Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Почему неймется, по моему довольно важный конструктивный момент. Вам не интересно понять почему так происходит? Или это всем очевидно кроме меня?
Если человек забыл про вибрации благодоря раме - это же чудо! Можно теперь и не балансировать!
От вам неймется?
Лучше уделите больше внимания балансировке ВМГ.
И любая рама полетит красава
Спасибо, кэп 😃
Александр, ну право же, люди рассуждают о плюсах и минусах той или иной конструкции, а Вы с банальностями. Понятно и так, что нужно балансировать винты и моторы - на любой раме.
Порассуждать особо тоже не выходит… 😃
Есть. Но разжёвывать не буду.
Спасибо большое, что вообще пишите в эту ветку. Есть отличный анекдот - А шо его пробовать? Сало оно и есть сало!
Не знаю как в окте, но в квадре на H рамах вибрации меньше точно не становятся.
А я и не пишу особо, если заметили. 😃
Человек задал вопрос. Я ответил.
И дело не в том, что изначально вибраций становится больше или меньше. А в том, как эти вибрации респределяются по раме. И в каких узлах их можно частично погасить, прежде чем они доберутся до мозга и подвеса.
Есть у меня и классическая гекса. Решил построить другое. Расчёты оправдались. Поэтому летаю на колхозной конструкции. Без парадоксов и научных объяснений 😃
адюминиевую заклепку 4.8х16
если спилить шляпку то болт м3 очень хорошо вкручивается
А если взять заклепку впотай, то не надо и спиливать шляпку. 😃
К тому же у нее номинальный размер будет соответствовать высоте стойки.
У обычной заклепки номинальный размер соответствует длине цилиндрической части. Я уж об этом писал.
В заклепки d=4 можно вкручивать М2,5 или просто вставлять М2.
обидно однако но заклепки в потай мне не попадались надо поискать, спасибо за совет
… узлы пиленные самостоятельно. Кстати, вопрос , есть ли смысл силовые провода пускать внутри лучей и внутри профиля кольцевой центральной части рамы? Это вроде как эстетичней, но основной момент уменьшит ли такой вариант влияние проводов на компас? я просто подзабыл, как алюминевая оболочка в этом плане повлияет…
Конечно надо пускать внутри,если позволяет диаметр лучей и крепления.Все переменные составляющие заэкранирует ,для компаса лучше.А в раме я кручу силовые провода косичкой перед силовой платой , тоже советую.
цветные металлы постоянное магнитное поле не экранируют.
Уже писал-они не экранируют,но не дают переменному току наводить на магнитных составляющих постоянное магнитое поле-вредное для компаса.Как ни странно на производстве магниты тоже работают на переменном токе)))
После последнего краша квадрика решил делать раму сам. благодаря Taatarenkoff нашел алюминиевый профиль квадратного сечения (10х10).
рама делается без особых чертежей, но вдохновление черпал от рептилии
расстояние между лучами по диагонали 445 мм, между передними 340мм, между задними 310.
разводку питания планирую сделать на этих гетинаксовых пластинах, вытравив небольшой участок (сверху “-” снизу “+”).
начинка остается от предыдущего квадра:
Мозг: AIOP v2
ESC: SK-20A SimonK Firmware с RCTimer
Моторы: HP2212-880KV с RCTimer (Два после краша пострадали, так что жду, когда приедут еще 2)
Пропы: 10*4.5
Готов выслушивать критику 😃
Обрезать немного с хвоста чтоб более опрятно смотрелось =) А моторки надо бы попытаться оживить. Может подшипники помогут? Или геометрия постадала?
обрезание сделаю после протравки пластин под разводку питания. там то ясно, что кучу всего лишнего можно отпилить, просто пока это черновая работа
а у моторов пострадали провода. у одного совсем с мясом от обмотки вырвало, у другого якорь с обмоткой куда то вверх поднялся. в общем они ремонтопригодны, но пока что это не в моих силах, по этому жду новых
Сколько уже веса у конструктива получилось?
Экран очень целесообразен и лишним никогда не был
… на данный момент вес рамы с подвесом( без начинки и поворотной головы) порядка 600гр.
вот, только с конструкцией шасси пока не определился.
Никогда не верьте себе, когда думаете что у вас ничего не выйдет, это не так! 😃
Разбил сегодня покупную раму и переборол себя - пошел в строительный магазин, закупал то что видел (заранее даже не знал что вообще брать).
На создание/сборку/запуск ушло ровно 3 часа 😃
В комнате летает отлично, надо проверить на улице 😃
мячики - шикарные.
кстати, её и сложить можно, новый концепт складной рамы 😃
Зачетный бутерброд, аля слепила из того что было 😃
На последней фотке это веб-камера?
а пропеллеры не мелковаты? как оно летает по времени?
Конструкция не очень это предусматривает)
На последней фотке видеорегистратор такой-себе, завтра приедет HD Wing камера, поцеплю её, в дальнейшем квадрик будет с FPV, передатчик 1.5 ватта, просто надо экранчик поехать забрать)
Мелковаты, мне идут 8" и 10", эти крутятся как бешанные что бы ему только взлететь 😃
При первом падении она сама сложется вместе с контроллером…
Тоже об этом думаю, в любом случае контроллер висит на верхнем луче и болты с нижнего до него никак при складывании не достанут.
Тут два варианта решения - в верхнем луче по центру напильником выпилить небольшой паз (1мм достаточно думаю), по ширине нижнего луча, тогда проблема будет решена 😃
Второй способ - поставить алюминиевую распорку между лучами, этим способом сегодня и займусь, т.к разбирать весь квадрик не охота 😃
Добавил планку, которая не даст коптеру сложится
Летает очень мало, минут 3-5, аккум 3S 1500mah
Все-таки рама тяжеловата)
Ну, проба пера так сказать, принципиально хотелось попробовать самому сделать, и что бы летало главное 😃
Как отточу свои навыки настройки MultiWII, то сделаю подобную раму из карбоновых полых планок 😃
Пролистал я порядка 40 страниц, но не смог найти ответа на свой вопрос. Разонравилась мне моя гекса (вес и время полета), хочу обратно квадрик собрать. Проблем нет. Все разбирается на ура, контролеер перешивается. Но вопрос в раме. Я успел прикупить гопро и хочется полетать с ней. Подвес пока не сделал. вот плавно подошли к сути вопроса. “Х” или “Н” .
В “Н” можно больше спрятать внутрь комплектухи, а под “Х” у меня уже есть центральная часть.
Для полетов фпв предпочтительнее “Н” или “Х”, особенности есть кроме меньшей вибрации (как говорят) у “Н”, есть? И если кто ссылочки имеет сохраненные или скажет где поискать буду благодарен за фото пепелацов “Н”.
Первое, что пришло в голову, запрос “quadcopter h” в картинках гугла.
Не в смысле, “ах посмотрите, какой я умный”, а в смысле там и правда попадаются интересные варианты, возможно натолкнут на мысли какую раму лучше собрать Вам.
