Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
То есть Вы имеете в виду, через один зафиксированный луч пропустить насквозь а остальные жестко зафиксировать на шнурке ?
Ну или так… Хотя я имел ввиду несколько другую систему. Попробую словами. Шнурок одним концом цепляется к неподвижному лучу. Потом шнур облегает по всей окружности концы лучей, с выверенными местами подсоединений шнура к лучам, и вторым концом шнурок крепится к тому же лучу с которого начинается при помощи талрепа.
как раз таки наоборот!
Вот блин!!! А подробнее? Или ссылку на почитать?
Если для этих моторов максимальная тяга с одиннадцатыми винтами кило с копейками, а с двенадцатыми порядка кило четыреста, то оптимальный вес коптера следует принимать из расчета половины максимальной тяги.
Другими словами, (в моём случае) на 750 ДТшки стаивть пропы 12-е, и уложиться в полётный вес 1500-2000 гр.? Если всё верно, это проще.
… чтоб не вдавться в дебри теории, возьмите программулину по расчетам пропелеров, тупо меняйте число лопастей и посмотрите за цифрами в графе эффективность… могу сказать чем больше скорость тем эффективность трехлопастного будет Уменьшаться.
Хде?
Вообще то любого…
есть предложение дальнейшее расмотрение этого вопроса освещать в этой теме:
Число лопастей
Да, вы правы! спасибо
Чую, придется в Муром ехать.)
вчерась прикупил еще заглушек! могу прислать!!!
Хде?
да например rc-calc.com можно использовать… менять параметры только пропеллеров… хотя неоднократно убеждался что бывают случаи когда калькуляторы безбожно врут - грит не полетит а летает без проблем
Настоящий самолёт при падении вообще восстановлению не подлежит. Его же не рассчитывают, что бы падать.
Вот именно, поэтому к чОрту титан, дюралевые пластины и прочую прочностную хрень. Рама, это не самый дорогостоящий элемент в коптере, это поначалу вообще расходный материал. Задача рамы при падении - сломаться, но сохранить остальное оборудование(в идеале). Центральные пластины из китайского текстолита от рамы за 20 долларов пережили у меня 8 самодельных лучей из ал.профиля 14Х1 и пожар на борту от платы разводки питания, и сносу им не видно. Никаких трещин, только выгнулись слегка, вылечил перевертывание, и от пожара остался след в виде пятна оголившейся стеклоткани, ну и запах антуражный 😃
Какую бы тему не читал, все готовятся падать…
Немного не так, те кто полетал - советуют готовится к падениям 😃
Алесей, спасибо! Ходил на рынок, бегло прошелся по лоткам, не нашел. Попробую поискать еще раз с фотографией - если не найду, то попрошу выслать.)
Кстати, не подскажете размер шестигранника заглушки?
Самодельная раме действительно не дорогА. За покупную придется выложить около 200$, а за карбоновую, сделанную на заказ с меня запросили 800$
Хорошая утилитка… Но вот что интересно, чем больше диаметр винта, и больше количество лопастей, тем эффективность показывает больше (при прочих равных)! Хотя, кто то утверждал, что самые эффективные винты с одной лопастью…
… нужно сравнивать эффективность при одной и тойже создаваемой тяге, при средних оборотах и скоростях длизким к нулевым.
Часто встречается крепление моторов на стяжках. В чем смысл?
В чем смысл?
При падение мотор просто отрывается, а не гнется и ломается.
При падение мотор просто отрывается, а не гнется.
- они дешевле пластиковых болтиков/гаечек)
За то иногда “под корень” обрываются выводы движка. После чего он уходит в перемотку (если сумеете) или в стол, на запчасти.😃
Предусмотрительно делаем надрывы в проводке и изоляции 😃
Что бы в этих местах он грелся и окислялся… 😲
Павел, смайлик в конце фразы не просто так.
Я тоже добавил… 😉
Вчерне закончил, вес 1100 гр. без аккумуляторов +250 гр. Про шасси думаю.
тяжеловато выходит
Опыта не было, для начала я думаю пройдет, тяги хватит. теперь надо настроить с минимальным ущербом.
без прпоблем отправлю! размер 22 мм , вроде(блин на работе все лежит!сто раз мерил и забыл!), короче шестигранник такоыже высоты как и с рц тацмера
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
точно !шестигранник 22 мм! внутреннийй диаметр 16 мм
Идеально под мои нужды! Короче, я завтра на рынок, а там или пан, или пропал.))
кстати мне попадались шестигранники точно такие же конструктивно,только по длинне оч маленкие гдет 10 мм., у этих длина граненой пов-ти гдето 25 мм. для информации.
а наши муромские магазы в москве закупаются)))
Может не у “ту” ветку, но не нашёл куда ещё запостить:
см пост 4770
имеются технологические отверстия на дне(крышке) для проводов, будет ли их достаточно для отработки барометра, или надо недалеко от оного делать?
