Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ronald
тут дело не только в угле под которым расположены лучи, а еще в расположении нагрузки масс относительно центра и высоты аппарата
lukacher
не так всё громозко. под рамой подвес с аком примерно 1 кг вес.
c3c
lukacher:
Теряем полётное время на 20%.
Потеря тяги за счет отклонения вектора тяги на небольшой угол ничтожна. Так при угле даже 10 градусов, что очень много, потеря тяги около 2% всего. Нет ничего практичней хорошей теории. 😉
lukacher
допустим…, при таком же раскладе всего, что летает при параллельном расположении моторов (лопастей) время полёта около8-9 минут, при наклоне 6-7. Погода? примерно та же самая, ветра нет, что же может так изменить время? Аккумулятор заряженный лежал месяц… разрядился ?
c3c:
эта информация точная? если это действительно так, тогда грешу на пролежавший аккумулятор в течении месяца.
Basil
ssilk:
Как вы понимаете 2 банки легче 3х
А четыре, очень маленькие банки, легче одной, но зато очень большой;).
c3c
lukacher:
Косинус 10 градусов равен 0,98480775301220805936674302458952 - это железно!
Basil
Пора теоретикам построить кривые зависимости, потеря прочности при облегчение перфорацией или уменьшением габаритных размеров профиля.
Из личной практики,
несколько лет назад проверял метод облегчения профиля отверстиями, как только приближался к 50% облегчения, прочность терялась лавинообразно.
И ещё одно практическое наблюдение ,
сплошной профиль пружинит в определённой мере, а перфорированный деформируется.
Но эти наблюдения субъективны и формулами не подтверждены.
(Хотя кто кого должен подтверждать?)
lukacher
c3c:
т.е. 0.9848… это КПД относительно параллельного расположения???
ssilk
Basil:
Речь вообще то о батарее одной емкости…😉
А так, да… На 4х маленьких баночках та хреновина тоже летает… На двух таких параллельно…
Basil
Понял, просто убрали одну банку и уменьшили её на треть.
c3c
lukacher:
Типа того. Теоретически
oleg70
lukacher:
Хочу заметить, что влиять наклон моторов на время полета может косвенно: НЕ из за изменения вектора тяги, а из за изменения режима работы моторов в стабилизации аппарата, удерживать гроизонт им становится сложнее… и как следствие повышенный расход батареи… (тут надо ПИДы крутить)
lukacher
пиды менял от 110 до 200. Удерживает без проблем и достаточно ровно! Даже при взлёте дома в ООООЧЕНЬ ограниченном пространстве (40см от лопастей до дивана) ровный и плавный. Мне кажется наоборот, при угловом расположении он более стабилен. На высоте затраты меньше.
shura2000
Купил на Гудлайке карбоновый лист. Оказался ламинат. Вопрос: он лучше или хуже обычного текстолита аналогичной толщины?
MaF
Друзья,что лучше с точки зрения в плане прочности на изгиб и кручение
Луч из алюминия 12х12х1.2 с отверстиями для облегчения в 6мм
Луч из алюминия 14х14х1 с отверстиями для облегчения в 8мм
Отверстия на перпендикулярных гранях расположены в шахматном порядке(к слову - есть ли разница от их расположения таким образом или нет)
c3c
MaF:
Тонкостенный всегда выгодней, если нет проблем с тонкой стенкой. А конкретные варианты считать надо.
MaF
вариант на рисунке
Размер - 450,Х-образная рама.На данный момент длинна луча 208мм
serzhe
MaF:
вариант на рисунке
То что у вас на рисунке с профилем 12 летает с дырками по 10мм и ничего не гнётся на квадре 450 размером, лучи чуть длиннее, только они складные.
И у основания крепления к раме не сверлил дырок, примерно 3 по вашему рисунку.
MaF
Посчитал в солиде веса 1погонного метра такого профиля,исходя из того,что материалы - одинаковы.
В общем 12х12х1.2 весит практически столько же сколько 14х14х1мм - 139.968гр против 140.040гр
Но это без учета выреза окон.
bond62
взвешивал профиль и подтверждаю так оно и есть. У нас не могу найти 10*10 мм думаю что вес заметно снизится. В леруа нет. Кто где покупает 10 на 10мм ?
ssilk
bond62:
Кто где покупает
У нас он в нескольких торговых сетях лежит… В Метрике, в Домовом, в Максидоме и в Метизах… Может и в других есть, в том же Леруа, только я там не бываю…
З.Ы. Открыть чтоли бизнес по распилу и отправке алюминиевого профиля…)
pilot258
Видел вчера в КрепМаркет, аж немецкий, 150р метр.
чуть позже взвешу.
106 грамм 10*10*1
