Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Одного шпангоута и стягивающего винта по центру - за глаза.
Попытался изобразить на эскизе (вид на раму спереди):
Андрей, а как Вы собираетесь получить такие усилия? Я из фанеры рамы делаю и стягиваю без всяких шпангоутов нейлоновыми стойками, жесткость получается нормальная, килограмма 2 на пару лучей точно выдержит… А если в Вашей конструкции использовать питлабовские хомуты с резиновым колечком, то пару килограмм на луч можно будет получить…
На фотке раскладушка 700го размера, при скручивании руками, точнее при попытке, без пролетарского фанатизма, пластины ни капли не гнутся…
IMHO: представленная картина реальна в том случае, если пластины совсем тонкие и легко гнутся по малому радиусу. В случае стеклотекстолита ситуация видится мне несколько по другому. А именно: одна пластина будет работать на растяжение, другая на сжатие.
Скорее перестраховываюсь. Вес всех шпангоутов - несколько грамм, а жесткости добавляют прилично. Хотя две пары, как заметил Shuricus - наверное избыток (одну уберу).
А что за фанеру вы используйте?
Обычная магазинная 4 мм… Покупать авиационку многослойную пока жаба душит…) Хотя при толщине 3 мм она будет иметь прочность схожую с текстолитом 1.5 мм и достаточно легкая…
жаба душит.
вот и меня задушила, порезал вашу раму Сергей из текстолита 1.5 и фанеры 3мм, лучи в 3 слоя. вес деталей и лучей рамы 200гр.
Это которая укороченная? Тяжеловато… Под текстолит надо бы перерисовать… А как по жесткости пластины?
да, укороченная. согласен что тяжелая. по жесткости хорошо, можно было бы и из 1мм пильнуть. но все еще впереди. может быть и до длинной доросту =)
Какое нафиг скручивание, откуда оно в воздухе, а если оно есть, то настолько мизерное, а рамы мастерят как будто в место пропов молотки, а к раме тиски прикручены:)
Мы же не комсомольцы, что бы преодолевать нами же выдуманные проблемы;).
Вот вариант с лучами из 2х частей, как мне показалось удачный (рюкзак 28литров)
Трубы квадрат алюминий 10*10*1мм Диагонали 541 мм В сложенном виде укладывается в заданные габариты 400*240мм
Собственно цель была сделать раму под имеющиеся моторы (rctimer 4215(3507) 650KV) под наиболее подходящие по эффективности пропеллеры ( APC 14"), с возможностью уложить в рюкзак, без съема пропеллеров.
Вес с батарейкой
Батарейка секретная
3 банки. ёмкость неизвестна в районе 10А*ч.
С подвесом (+180грамм) с 10Вт потреблением летал в огороде около 30мин. Напряжение на банках осталавалась >3.7В. Сейчас летал без подвеса на кухне минут 25. На одной банке 3.54 на других по 3.6. Есть подозрения что без подвеса будет >часа.
Для новых поделок считаю интересным вариант складывания как на SteadiDrone и крепления пропеллеров методом Propeller Quick Detach.
А как вы крепите подвес, когда там такой кирпич снизу?
Хороший вес, еще в регулях можно ужаться ( афро полегче,например) провода , и можно в долголеты)
Друзья собрал раму по чертежу Сергея (ssilk) но столкнулся с проблемой нахождения лучей в разных плоскостях, причем заметил только в пробном полете. Из за чего такая ерунда? разница в 7мм задний правый и левый лучи.
Из-за Сергея, очевидно! 😃😁😃😃
Отверстия надо бы сверлить на сверлильном станке-малейший уход сверла в раме или луче- и будет перекос. Если нет станка-сделать кондуктор .
И да-Сергей виноват сто процентов )))😃
Текстолит лучи фанера пилились на ЧПУ, после склейки лучей прошел отверстия сверлом. Ладно разберем и соберем еще разок =)
Проблема складных рам в сложности соблюдения плоскости моторов в режиме эксплуатации. Немного некорректная посадка и рама “уходит” , это в принципе лучше чем поломка, но иногда мешает эстетам в полете 😃
Вообще советую раму от Шурика , хороший вес , много вмещается , легко изготавливается ( на чпу)
А точно в разных плоскостях? Или в одной, но повернутой? Скорее всего рама винтом собралась, из за неправильной обтяжки, попробуйте отпустить все резьбовые соединения и переобтянуть крест-накрест… Сначала лучи, с контролем плоскости, потом стойки…
Не палите контору…) Я весь вечер сидел и рисовал дополнительные линии, чтобы в одном месте толще получилось…) Представьте, 7 миллиметров набрать линиями по 0.05…)
ну Сергей вы как всегда правы ее просто скрутило, передний левый выше, задний правый ниже. завтра попробую перекрутить все.
вот тестовый полет
вот тестовый полет
Нормально вполне… Винт выправите, вообще идеально будет летать… Я свои пока еще не облетал, жду посылки со стойками 12 мм и пропами 11х55… Или, хохмы ради, трехлопастные поставлю…)
а я жду посылку с передатчиком и мониторчиком.
Вес кстати с 5000мах 25С получился 1080гр, так что от старой рамы я не сильно потолстел. хотя конечно еще и видео будет. Ну вообщем пока доволен.
Ага, мобиус ещё, потом подвес для для него, и понеслась, как у меня 1600гр…
Это все в новом году)))
а там что нибудь побольше соберем
ещё бы он выложил чертежи нормальные, а не в jpeg был бы респект и уважуха
