Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
cylllka
gubarik:
В эпицентре есть винты м3 длинной 16-40 мм
Алюминиевые? Обычные у меня есть.
gubarik
Ну не сталь так точно, хотя прочности для коптера с головой
Taatarenkoff
gubarik:
не надейтесь. это обычная сталь. притом неудобная конусная головка.
ctakah
Саня,писал уже где то-пользую проволоку от сварки под аргоном,там есть люминь "звенящий и мягкий,звенящий крепкий и упругий,есть от 2мм до 4мм -пачка стоит копейки,по сравнению с ал болтами в рознице. Режу плахой резьбу и пластиковая гайка,где надо посильнее-металическая.Чтоб не откручивалась-немного расклепать…
cylllka
ctakah:
Не… спасибо, мне еще этой порнухи нехватало, и так по ночам секас с рамой 😃 Пока шуруповертом посверлил клипсы и защелки, чуть не долбанулся… 😃 Без сверлильного станка перекашивает постоянно. Еще на проволоке нарезать резьбу - не мое 😃 Лучше куплю. Но за совет спасибо!
ctakah
Да ну нафиг-все время то лишняя длина,то не хватает,а тут отрезал точно по размеру ,чуть надфилем обработал кромку и закрутил,а резьба режется на раз-это же алюминий и не вязкий а жесткий. Счас раму на гекву делаю-пока вес 150 гр.С демпферной платформой еще не определился,но в целом планирую выйти на вес гексы без акка 800 гр. Будет интересно-позже сделаю превью:)
дюс
сделал и отстроил квадрика для изучения NAZы и откатки остольного железа, чтобы потом переставить на квадрик с подвесом. насмотревшись, некоторых творений от пираньи, соорудил свой вариант.
диаганаль по осям моторов 450, алюминевые лучи 12х12х1.2 с перфорацией ф6мм, пластины из фанеры 3мм, моторки 2208, акк 2700, винтики 10/4.7, fpv 200мВт 5ю8гГц + камера 1г массой в итоге вес получился 860г. летает 12минут при интенсивном пилотировании. но самое что понравилось, это оочень тихая работа винтов. сказывается отсутствие в струе от винта посторонних предметов. вобщем результатом доволен, строю новую раму по такомуже принцепу, но чуть поболее, под подвес с гопро и складную.
ctakah
Вот такой ес пока получается у Y гексы, движки и регули пока только на раме. Ножки весят еще 40 гр. Пропы по 8 гр. Мозг и приемник вместе 80 гр.ну и фпв комплект 300 гр будет . Акк 400 гр и по кальку должна висеть 20 минут на 10 пропах и 23 на 13"
drozd79
Как же на такую раму что-нибудь подвесить можно? 😃 Угла прямого нигде нет? 😁 Или рама чисто тестовая для тестирования ВМГ?
cylllka
ctakah:
Вот такой ес пока получается у Y гексы,…
Эхъ, замечательный вес. Но мне нужна быстрораскладная рама, без всяких винтиков с барашками, что бы 5 секунд и лететь.
drozd79:
А чем это может помешать в установке подвеса например?
SnakeFishbk
cylllka:
у и текстолит на карбон заменится.
Надеюсь, что я ошибаюсь, но по мне так лучи будут здорово вибрировать из-за короткого отрезка в раме. Зажимать в раме стоило бы на большем участке.
cylllka
SnakeFishbk:
Расстояние между точками крепления никак не влияет на жесткость луча. Это сказывается только при недостаточной жесткости пластин. Но с этим у рамы все впорядке.
Да и необходимая жесткость зависит от веса коптера, в этой моей раме жесткость на много меньше
rcopen.com/forum/f123/topic226087/3146
rcopen.com/forum/f123/topic226087/3227
но ее достаточно для данного аппарата.
SnakeFishbk
cylllka:
Ну как сказать… Привезу пример крайних точек крепления, допустим есть две точки крепления сверху снизу зажатой балки, тогда при нагрузке точки будут работать на излом, раздвигать точки крепления и разбивать отверстия сверху снизу через винты. Причём чем больше плечо/рычаг, тем выше нагрузка на точку крепления.
С учётом того, что луч закреплён по средствам трения, то винты сверху снизу должны очень здорово этот луч зажать, чтобы убрать продольное перемещение.
cylllka:
Вы сравниваете разные способы крепления луча! В ваших примерах луч просверлен насквозь, что убирает необходимость сильного поджатия луча и увеличения трения в точках крепления.
Ну да ладно, скорее всего все эти моменты вылезут гораздо позже, чем средний срок службы коптера…
mataor
ctakah:
сегодня опробовал - огонь получается… купил пару прутков 3,2мм диаметром по 27р штучка (1м). вес прутка 20,5г до нарезки резьбы… 20/(1000/25) = ~0,5г на 25мм шпильки кусок
прутки упругие, алюмо-магниевый сплав.
ctakah
Интересно сколько весит и сколько в воздухе, в принципе закинул его в атомный реактор и наножках потом побежал исследовать процессы)) насчет шпилек- у меня вопросс только в гайках, если бы алюмишки найти готовые-вообще прияная тема.
ssilk
Basil:
Классный симбиоз.
ctakah:
Если кому интересно, вот гекса, вес правда тоже не указан, но можно спросить…)
mataor
итого - 25см шпилька с резьбой м3 весит 3,3г.!
ctakah:
а вот мну было оч интересно, да и для народа…
кстати чем пластиковые не нравятся? я как подзатянулся на это дело… стал отрезать гайки из стоек чуть потолще, держат отлично.
ctakah
Ну так пластик я тоже пользую, вопрос сильноважных соединений которые надо бы подзатянуть, тоже резал стойки… Вот и ножки на гексу счас сделал из прутка 4 мм, весит слезы, а как ножка супер.
дюс
дюс:
пару бессонных ночей и оно полетело 😃 надо еще с назой поиграться, но уже нравится, а вот масса не очень нравится 😦 как не боролся с граммами, всерано нашкрябал 1250г 😦 лапки временно снял, переделываю. хотя возможно для моторок 2212 980, это и вполне приемлемая масса, но все равно буде облегчать со временем.
mataor
ctakah:
а поподробнее с фото можно?
кстати параллельно сегодня еще опробовал заклепки… треха стала на 35г. легче…
а идея со шпильками и тем более с основой для них - хоть проста но по моему гениальна))) я б не догадалсо бы в сварочный зайти)))
UserM
Как виброразвязка сделана? Как соединены палуба с моторами и регуляторами с палубой на которой установлен аккумулятор?
ctakah
Великоват вес для квада,но складной как ни крути лишнии 200 грамм набирает зараза. А ножки -если на фото разглядите rcopen.com/forum/f123/topic272132/121 ,взял пруток от той же сварки,но уже на 4 мм и вуаля:)
Добавлю-квадрат из карбона весит 45 грамм 750 мм 10 на 10 мм,а деревяшка такая же-25 грамм! Алюмишка 75 грамм…
дюс
ctakah:
с деревяшками наигрался, захотелось чегото манументального ))) вот и получился толстячек… полетаю, посмотрю, подумаю… гденибуть можно наэкономить веса. но зато на спуске его не колбасит, как припадочного 😃 спускается как по рельсам 😃
