Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Lazy-bones
Немножко не правильно выразился.
Они не для тех рам о которых идёт речь. Не для 10 и тем более не для 16мм труб.
Судя по фото там максимум 6мм.
Dhole
Basil:
Измерить крутящий момент излома?
Та банально отломать вертикальную трубку от горизонтальной - прицепив тот-же безмен ))
А воще кто то купив у китайцев раму из карбона проверял элементы на излом и каковы критерии?
Не, не сталкивался.
Было бы интересно зачесть результаты, да.
Но тут уж оборудование посерьёзней безмена нужно, IMHO
Basil:
Да, как соединительный элемент шасси, кардана подвеса камеры.
Надо купить да опробовать, пожалуй.
Цена, полагаю, копеечная.
Basil
Dhole:
Надо купить да опробовать, пожалуй. Цена, полагаю, копеечная.
Вернусь к критериям, а сколько должно выдержать кг/м?
Цена тройника с внутренним диаметром 14мм, вес 24г, 60-80р.
troff
Basil:
В авиации закладывают, если не ошибаюсь, перегрузки 3-4g, для коптера хватит.
Basil
troff:
И как Вы собираетесь их закладывать?
Уже четвёртый вокруг да около. Так как узнать пригодность детали по прочности для коптера, и лучше в каких нибудь единицах, а пока всё ни о чём.
troff
Basil:
Прикладываем к детали 4-х кратную нагрузку и смотрим - сломается или нет. Не забываем про векторы нагрузки 😃
Basil
troff:
Вы, делали такой НИР?
Dhole
Basil:
10 кг выдержит - годится.
Ну и основное - какие критерии-то нужны, непонятно.
troff
Basil:
Когда-то давно делал. Работа, кстати, женского рода 😃
Basil
Dhole:
А что вообще в коптере 10кг/м выдержит?
troff:
Если быть точнее, работы, множественное число:)
delfin000
Diego:
а в автосервисах ремонтников автомобильных
Когда прижгет, тогда к тебе, Игорь, приеду обязательно по поводу люминия. А как насчет титана и магния? Это как сплавлять ежеле нуНО и притом оШень НУНУ 😉 и что бы не шибко мудренно?
Diego
Саш, сам лично ничего про титан не скажу - но есть у моих товарищей некая установка “Димет”. Это не сварка - это нанесение газодинамическим методом порошковых покрытий на металл. Я сам в ней совсем не силен - но трубки кондеев мои бывшие подчиненные ей в свое время восстанавливали, получалось похоже на сварку. Если интересно - могу подробнее разузнать.
delfin000
Diego:
Если интересно
Очень интересно!!!
Gurdzhy
Титан варится аргоном. Магний не уверен, но боюсь варить придется в вакуме - сгорит.)
delfin000
Вот пример небольшого вояния из раздела “топором и молотком”😃 …и как следствие мыслишки бегут дальше. Собственно так и должно происходить.
Естественно это полная раскладуха, с мощной начинкой. На ней отработано практически все что было нужно. Теперь стоит вопрос еще более нового подхода к самой раме. Обычными материалами осилить это проблематично. Нужен крайне легкий и крепкий скилет для нее и чрезвычайно легкая гермитичная оболочка-шкура.Трансвормация естественно в нее закладывается. Вопросы трансформирования собственно тоже пришли к варианту хороших материалов.
Вот собственно как пример шкуры-скилета для мелколетов… aquacopters.gostorego.com/quadcopters.html
Здесь есть видео как оно лихо с водой дружит.
Главный смысл - дешево и сердито, но пока только для мелколетов.
Теперь это все нужно залудить в большой аппарат , которому и погодные условия по барабану и вода похрен…если что то и нырнет и поплавает…Как то так
Gurdzhy:
Но ведь варят!!! По спец сплавам (косм.отрасли) во всей России на сегодня только 2-3 спеца в возврасте больше 56 лет, которые это умеют делать. Чуш собочья о спецах, но факт конкретный. Даже жутко
Сюда еще добавлю, что пора воять и боксы для гопрох водонепроницаемые весом не более 10 грамм;) , и для других видеопричендалов аналогично. И что бы все легое, постое…и т.д.
Razek
delfin000:
Вот пример небольшого вояния из раздела “топором и молотком” …
А сковородка от чего?
delfin000:
Боюсь не выйдет, еще Иван Андреевич нам завещал лебедя, рака и щуку. Раму то можно сделать всепогодную, но потеряем в мобильности, хотим всепогодную и мобильную теряем сильно в весе. Какой-то компромисс можно достигнуть, но уже точно не кухонными технологиями =(
ЗЫ Кстати где то тут была ссылка на литые рамы из карбона для больших коптеров.
Basil
Кухонная тема для рамы не умрёт, пристроил крышку (для микроволновки) защитить голое серое вещество коптера, держится очень крепко и без метизов, вес 75г.
Куплена в Ашане за 23р.
kassir
На первой фотке, с верху, крышка бензобака ? ))))
Basil
kassir:
Нет, этот коптер для сбора пожертвований, пускаем по кругу😇 или прямо😈
devv
Продолжу про тройники для ножек
Купил за 20 рублей 2 тройника для поливочных шлангов
внутренний диаметр 10,5мм
при желании можно уменьшить вес и размер
пробовал сломать руками. не смог.
Basil
devv:
А 4G было? Как в авиации.😃
Андрей_Курылев
Алюминий и стекло наше все…
рама 730мм,профиль14 стекло 2мм, тяжелая блин… что на фото уже вес 1820гр ,попробую уложиться в 3500гр взлетного со всеми плюшками и с батарейкой 4S на 8ач
Basil
Lazy-bones:
Цитата Сообщение от Basil Посмотреть сообщение А из таких тройников и трубок можно скреативить шасси, подвес, раму (при наличии 3D в голове)
Скриативить можно, а вот собрать нет. Полностью с Игорем согласен. В 95% материал там… Мягко говоря фекалий.
Заезжал на дачу и решил провести “экскримент”😃 на прочность.
Грузом послужил патрон весом 2.5кг, проверил разные тройники, не на пределе т.к. сломать можно фсё.
трубка 8мм. х рычаг150мм
10мм. х 600мм.
14мм х 1000мм.
Basil
dedok:
Завидная дача.
Спасибо, но чему завидовать, просто это единственные тиски:)
