Подскажите пожалуйста, какая будет разница в весе двух пластин из текстолита 1,5мм и карбоновой 3К 1,5мм, скажем 400мм*150мм?
Планирую раму под мелколет 200, лучи получаются по 70-80мм, моторки 1804, рама планируется из карбона 1мм. Вопрос: какой ширины достаточно сделать лучи, чтобы сохранить крепость и минимизировать вес(хочу сделать 8мм) рама сначала будет полностью собрана из ткстолита, а после доводки выпелена из карбона
удалил
Гребанный кибастос, не хочет она выпрямляться. все раскрутил, сверлышком прошелся, погладил, слово ласковое сказал, а она бездушная =(
Ну так лучи то сверлили точно вертикально в станке или дрелью? Если дрелью-то будет крокозябра , можно "вытянуть " диаметром отверстий ( делать чуть больше и затягивать в правильной форме, но при малейшем чихе рама уйдет…Выход пока вижу такой-взять сверло на 0.5 мм больше и на станочке аккуратно отсверлить все отверстия строго вертикально,причем половинки рамы стянуть и сверлить одновременно. Это совсем не сложно.
Приезжай -просверлю , если нет станка.
я уже с горя поставил лучи от старой рамы, там точно все ровно просверлино, есть еще одна теория об особо толстой середине, там где регуляторы, там же и провода лишние спрятаны( те что на мозг), может быть ее выпячивает в верх и поэтому все так грустно. надо попробовать увеличить расстояние между пластинами.
Я выпиливал раму по чертежам Александра (Сушки). Там лучи из двух слоев текстолита 1,5. По мне жесткость маловата.
Я Назу на этой раме так и не смог настроить (Гейны ставил 65, 55), потом собрал карбоновый ZMR250, он конечно тяжелее в два раза, но жесткость прилично выше, Наза гораздо стабильнее летает.
Хм… Кажется у него рама 250-го размера, красивая, конечно, но изготовление только на ЧПУ. Все равно спасибо, есть на что ориентироваться)
Да, она 250-го размера. Пилили мне на ЧПУ, руками такое кружево я не осилю.
Красивая, легкая, но жесткости маловато, на мой вкус.
Подскажите есть ли какие-либо рекомендации по креплению моторов на луч? Если конкретннее: интересует оптимальное расстояние от винта до луча (высота).
крепи как есть мотор должен стоять на лучше, ну можешь ещё через двухсторонний скотч
Скотч для уменьшения вибраций?
ну да, и звук помягче будет если луч алюминиевый
Если мотор в одной плоскости с лучом, то могут появиться вибрации из-за того что винт ближе к лучу находится? Поэтому мотор лучше на луч ставить?
т.е на мотормаунте? вынесенном за луч ? не знаю как на счёт вибраций, но проп лучше уж совсем близко к лучу не распологать лишний гул только будет
Долго думал как на складной раме сделать защелку для луча и вот что придумалось)))
Вот мелколет на 10" пропах , очень порадовал полет на 3+км)))
а коричневое на пропах это так отбалансированы чем то ?
А это со х8r приемником 8 км без бустеров?
Думаю разница будет не принципиальная процентов 5.
Это цапон лак с лаком для ногтей смешан, пропы совсем кривые были,особенно продольная балансировка, покупал на распродаже 😃 Да и лаком быстро балансировать-пару мин и в полет))) 8 км не летьал, но сег как то странно ,бустер глючил,летал без него. Насчет материала-карбон пластина 19 гр весит, точно такая же половинка рамы но из стекла-23 гр.Но карбон прочнее,жестче.
А как вы крепите подвес, когда там такой кирпич снизу?
плохо я крепил. то вибрация, то желе. но сейяас мне кажется я нашел вариант с гибкими возможностями настройки виброразвязки. вида
методом вариации крепления тросика через отверстия. сейчас полетал по комнате вроде норм пока. потом можно подкорректировать.
Правильное решение использовать массу акка от желе, у меня вместо тросика силиконовая трубка от жигулей(стоит в корректоре зажигания на карбюраторе)
Трубка работает очень хорошо! Тоже использовал этот вариант. Рекомендую! Тросики не работают как демпфер по оси Z.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f0925643df955007774a0aa":{"_id":"4f0925643df955007774a0aa","hid":109830,"name":"Nesenin","nick":"Nesenin","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f2ca27d3df9550077748a6e":{"_id":"4f2ca27d3df9550077748a6e","hid":112649,"name":"pilot258","nick":"pilot258","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"5298ce793df955007772f539":{"_id":"5298ce793df955007772f539","hid":186804,"name":"Artteth","nick":"Artteth","avatar_id":null,"css":""},"532acb283df955007772af64":{"_id":"532acb283df955007772af64","hid":198192,"name":"Gunnman","nick":"Gunnman","avatar_id":null,"css":""},"53aecc7e3df9550077727bea":{"_id":"53aecc7e3df9550077727bea","hid":204051,"name":"innd","nick":"innd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370856,"last_post":"67bd98c26bffb2a544452aa0","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2025-02-25T10:17:38.293Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2551132,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":9175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
