Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Covax
нормано, не бойтесь экспериментировать
Bilbo
Covax:
К слову об экспериментах: пластиковый короб как источник материала для мотормаунтов не подходит - проверено 😉
Andrey_Ch
Bilbo:
а на сейчас хотел проволокой обойтись.
Тогда уж лучше клей резиновый “Момент” или похожий на него, капните на резьбу. Гайка точно не слетит.
Bilbo
Andrey_Ch:
Клей надо ждать пока высохнет. Да и покрепче проволокой то - нет?
Джамиль
Bilbo:
Если только сверлить отверстие и вставлять шплинт, - но это уж слишком
parahawk
p_vel:
а мне так кажется что этот вариант проще
Серва как на картинке к площадке напрямую - сдохнет через несколько (4-6) вылетов не блинчиком. Проверил на 2х таких сервах.
Серву вниз под луч, затянуть стяжками к лучу, использовать тягу с шариковым наконечником.
Covax
parahawk:
Вы прям делали как швед, на таком белом шарнире, и у вас дохли сервы?
parahawk
Covax:
Конечно, это известная особенность подобного прямого привода. Умерло две бмски (у обоих пластиковая шестерня попячилась), купил комплекты для их починки. Позже восстановлю. Не понимаю одного - зачем они внутри пластиковую шестерню одну ставят, чтобы она подыхала?
Сразу скажу - сервы на хвосте трикоптера не ломаются только у тех кто летает блинчиком, угол отклонения хвоста не высокий, нет ветра или серва на 10кг. 😃
Пока я летал на тормозных регулях (позволяли летать только блинчиком) плюшах 30а сдохла только одна БМС серва, да и то, когда креш был и хвост цепанул планету, но и до этого серва уже была так себе, укатанная чуток. А как поставил быстрые регули на трикоптер (перешил синие с хк) - так вторая БМС серва не долго жила по причине того что манёвры стал я крутить резкие и быстрые. Ну ок, купил на авиониксе какую-то серву на 4кг и сделал как на фотке - теперь всё пучком. Есть маленький люфт на вале сервы, но он не критичен.
pilot258
parahawk:
а разве в серве что у шведа пластиковые шестрни стоят?
parahawk
pilot258:
Если быть более точным - то пластиковая шестерня, одна штука. Чёрная.
У шведа такая серва BMS 385D hobbyking.com/…/__8761__BMS_385DMAX_Digital_Servo_…
При покупке этой сервы сразу берите ремкомплект к ней на всякий случай hobbyking.com/…/__11233__BMS_20315_Metal_Gears_for…
А вообще под луч вяжем на 4х 4мм стяжках стандартную (а не мини) серву на 10-15кг и пусть партия сопротивления “Центробежка” подавится. 😃
PS. Или даже напрямую к блоку как у шведа - стандартная должна жить долго и счастливо. Главное пиды настроить так чтобы мозг не дрыгал хвостом постоянно - это первоначальный залог долгой жизни сервы у хвоста.
PPS. Как кстати и отсутствие вибраций и пропы, которые не флаттерят!!! Карбон в идеале. И тогда точность управления повысится.
VitaliyRU
с точки зрения сопромути как таг 😃
между моторами 20 см, 125 грамм. Не легкая конечно но “абсолютно” жесткая. Но такой тонкий алюминий варить это АДЪ конечно…
donvictorio
VitaliyRU:
такой тонкий тока паять, а то действительно адъ.
если ещё хорошо отбалансировать вмг, то такие весчи акробатичесие творить можно, шо ппц.
VitaliyRU
donvictorio:
Я блин забыл снять видео этих мучений через маску 😦(. Алюминий - казел скатывается в шарики и две детали никак сплавляться вместе не хотят. Хотя тот кто варил МОНСТР(вваривал ТЭНы для первого контура АЭС, иам потом ренген шва, вся фигня) в “аргоне”. Сутя по выражению его лица (мой школьный приятель) - он хотел менять убить за такие бердовые идеи 😃 и злился что не получается. Но получилось отлично КМК.
donvictorio:
не только. Жесткость же = меньше вибраций. А дачеги же у нас бытовые… И аксель совсем не симметричен к ускорениям разные стороны. По этому накапливается “случайная”(частота и амплитуда колебаний то всегда разная) ошибка, которая малой кровью не лечится. А до адаптации еще кодопесатели не дозрели. В общем я хотел жесткую раму что бы трясло меньше.
VitaliyRU
Bilbo:
фанеру для мотормаунтов и достаточно ли будет контровки гайки воздушного винта медной проволокой (по резьбе)?
Тянуть надо с правильным усилием и ничего не открутицца 😃 А так хоть проволока, хоть фиксатор резьбы - это страховка от полого откручивания, если гайка на естественном трении уже не держится
Еще можно гайку чуть сплюснуть молотком, что бы “дырка” стала овальной
Basil
VitaliyRU:
С тонким люминем свои хитрости, у нас варят так, как ювелир паяет, апосля и зачищать почти нечего:).
Но в нашем хобби заклёпки и винты технологичнее.
VitaliyRU
Basil:
С тонким люминем свои хитрости, у нас варят так, как ювелир паяет, апосля и зачищать почти нечего.
С алюминием опыт конечно нужен, этот товарищ всю жизнь чернягу да нержавейку варил, алюминий только ввиде халтуары по завариванию дыр в пробитых автомобильных картеров 😃
Basil:
Такой жескости не получить, да и как крест на заклепках нормально сделать - не понятно. Тогда уж лучше деревянную раму делать, кмк.
Basil
VitaliyRU:
И не одного гвоздя, как в Кижах:).
NutMe
У меня есть идея сделать надеваемый корпус для полётов в туннелях. Особенность туннелей в том, что часто сквозняк бывает очень сильным, и коптер бьётся об стены.
Пока что воодушевлён вот таким решением:
Капитан Кук в этой модели использует пену Depron. Есть возможность купить такую же, но возможно есть альтернатива лучше?
Кто-нибудь делал что-то подобное?
SkyLT
NutMe:
Пенопластовый потолочный утеплитель. На фото шаблон для вырезания на самопальном станке -пенорезке. Сперва вырезал потолще, потом разрезал вдоль. Материл легкий и очень прочный. Светло желтого цвета.
rcig
Собрал тут я себе от нечего делать клона QAV500.
Интересна была развязка видео от ВМГ.
Собственно:
  • Стеклотекстолит 1.5 мм и 2.0 мм, Дюраль 15х15
  • Моторы Sunnysky 2212-13 kv980
  • Винты 10х4.7 (Жду карбоновые)
  • Регули RCTimer прошитые 30А
  • Multiwii Crius SE (потом NAZU поставлю)
  • Smalltim Mini OSD
  • GoPro
  • KX181
  • Video 5.8 200mW
  • 3S4000
  • Вес 1466 гр
    Чертежей не было, чертил и резал исходя из размера винтов. Ну и поглядывая фотографии оригинала.
Летает так:
www.youtube.com/watch?v=TNTpDP4osUQ
omegapraim
Замечательная рама, тоже сделал себе переработанный QAV под 11 винты, хотя у меня развязка вообще по другому принципу устроена.
