Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
И как моторы крепить ? Плющить ее можно ?
как вариант на 12 трубу:
Aluminium CNC Metal Motor Mount Holder Base for RC Multicopter QuadCopter 4-Pack
6,9 гр.
Aluminium CNC Metal Motor Mount Holder Base for RC Multicopter QuadCopter 4-Pack 6,9 гр.
Ну тогда вспомним и пластиковый вариант. IMHO неплохой. 16мм. pitlab.com/…/boom-block-holder-for-round-16mm-tube…
У меня такие есть на 14мм. Масса 15,4гр.
Так что 7гр. звучит несколько оптимистично.
А зачем такая большая ? У меня диагональ 46,5 и то я с прицелом на 12 пропы делал…
Что бы пропы не лезли в кадр на максимальном угле ГоПрохи.
Рама из алюминевого квадрата. Просверлил дырки для облегчения
Вес одного луча 23гр. Центр из фольгированного гетинакса. Конструкция жесткая и легкая,
За 2 года Отлетала сотни часов
Всем хороша, только гнется слишком легко, особенно если лучи подлиннее (сам на таких же летал, пока на карбон не перешел).
А что за ноги (и вес)? Симпатишные
пересчитываю H-X раму на 11-е пропы, чтобы пропы не лезли в кадр, получается что размер рамы 560мм по диагонали, при этом поле зрения камеры будет 120 градусов, но вынос камеры будет значительным…
Примерно что получается(оптический центр получается на геометрической оси аппарата, вынос подвеса до оси вращения по питчу 65-70мм):
Несомненный плюс такой рамы - плавные полёты обеспечены:)
Ну вот примерно так и есть. И камера у меня значительно вынесена, прямо между моторами
Специально скатался в ломбард для взвесить и сфоткать
Интересно, а мои тогда что из железяки сделаны??? 😵
Ну вот и у меня почти так и получается, по диагонали - 590мм, между осями передних моторок - 426мм, задних - 419мм. Ось камеры - на 7 мм перед передними моторами.
В сложенном виде габариты аппарата (с ногами) - 474 х 212 х 132мм. Но вес не радует - 1680г с трехлитровой батареей, а планируется 3,3. Т.е. больше 1700 выйдет. Зато в рюкзачек упаковывается идеально без разборки со всем полетным набором.
Не знаю
А на фото именно те, что ссылку я давал выше. С болтом будет конечно чуток тяжелее.
Это не то что вы думаете , у меня толщина стенки квадрата 1мм
На луче стоять можно, не прогнется
Обманываете 😃 Даже несверленная пятнашка 1мм толщиной согнется если наступить.
Обманываете
Пошел, попробовал. Таки Да- согнулась. 😃
Сейчас диагональ 550мм. Пропы 10". Позже попробую 11 и 12", по этому не обрезаю трубки.
А из осей моторов получается четкий квадрат или все-таки смещение есть? Ведь чтоб на 12" не лезли пропеллеры в кадр, передние лучи надо раздвинуть очень сильно да еще и назад отогнуть. И вообще на сколько критично сказывается на управление если расстояние разное между передними и задними?
Ну вот и у меня почти так и получается…
А трубки 16-е используются? По виду явно не такие тонкие как у Саши.
На 10" у меня сейчас квадрат. Мультивию было пофик квадрат или трапеция. На АРДУ еще не пробовал трапецией.
Рама из алюминевого квадрата. Просверлил дырки для облегчения Вес одного луча 23гр. Центр из фольгированного гетинакса.
Сколько весит сама рама ? Лучи+центр ?
Причем крепежем к нему допускаются пластиковые хомуты 😃
У меня при переходе с квадрата на трубу уходит 20 грамм. С такими маунтами …
Попробую расплющить все-таки. Если алюминий должен плющится. Где-то мне кажется я такое видел. Или останусь тогда на квадратах. К ним все запросто крепится.
Нормально гнется 😃 2 краша - 2 рамы . Правда краши такие… Карбон думаю тоже завернулся бы.
Благо за день делается и себестоимость 100р.
А с учетом того , что флипы делать понравилось , переходить на дорогие материалы и сложные рамы смысла наверное нет 😃
Да и так 100гр. для 450 рамы вроде бы хороший результат (я надеюсь) , особо не убавишь.
Только вес рамы точно сказать не могу, давно делал…
Вот сейчас взвесил один луч 23гр. Квадрат из гетинакса 10х10 односторонний 1,5мм 25 гр
Потом вес набирается за счет болтов и креплений под моторы, тоже из гетинакса , нет в наличии взвесить не могу
Точно могу дать взлетный вес с подвесом Tarot , 3300ма батарейкой, Прошка 3 без батарейки и видео передатчик
Всего: 1680 гр. Летаю иногда с 5000ма, получается 1795гр. ( моторчики летом после 6мин горячие )
Только вес рамы точно сказать не могу, давно делал… Вот сейчас взвесил один луч 23гр. Квадрат из гетинакса 10х10 односторонний 1,5мм 25 гр
А какой размер рамы ? У меня 10*10 мм алюминь -все лучи 94 грамма не сверленые. Не помню правда стенку. Но рама жесткая, ни намека на люфты.
Между моторами 480мм
Длина алюминевого луча 200мм
Между моторами 480мм Длина алюминевого луча 200мм
450 , длина луча 490х2 (крестом) итого 4х245 . Итого 245 мм весят 23 гр. У вас точно алюминий ? 😃
Вот заготовка , длина 200мм 15х15мм толщина стенки 1,5мм дюраль без дырок , 36гр С дырками будет где то 23-24гр
Дырки диаметром 10мм Луч не идет через всю раму, а входит только на 20мм и крепится 2 мя болтами к верхней и нижней пластине
Пустое пространство внутри использую для размещения контроллеров , В нижней ,центральной пластине вытравлены дорожки для подключения контроллеров и батареи
на большом квадре у меня 10*10 гнулись под 3530 моторками просто при гм… “неаккуратной” посадке (один из первых аппаратов).
Зато если внутрь проложить светодиодную ленту - то ляпота, конечно -)
А поворотные (складывающиеся) крепежи покупные или сами делали?
Если было - извиняюсь, но ни в дневнике, ни в вообщениях топика не нашел…
А зачем площадки под моторками? При квадратном профиле можно прямо к профилю крепить (экономии веса ради)
Конечно можно…У меня раньше моторы крепились не за “попку” а за носик, и стояли ниже, на вал одевал цангу . При таком раскладе была меньше вибрация
Потом купил новые моторы, у них хорошие адаптеры, не бьют, поднял моторы наверх, теперь пропеллеры не попадают в кадры на видео
Этот квадрик в основном использую для видео Снимаю просто для себя Arches
