Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
адо движки менять на более оборотистые. Или винты 11".
Второе правильней, ИМХО.
Сегодня наконец-то облетал раму, собранную при помощи универсальных трубочных креплений и площадок.
Назначение рамы -обдетывать подвесы и другое оборудование, испытать ВМГ и т.д.
Можно собрать 4-ку или 6-ку и легко организовать правильную развесовку с разным оборудованием.
Рама 1000-ная, получила название МОР, что в переводе означает -Швабра…
На несущей трубке монтируются лучи на площадках при помощи креплений под трубки разного диаметра.
Первый полет.
В небе смотрится как настоящая швабра…
Заодно попробовал моторы Maytech 3536 700KV
(Отпишусь после 100-го полета об их качестве…)
Вот решил поделиться. Шасси для квадрика
Сделать можно за час. Вес в моём случае составил 60 грамов, тоесть по 15 грамов на стойку
Нужны труба водопроводная политиленовая диаметром на 20. и утеплитель для неё же. Всё есть в магазине по сантехнике
квадратные дыры проделывал паяльником, насаживал на луч прогрев в стакане с кипятком(так легче), луч не сверлил, обошёлся без болтов. итак всё плотно держится, не ёрзает.
закрыл трубу сверху чтоб не выло
трубчатый утеплитель кусок отрезаю немного больше(чтоб пружинило)
сверху стягиваю нейлоновой стяжкой и ножницами немного поправляю чтоб был нормальный конус и не мешался потоку от винта
😈…— Лёлик, но это же не эстетично. — Зато дешево, надежно и практично!..
Неее, ребята! Толжно быть быть красиво в любом случае. Хотя это приходит с опытом.
Этот вариант учебного шасси, за два года, раз пять прошёл полный пищеварительный цикл:).
ПС Ходить по строймагам с мыслями о коптере, это как за грибами в понедельник.
а как по мне - можно по легче сделать из канализационной трубы. если нужно повыше и помягче (для новичков) - берем трубу 100 мм, или чуть по ниже 50 мм в диаметре, режим кольца 10-20 мм толщиной и прикручиваем. для большей жескости можно внутрь кольца вклеять утеплительную трубку. такой крепеж хороший тем, что при сильном ударе сам прогнется, но не даст погнуться лучу (первоначально летал с такими ногами (как раз на авке квад с такими)
если уже научились садиться, то берем трубу 50 мм, режим кольцо 20 мм шириной и его разрезаем на 4 одинаковых “дольки”. в каждой дольке сверлим с края дырку под крепеж и прикручиваем. вот как у меня получилось:
С появлением в хозяйстве ЧПУ станка начал апргейд своей трехи. Подробнее в дневнике. Там-же буду дополнять запись по мере работ.
Кстати, теперь могу помочь с мелким распилом коллегам по цеху в Нижнем Новгороде.
Завершил разработку рабочей версии рамы гексы “Большой Гек”. Классическая раскладушка ноги вниз. Диаметр 150см, 18x5.5 пропы. В складном состоянии размеры 80x35x35см.
Чертежи в первой записи блога, описание процесса сборки rcopen.com/blogs/89218/18099
Этот опытный образец 2й версии немного летал и был пересобран в 3ю версию, которую сейчас достраиваю, разбираюсь с электроникой:
Солидно!
Куда это большой мальчик полетит? Чего повезет?
Повторил раму Александра Павленко, понравилась очень. Подвес пока открытый, разные гоупрохи будут летать на нем. Демпферы из рыбосиликона постоянно выскальзывают из хомутов, никто не сталкивался?
А какой летный вес получился? (с акумом камерой и подвесом)
и какой акум?
Солидно!
Подвес+зеркалка = 3кг. Кино будем снимать наверное.
нормальны размеры рамы под такой двигатель
А почему несимметричная рама? Почему 50х60?
12" пропы под 1100кв мотор… ?
размеры в сантиметрах!
В технике принято размеры в милиметрах выражать. С этими движками тяга больше 4 кг. получится, оно вам надо?
нормальны размеры рамы под такой двигатель banned link
с такими винтами banned link
Это вопросы или утверждения? Знак препинания только один в конце текста.
Не, не получится… Судя по графикам, у них КПД 70% при тяге в 200 грамм, дальше - меньше…
Я вообще не понимаю почему люди эти движки выбирают… Это же грелка воздуха, к тому же на коптере быстро перегреется и задымит…)
где то кто то в статье о постройке коптреа их упомнил вот их и гребут теперь, а то, что статья была написана пару лет назад - на это никто не смотрит. вот и выбирают в такой комплект такие моторы и мозг КК, а потом удивляются, почему их коптеры не летают больше 10 мин и не висят стабильно в воздухе
это был вопрос! я знаю что нужно в миллиметрах указывать размер! просто так читается проще! посоветуйте тогда мне примерно как изменить раму! я так понял чуток укоротить! ну и какие двигатели и под пропеллеры 12х4,5 поставить?
Почему именно эти винты? Какие предполагаются задачи ? Я пользую ДТ-750 с винтами 10х45. Вес 1500 гр. Примерно 50% тяги.
вот такие моторы я думаю подойдут!? кv поменьше! banned link
пропеллеры на них 12х6 подойдут?
задача таскать зеркалку!! с большим подвесом под нее!
С такими винтами и моторами про зеркалку забудьте… Читайте внимательно этот форум…
хороший пример где то на форуме проскакивал. для того, что бы таскать дорогую видео/фото аппаратуру, нужно на аппарат потратить не меньше, чем двойную цену от цены видео/фото апаратуры. да и то это не аксиома. для начала все равно надо бы сделать апарат по проще, для получения опыта постройки, настройки и управления. без этого камере и коптеру скоро прийдет песец
Ну, раз “таскать зеркалку”, взгляните сюда. Вес зеркалки умножьте на 4 или 5 и смотрите что получается.
Потому что, если место позволяет, 12" лучше 10" по эффективности.
забудьте про квадрик тогда… и лучше правда начать с маленького и под гопро… а дальше уже опыт подскажет
