Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Maxim_Droy
padizar:
но время полета не сильно менялось, в пределах 1-2 минуты
Сообщите данные о своей ВМГ в первую очередь.
ssilk
padizar:
От мотора до мотора - 70 см
А винты какие? На такую раму надо 13-15 дюймов и батарейки парами ставить, параллельно… У меня есть девайс чуть меньшей диагонали, примерно того же веса, на двух батарейках по 2.2А/ч летает 12-15 минут… Может и Ваш будет дольше летать, калькулятору верить нельзя…
Shuricus
Почему обязательно парами? Можно сразу 5000 ввалить.
ssilk
Shuricus:
Я и 5000 парами вваливаю…) по полчаса летаю с общим весом 1600 грамм…)
Shuricus:
Чтобы просадка по напряжению ниже была, соответственно возможность выкачать батарею по максимуму… Я после полета в компакты по 5050-5100 заливаю, пищалка на 3.5 стоит…
Basil
Shuricus:
Надёжность выше за те же бабки.
padizar
Maxim_Droy:
Прошу прощения не понимаю терминалогию. Что есть ВМГ?
ctakah
Винтомотрнаягруппа.Что за мотор,проп,напряжение питания.
padizar
ssilk:
Винты пока что 10х4,5. Есть 2 батарейки: 2200 мач и 4500.
padizar
ctakah:
Моторы Turnig D3530\14 1100KV, винты выше написал. Обе батареи 3S (35-70C). Регулятор скорости 25 А.
ctakah
Ох…еть,зачем такие моторы??? Я бы Вам посоветовал прочесть пять страниц темы для начинающих,купить обычный сетап на котором большинство успешно летает и самое главное сэкономите время и деньги.Сначала задача-зачем коптер,его вес и вес груза,потом уже пропы,моторы, рама.
kostya-tin
и на таких винтах диогональ 70 см? это просто дофига. укорачивайте лучи до диогонали 45 см или даже меньше
padizar
kostya-tin:
45 см категорически исключено. 10-дюймовые винты будут задевать центральную часть. Покупать винты меньшего размера не планирую. Можно сделать обрезание рамы до 50 - 60 см, на худой конец 48 по диагонали, никак не меньше.
Квадрик планируется под FPV, телеметрию, GPS + камера с подвесом.
К слову, для рамы x525 рекомендуемые винты 10х4,5. Расстояние между осями - 600 мм.
А-50
padizar:
Алексей, винты можно рекомендовать не к раме, а к мотору.
Моторы у Вас не очень удачные для коптера, но на первое время можно использовать и их.
Раму только сделайте легче. Вполне хватит по диагонали 500мм, и профиль возьмите 10х10х1мм.
Taatarenkoff
nain:
не полетел он конечно, но идея…
Да уж… Кирпичик грамм этак 400-450 на раму)))
padizar
А-50:
Да, на счет двигателей я погорячился. Но они будут использоваться первое время. Подойдут к самолету, а для коптера куплю что-нибудь более подходящее.
Maxim_Droy
Есть квадрик с лучами под 90* друг к другу. Но есть погрешность. Какая погрешность на ваш взгляд допустима? В градусах.
Mongoose9999
ctakah:
А что с моторами нетак? Вполне нормальные мотри для рами ~55 и 10 пропами на 3с если остальной коптер по уму то там на 100г больше некритична, за то ненада будет ось и подшипники менять после каждова креша на первое время.
kostya-tin
Maxim_Droy:
чем меньше - тем лучше. но у меня на старой раме летало и так после краша
rcopen.com/forum/f134/topic290889/2975
Maxim_Droy
kostya-tin:
Логично, черт побери 😃 У меня в некоторых местах на текстолите слишком большие отверстия и надо как-то центровать луч. Может быть погрешность в 3-5 градуса. Лучи: квадрат 12, крепятся одним винтом в центре текстолита 150х150, другим в углу. Можно попытаться добавить по две направляющих (хоть два тонких гвоздика) со стороны угла пластины, или переделать текстолит. Или забить на эти 3-5 градусов 😃
ssilk
Воспользуйтесь двухсторонним скотчем между текстолитом и лучами…
Maxim_Droy
ssilk:
Прекрасная идея, спасибо! Просто я думал реализовать: закрепить барашки (или аналог) на углах текстолита и складывать квадр.
Судя по всему, 3-5 градусов некритичны.
Jan=
Сегодня пришло на почту, реклама от магазина, идея использования трубок и подвеса и аккумом как противовес пошла в массы ))
shura2000
Jan=:
У меня так же, только с низу. уже 3-й год.
