Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Dreadnought
Покажу-ка и я свою конструкцию. Вторая версия после падения восстановленной рамы стала примерно грамм на 400 легче. Сейчас сам коптер в сборе без батареи и видеосистемы весит 1560гр, что, я считаю, вполне хорошо. Балка с видеосистемой весит 430гр. Там 2 камеры, передатчики, антенны, петли шкафные (жутко тяжёлые железные). Общая масса в сборе без батареи практически ровно 2 кг.
Вот ссылка чтобы посмотреть покрупнее : dreadnought.narod.ru/Files/2013/…/IMG_0432.JPG
omegapraim
Привет всем, сегодня резал пару пластиков на станке и возник вопрос кто какими фрезами пользуется? Я сегодня юзал в основном вот эту фрезу:
www.220-volt.ru/catalog-19097/
www.dropbox.com/s/…/2013-11-04 19.03.02.jpg
Чисто проба пера, выпилено из доски купленной в МЕТРО. По заявлениям на упаковке полиэтилен.
GrafSher
omegapraim:
возник вопрос: кто какими фрезами пользуется?
Дима, посмотри вот тут: www.gravman.ru/tools.htm IMHO неплохо расписаны виды и назначения разных видов фрез.
omegapraim:
Отличная проба!
Sevick
delfin000:
да хоть алюминий, магний, титан, полимер-композит и т.д. Железо в космос в виде крепежа нигде не летает нынче.😃
А где все это богатство водится?
А то проблема даже с пластиковым крепежом, что уж там о титане с магнием
зы. в связи с приближением холодов - пластиковый крепеж становится хрупким. в прошлом году менял зимой на железо (за неимением титана с магнием)
omegapraim
Незнаю у меня стойки выжили зимой в -15, а поликарбонатному крепежу вообще пофиг, продается в магазине кварц.
ssilk
omegapraim:
О, новое повальное увлечение коптероводов…) Резьба по доскам…) Я сегодня тоже развлекался, правда на лазере…
маленькие под 8мм, большие - 16мм
получилось малость кривовато, на торцах не везде прямой угол…
tusik
ssilk:
Сверлом уже не модно …😃
cylllka
ssilk:
Это не очень хорошо, может привести к перекосу лучей. У меня сверление отверстий не очень перпендикулярное на некоторых клипсах, и лучи немного наклонены. Вий себя нормально чувствовал, а вот АРДУ брыкается.
sandro150186
ssilk:
Сергей сделайте пропил по больше(3-3.5мм).судя по фотографии он очень маленький.зажим будет очень слабый.вот как тут
cylllka:
тоже было такое когда делал клипсы.Я с начало вырезал клипсы а потом сверлил,клипсы были перекошеные и кривые.сделал я подругому-с начало сверлил а потом вырезал и получилось всё ровно
ssilk
tusik:
Дык нету у меня таких сверел…) Самое большое - 5мм. А вот лазер есть…)
cylllka:
Это да, но есть варианты… Можно поставить на луч пару перекосами навстречу, тогда в сумме будет ровно… В этом и есть преимущество лазера, если он косячит, то везде одинаково…)
Да и собственно, это была проба, скажем так, луча…) Я потом и доску потолще найду и режимы подберу… В общем, будет чем похвастаться - отпишусь…)
sandro150186:
0.2 мм…) Не, зажим слабый не будет, 16я труба и так внатяг лезет, так что будет достаточно чуть подтянуть, а 8я через термоусадку будет зажиматься, тоже некритично…
Necromant
Демпфирование подвеса с гоупрохой с помощью вывешивания на одной рамке с батарейкой - самый грамотный вариант, особенно когда пропы здоровые(практически все что больше 14" вибрит просто из-за рубления воздуха, на низких оборотах) и аккум большой. 😉
Andorus
Вот нашел классную штуку для складной рамы на 16мм трубках. Пусть и не своими руками, но подойдет для тех, кому жалко резать доски и лень искать клипсы в строймагазинах. www.ebay.com/itm/141052634648 (не реклама)
для себя выбрал именно такой вариант.
devv
Andorus:
такие пойдут и купят тарот в комплекте. 680/690 как вариант.
serenya
Andorus:
Отличный вариант, а вместо 2х комплектов таких хреновин можно купить целую раму одноименного производителя.
Andorus
serenya:
ну, тут каждому свое. Вы безусловно слегка приукрасили. К тому же с помощью этих штук можно собрать отличную складную H-раму, для чего и брал) Тарот, если помнится, таких не предлагает
serenya
Да, тарот не предлагает, Вы правы. Я где-то иельком читал о хрупкости их защелок, сам не пробовал и не знаю.
Andorus
serenya:
эх, ну тогда придется идти за доской))
andy7065
В связи с хреновым глазомером возникла потребность в новой раме.
До сего дня летал на алюминьке. X размер 450. Вес 100гр.
Из квадрата 10*10*1.
В принципе все устраивает, но вот думаю ради экономии веса перейти на круглую трубку.
Если кто имеет опыт из того и другого - есть смысл ? Просто круглая неудобно… Крепежа наверное больше.
Предполагаю сэкономить грамм 20 (?) на круг. И как моторы крепить ? Плющить ее можно ?
Raptor_SK
andy7065:
Плющить однозначно нет 😃 А крепить… Я делал так…
Первые три фото, так сказать в процессе…
Трубка 12х1мм, П-образный профиль - 10х15х1,5мм… не взвешивал, если взять хвостовую балку от 450-ки, будет интересней в плане веса…
Кстати, эти фото, я тут, на форуме уже выкладывал, около года назад…
andy7065
Raptor_SK:
Плющить однозначно нет А крепить… Я делал так… Первые три фото, так сказать в процессе…
Такие маунты сведут на нет всю экономию по весу… Насчет плющить - потрескается ?
Я вот думаю для квадра весом в кило трубка 8мм диаметром достаточна ?
Vialom
cylllka:
Очень близко моторы придвинул, по этому в кадр чуть попадали, немного раздвину.
Саш, и какое расстояние между моторами получится по диагонали? Винты, я так понимаю, 11-е ?
Raptor_SK
andy7065:
В моем случае вес вышел примерно таким же, как аналогичной длины квадрат 15х15х1мм, если взять хвостовую балку от 450-ки, там толщина 0,5-0,6мм…
andy7065:
Ну да, а если с прогревом, будет “пластилин” 😦
andy7065:
Достаточно, но уже очень близко к пределу (если алюминий). К тому же надо учитывать длину луча…
cylllka
Vialom:
Сейчас диагональ 550мм. Пропы 10". Позже попробую 11 и 12", по этому не обрезаю трубки.
andy7065
Raptor_SK:
46,5 диагональ.
cylllka:
А зачем такая большая ? У меня диагональ 46,5 и то я с прицелом на 12 пропы делал…
Raptor_SK:
Жаль 😦
ssilk
Доваял я таки улучшенный вариант предидущего творения…)
летать будет на 1038 пропах, но влезут легко 1147, попробую на них тоже, моторки правда слабоваты для 11", полный полетный вес в районе 720-730 грамм, без пропов 697 грамм…
Ноги - слегка модернизированый Джакубстайл…)
