Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с резонансом (расколбасом) лучей квадрокоптера при среднем положение стика газа.
Мне кажется не хватает жесткости конструкции рамы, либо калибровка пропов была недостаточна. Видео работы представлено ниже.
Решил на гексе ноги сделать. из трубок 10мм
а тройники у нижних частей ног из трубок на 12мм
нашел сварщика, типа цветмет любой варит легко.
привез вот это:
забрал это:
Буду искать другое место 😃
забрал это:
За такую работу нужно с него брать деньги, за порчу материалов.
Может найдете алюминиевую полоску, что бы хомутики сделать. Только в вертикальной трубке углубление круглым напильником сделать для плотной посадки.
пропил есть. не сильно может глубокий
хомут не хочется. хочется тройник. один раз сваренный прочно. и чтоб в случае чего менять только вертикальную трубку на 10мм или горизонтальную.
в городе есть завод ketz.ru
обращусь туда. там вроде тонко умеют варить 😃
а в автосервисах ремонтников автомобильных (и не только) кондиционеров в Вашем городе нет? У нас тонкостенные трубки люминивые тока так аргоном варят…
Так тройник и получится, только не сваренный, а стянутый хомутиком. Ну в принципе дело ваше.
точно
заеду завтра к “холодильщикам”
Мальчики, не спорьте, это тройник для шлангов то, что вам надо,
можно купить, нужного размера (внутренний диаметр 6-14мм), на любом рынке автозапчастей.
Ох-хо, знали бы вы, сколько мне за мою трудовую деятельность довелось видеть вот таких вот тройников с “любого рынка автозапчастей”, сломанных при малейшем неаккуратном зацепе за патрубок…
А сколько я за чужую трудовую деятельность ломов гнутых видел!
А из таких тройников и трубок можно скреативить шасси, подвес, раму (при наличии 3D в голове)😛
Скриативить можно, а вот собрать нет.
Полностью с Игорем согласен. В 95% материал там… Мягко говоря фекалий.
Скриативить можно, а вот собрать нет. Полностью с Игорем согласен. В 95% материал там… Мягко говоря фекалий.
Видимо Вам не повезло с материалом😁.
Покупать, собирать и молиться, что бы повезло с материалом?)) Увольте.))
У нас за одну поездку два подобных тройника рассыпались. Покупались в разных местах, даже городах, а результат один.
Не для авиации эти деталюшке, нет…
А ваще кто нибудь из скептиков от авиации знает как определить пригодность данной детали, а то пока один трындёж.
А у Вас есть альтернатива?
Ага. Отчерчена, вырезана, но еще не собрана. Фотки будут позже, в рамах.
И остаётся “собирать и молиться, что бы повезло с материалом?))” или “Увольте.))”
Ну в данном случае, материал выбирал я, а не китайский мальчишка, обслуживающий пресс.)
А материал случаем не из китая?
Купить и опробовать на излом.
Кстати - а вы сами использовали данный узел?
