Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Gurdzhy
А какой диаметр у площадки под моторы?
У меня на профиле 10х10 стоят тайгеры 4008 с 14-ми пропами - не самая чахлая комплектация. Так вот, ни завалов, ни перекосов никогда не было. С другой стороны, эстетика и безгеморойность крепления кому-то могут быть важнее.
Gurdzhy
Был бы он с выкосом в правильную сторону - цены бы ему не было. Под большие моторы площадка маловата однако.
ssilk
Serpent:
на евроскладе ХК закажите
Вы будете смеяться, но нам проще заказывать с Русклада…) И быстрее и дешевле (ко мне 5 баксов Рэдом - 3 рабочих дня)
Hyperion:
На одних маунтах только +40гр. А еще и плюс винты для маутов.
Иногда проще, значительно проще, получить лишние 100 грамм тяги, чем экономить 40 грамм веса…)
Gurdzhy:
Был бы он с выкосом
Выкос можно сделать, нагреть и загнуть по шаблону…
Gurdzhy:
У Ваших вроде 25х25? Вполне влезет…
integro
Есть тема как собрать раму для 6 моторов ?
VIKTOR50
Предлагаю несколько конструктивных решений всем , кто интересуется самодельными раскладными опорами для многороторных аппаратов.
3872x2592(5.97 MB-)
3872x2592(6.27 MB-)
3872x2592(6.06 MB-)
3872x2592(6.27 MB-)
Фотохостинг
3872x2592(6.09 MB-)
3872x2592(6.56 MB-)
3872x2592(5.78 MB-)
Материал- односторонний стеклотекстолит 1.2 - 2 мм .Вырезан ножницами по металлу .Далее отверстия для уменьшения веса .Покраска и лакировка .Срок эксплуатации - уже 2 года .
ehduarg
У меня одного фото открываются в виде марки? Конструктивных решений не видно, но чую они есть. Раму я сварганил. Сказать честно обалдел от красоты. Фотки позже, он под прессом. Крепить мотор к прямоугольному профилю проблемм нет. Но круглый сс…ка красивый. В предсобранном состоянии без пены вес получился 150 гр. Лучи 85 гр. На токарном проточил чуть чуть 0.2-0.3 больше не получается, труба не труба. Фанера 2 мм. Чет тяжелая получилась, думаю еще облегчения (отверстия) сделаю. С разводкой питания с наскока не получилось. Длинны паука не хватило, а проводов не было. По низу пущу. Если шасси не городить в 200 укладывается.
shura2000
У меня нормально открывается. Рамы напомнили детский металлический конструктор 😃
ehduarg
Так это вроде текстолит крашеный. Или люминь? Я правильно понял, что стеклотекстолит режется ножницами по металлу?
Serpent
Режется. Но при этом расслаивается и теряет прочность.
ehduarg
Значит не режется. А то я обрадовался.
Venerdi20
Добрый вечер! кто подскажет где карбоновую квадратную трубу 10,12 или 14мм купить можно?
сандор
Venerdi20:
понял, что один 3к а другой нет, но в чем разница (вес, жесткость)?
Я брал 15х15х1 пришел быстро , вес 1 см. /1,1 гр. построил квадр около 60 см и винтами на 15 дюймов , результат порадовал . На тяжелую гексу хотел брать 20х20 но народ отговорил , решил взять квадрат алюминиевый 14х14х1,2
Venerdi20
сандор:
А я вот собрал раму складную на 14х14х1мм алюминиевом квадрате и стеклотекстолите, но что-то мне кажется тяжеловат получился, вот и думаю теперь стоит ли заморочиться и переделать на карбоне… вот не знаю стоит ли оно того… что будет сильно дороже так это точно…
сандор
Смотря какая рама и моторки , а вообще я думаю что в Вашем варианте много не выгадаете. Кстати где брали в Луреа марлен и какой вес ?
lukacher
а что мешает поставить лучи 10х10х1.5 ??? я долго на таких летал… и ничё 😃
Venerdi20
Моторы такие: ru.aliexpress.com/item/…/1327149622.html
пропеллеры 10"
Честно говоря, это моя первая самодельная рама и второй коптер )) поэтому думаю косяков тут хватает и вес можно еще подубрать… FPV вообще приляпано на скорую руку, чтоб в нормальную погоду успеть полетать))
Вес без аккумулятора 1200г. + аккум (4500) 367 г.
Serpent
Venerdi20:
Отличное начало.
сандор
Прикиньте стой профиль в калькуляторе может в Вашем случае люминь 10х10х1 будет рациональнее и вес 30% сэкономите и деньги
Gurdzhy
Venerdi20:
А зачем второй этаж из таких-же профилей? В два раза утяжелили раму.
ssilk
Venerdi20:
Нужно… И много… Голая рама похожей конструкции должна выглядеть так… Не обращайте внимания на дизайнерские излишества, сейчас не о них речь… Без моторов толщина этой рамы 20 мм, за счет того, что болты торчат, а так - 16… А у Вас и люминь в полтора раза толще, да еще и в два этажа… С Вашими моторчиками вполне справятся деревянные реечки 10х10, а уж алюминий 10х10х1 и подавно… Зато рама будет в 2 раза легче…
Venerdi20:
Лучшие образцы у меня 1110 граммов с батареей 5000, там трубка карбон 8 мм, есть чуток алюминия и здоровенные фанерные пластины…
Я не то чтобы критикую, скорее выставляю планку, и показываю, что возможность достичь малого веса есть…)
lukacher
у меня гекса 3200гр на 10х10х1.5 по 35см лучи всё прекрасно летало.
и пропы 12.38 стояли на 4108 моторах
