление для подвеса и шасси, все остальное буду делать из текстолита, как лишние деньги появятся поеду куплю.
Вес рамы с моторами 550грамм ровно. (уж не знаю как так получилось), вес рамы без моторов 205 грамм.
Про круги для дремеля - купите обычный круг для болгарки толщиной 1мм, нарисуйте на нем кружки диаметром примерно с оригинальный, кусачками “накусайте” заготовок, центральное отверстие делаете маленьким сверлом, после этого заготовку круга ставите в дремель и на какомнить точильном камне стачиваете изъяны до более менее нужного вида/формы. Может немного сумбурно, но думаю понятно…
Вроде есть армированные круги и меньшей чем 1 мм толщины…
Спасибо когдато занимался моддингом и сайт modding.ru читал, и видел эту статью, все с дисками уже разобрался, накупил побольше чтоб еще на годик хватило.
для чего держатели моторов сделаны квадратными? их надо обрезать по кругу мотора, на таком удалении от центра каждый грамм важно снимать.
Спасибо за совет, тока это пока еще не обработанная рама, пока ничего особо делать не буду, проверил центр тяжести не идеал но сойдет.
В общем предварительно собрал я свою шайтан леталку. Правда пока с HK платой буду разбираться, регулями пикает, но лампочка на мозге не горит. Полезу читкать.
Для уменьшения веса использовал нейлоновые болты, На черную пластину не обращайте внимания это вспененный пвх, временная мера пока не появятся лишние деньги на текстолит, хотя возможно он будет хорошо поглощать вибрации.
Вот и моя крайняя рама под гоупрошку 😃
Дим, ножки из чего? Можно квеоху брюхом покрупнее?
Кстати а почему отказался от симбиоза батарейного блока и гоупрошечного подвеса на силиконовых трубках?
…регулями пикает, но лампочка на мозге не горит…
как вариант,попробовать расходы на пульте сделать бОльше. У меня так было…
з.ы. а кстати,прошивка на ХК плате заменена под другую конфигурацию?
[QUOTE=Covax;2789715]Дим, ножки из чего? Можно квеоху брюхом покрупнее?
ножки-да из того что валялось дома, дуги шасси от 450го тирэкса каждая пополам перекущеная просверленая и прикрученая по-одному винтику на ножку 😃 От идеи батарейного блока совмещенного с гоупрошкой не отказался:) просто эта рама была изначально экспериментальной и не планировал гоу про ставить, потом решил поставить но экономил вес в итоге гоу прошка даже без бокса, как ты видешь
дождался распила защиты пропеллеров для полетов в квартире, офисе да и на улице (между деревьев и кустов)
частично защищает от повреждений пальцев и других частей тела 😉
вот как сие чудо выглядит
данный вариант для пропеллеров 8"
ставится на раму такого типа
кольца используются для подгона по высоте пропеллеров и как корпус для мозгов
размах с пропеллерами 8" - 555мм
вес без колец 177 грамм
вес одного кольца 12 грамм
материал ПВХ
зы по краю приклеить светодиодную ленту, будет красиво ночью 😃
А из чего и как выпелена такая защита? Если кольца из рекламного ПВХ, то они очень мягкие и хрупкие должны наверное быть - какая толщина стенки колньца?
А какие габиритные размеры?
Красотеееееень!
Слез я с деревянных лучей, ну нафиг, так пусть пахнут, а не на коптере 😃
Минусы:
- ломучие
- чем длиннее, тем легче входят в резонанс и вибрация только возрастает
- понятное дело никто не высушивает дерево перед резкой, его судя по всему ведет, и это сразу отражается на повадках коптера, его просто начинает крутить, вернулся на алюминий 12, все сразу стало нормально…
Я вот на свой хекс, хочу,всета-ки попробовать поставить профиль 10х10. Но там (блин) дырку под стопорную шайбу вала надо 8мм сверлить. Надо сверлить с точностью СиНСи.
рекламный ПВХа, пробовал сломать, лопается при ну очень сильном изгибе, а так просто пружинит, кидал с пяти метров с усилием об стенку, вообще пофик
толщина полоски из которой сделаны кольца 3 мм
как доберусь до рамы, соберу, протестирую на видео краш-тесты
комплект для сборки рамы и защиты (кореловский файл в этом посте)
для подключения регулей, аккумулятора, выключателя использовал контактную колодку
провода использовал от старого компьютерного блока питания, спаивал таким образом
контактные площадки резал по парам и прикручивал 3 мм болтом к раме, к ним подключал провода с одной стороны и регули с другой
дальше все проще, подключаем без пайки, только прикручиваем и прижимаем хомутами, ставим контроллер, полочку для приемника и приемник на нее, получилось такое вот 😃
ЗЫ вес рамы и защиты пол кило
Спасибо за идею с колодкой. Надо будет попробовать при случае.
классно получилось, мне очень понравилось,
какой общий вес коптера?
да же и не знаю, весы с пределом до полу кило, удалось тока раму с защитой взвесить )))
