Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
xander_kej
стойки с одной стороны с резьбой, а с другой - с болтом типо
cylllka
xander_kej:
Используй те, у которых с обеих сторон резьба.
c3c
xander_kej:
С внутренней резьбой стойка, как я понял
andron_h
Рама из пвх труб. По стоимости 112 рублей, и еще труб на полкоптера в остатке.
между труб приклеен 4мм вспененный пвх лист.
Александр_Покрышкин
andron_h:
Рама из пвх труб
тоже брал такие в леруа мерлен в отделе электрика , но эти трубы немного кривоваты да ещё в сечении слегка овальные, поэтому переходники для их сочленения на них не защёлкиваются, пришлось усиливать стяжками.
Basil
Александр_Покрышкин:
Если рёбрышки-упоры внутри переходников удалить, всё плотненько застёгивается, а для спокойствия скотчем фиксируются.
ПС Зри в корень!
Hyperion
andron_h:
Рама из пвх труб
и как? не крутится? Если приподнимать за один двигатель рукой то есть прогиб?
DWK
pilot258:
вы на весе не экономили как я вижу.
Есть такое, 1.876гр снаряжённый.
omegapraim
ТО что они ну никак не относятся к теме проектирования и сборки рам…
andron_h
Hyperion:
Минимальный. 2-3 мм при 620 мм диагонали.
Вообще ПВХ ПВХ рознь, испробовал 4 разных производителей, лучше всего себя зарекомендовал DKC и IEK. DKC нашел только трубы и плавные изгибы на 90 градусов, трубы более твердые, но и более хрупкие, поэтому остановился на IEK. Китай и отечественный кондуит сразу в топку. Ниже фотки сравнения IEK и кондуит’а.
Оба тройника защелкнуты.
Провисший - Кондуит
Маркировка может кому-то интересна будет
Кондуит мнется пальцами одной руки
Максимум до чего смог сжать IEK, DKC изгиб несмог сжать вообще
Посадочную площадку делать одно удовольствие, нагрел феном и на выравненных матрицах остудил. Предварительно внутрь вставлена 4 мм проставка из вспененного пвх для того чтоб болтами не продавило. Если полностью сплющить, то теряется жесткость.
wintik73
Всем привет!начал делать кабину,что получиться пока не знаю.
длинна 50 см.пока-что на этом этапе.Хочу попробовать залить монтажную пену в матрицу,что получиться увидем дальше.
fergot
Всем привет, выскажите пожалуйста свое мнение по вот такой конструкции:
расстояние между движками:
передние: 40см;
задние: 30см
передние-задние: 30см
платформа: 30см
лучи - квадрат 12мм
в качестве демпферов - несколько резиночек из cd-rom’ов
виброразвязка должна быть жесткой или все-таки в меру мягкой?
Hyperion
делал похожее. не рекомендую 😃
  1. камера - батарейка создадут рычаг который будет балансироваться в самом центре как коромысло, да еще и в итоге на этом коромысле будет контроллер. А теперь представьте что коптер наклоняется вперед а все это коромысло с мозгами назад. Мозги спасибо не скажут точно. А коптер может кувыркнуться
    Как мне кажется без подвеса, а у вас его нету заморачиваться с выносом камеры за пределы пропов нету никакого. Художественного видео не снимите - в любом случае будет тряска-болтанка, возможно без желе. Зато раму приходится усложнять и утяжелять.
Дока
Hyperion:
Смысл выноса есть всегда - зачем Вам пропы в кадре.
Дискавери beta.ivc.no/wiki/index.php/TBS_Discovery примерно также сконструирован (за исключением нюансов) и вполне летабелен. Многим конструкция нравится. Я сам на самодельной Н раме летаю (там тоже коромысло) и нормально, доволен. Чтоб без коромысла - это все в центр и лучи в разные стороны, а подвес вниз.
Hyperion
дискавери это дискавери. А смысл в видео без пропов но с болтанкой влево-вправо вверх-вниз? Чисто для себя как техническое видео? Так чисто техническое и с пропами пойдет. Шедевра один фиг не выйдет без подвеса. Но тут конечно дело каждого.
А для TBSa как раз есть бесколлекторный подвес чтобы картинка была красивее. И сравните раму диско и эту. У диско монолитная конструкция и мозги сидят на ней. Тут же мозг будет сидеть на коромысле.
Это разве коромысло?
rcopen.com/blogs/32012/18240
У вас как раз все жестко в плане раскачки. Без коромысла я считаю это так
rcopen.com/blogs/62462/17308
GrafSher
Дока:
Дискавери совсем не так сделан. У него нет отдельной демпфированой платформы.
А тут человек хочет прилепить длинное коромысло с осью качения в центре.
Вот в Сушкиной раме демпферы верхней платформы разнесены к краям. В таком варианте “качели” уже не получатся.
Lazy-bones
Народ, Вы-бы сначала с терминами определились. Мне например не совсем понятно что Вы называете “коромыслам”?
Еще менее понятно что такое - “ось качения”??? Кто куда катится?
Hyperion
ну а чем не коромысло? 😃
Вместо ведер камера и батарея. вместо бабы демпфера. По моему очень даже коромысло 😃
Lazy-bones
Боюсь Ваша фантазия превосходит знания термеха.
GrafSher
Lazy-bones:
Hyperion привел совершенно правильный пример.
Посмотрите внимательно на рисунок fergot’а. Он хочет взять две длинные балки, на один конец повесить камеру, на другой аккум. А демпферы разместить в центре. Так вот расстояние между демпферами будет весьма небольшим. Поэтому вся эта конструкция начнет свободно качаться как ведра на концах коромысла.
Hyperion
Lazy-bones:
ну простите образование компьютерное, термех не изучал и как называется данная конфигурация не знаю, привел название по моему вполне доступное и логичное, хоть возможно и не правильное технически. но был бы благодарен если бы вы рассказали как оно правильно называется.
