Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Venerdi20
ssilk:
Я не то чтобы критикую,
Наоборот, критика это хорошо, т.к. это мое первое творение. Я как только ее закончил и сам стал догадываться о том что не так можно было…, но с помощью подсказок опытных людей работа над ошибками будет куда эффективнее. А трубу 10х10х1 не встречал в наших строймаркетах, хотя по началу тоже о ней думал(( самое маленькое, что видел 12х12х1.2
Gurdzhy:
А зачем второй этаж из таких-же профилей? В два раза утяжелили раму.
Вообще хотелось там всю проводку спрятать, чтоб не торчали провода во все стороны, но цельный профиль это перебор, я и сам понял 😕
ttt01
Делаю раму на 20х20 лучах. шесть лучей 390 мм весят 400 гр. Плюс пластины текстолит- еще 220гр. Рама получается где-то 820 гр. с ножками 200мм 3шт.
Maxim_Droy
VIKTOR50:
Предлагаю несколько конструктивных решений всем , кто интересуется самодельными раскладными опорами для многороторных аппаратов.
Можете рассказать подробнее про ноги первой рамы? Как они крепятся вторым винтом? Каждый раз закручиваете? Или фоток, если можно, поближе.
VIKTOR50
Maxim_Droy:
Закручивать ничего не нужно просто в луче есть отверстие куда попадает стопорный винт на ноге.Позже выложу видео .
ehduarg
Подскажите, разводку питания регов можно из медной проволоки 0.8 мм. сделать? Размер 450. Вес до 1500 гр.
serzhe
Ну толщина провода зависит не от размера коптера и его веса, а нагрузки на провод!!!
ehduarg
От веса зависит ток висения. До 20 А можно для расчета взять. Очень грубо но вряд ли больше. Меня больше интересует делают так или нет. И отсутствие многожильности наверное не есть хорошо.
Maxim_Droy
VIKTOR50:
Большое спасибо! Очень интересно. И ноги из стеклотекстолита, да? А вес квадра какой? Нормально выдерживают или можно что-либо потолще? Хотя оно тогда так гнуться не будет 😃
medved10
подскажите где купить квадрат 10х10х1мм из д16т
или другой но усиленный
Gurdzhy
После нескольких лет поиска и экспериментов, сделал по-моему идеальный для своих целей коптер. Сперва фото:
Полный полетный вес с подвесом, камерой и акк на 8000mAh - 3500гр. Летает 15 минут.
Важные для меня плюсы:
Складные ноги
Складывающиеся “зонтиком” лучи, что дает возможность не снимать подвес и батарею во время транспортировки
Очень компактные размеры в собранном состоянии.
Время приведения в “боевое” состояние - 1 мин.
Видео складывания лучей:
Крупный план:
Складывание ног в полете:
Сейчас отрисована вторая версия такой рамы, облегченная, с заложенными выкосами в 5гр., более жесткая, с исправленными просчетами и ошибками. Соберу, облетаю и выложу чертежи.
lukacher
честно говоря, я бы побоялся летать на квадре с фотиком. В случае отвала пропа можно убить всё 😦
starfair
Гениально простая схема закрепления лучей! Очень понравилась 😃!
Жаль,что для моих целей такая схема немного тяжеловата 😦
nain
Gurdzhy:
СУПЕР!!! Мне очень нравится. Только непонятен сакральный смысл двойной виброразвязки подвеса. Вы используете и таротовские трубки в “сайлентблоках” и “боченки”. Можно ведь одну пластину и трубки выкинуть, а боченки вкрячить сразу в батарейный трей. Подвес ведь для транспортировки не снимается. 😉
точнее не боченки в трей, а стойки подвеса к трею
cylllka
lukacher:
При хороших комплектующих это мало вероятно.
Gurdzhy
nain:
Сайлентблоки это не виброразвязка - слишком жесткие. И это временное решение. При следующей резке будет вырезана пластина под крепления.
Да и подвес мне снимать нужно, у меня их несколько, для разных целей.))
lukacher:
Все можно убить и на окте, если делать через задницу. Я своим рукам и купленным комплектующим доверяю, а летать на окте\гексе с нексом, или как некоторые с гоупро - считаю стрельбой из пушки по воробьям.)
starfair:
А какие у Вас цели, и что именно Вам кажется тяжелым? Под маленькие размеры можно уменьшить в диаметре фиксатор и плечо луча в раме. Ручку не крепить к фиксатору, и сделать два отверстия в нем и юзать ключ, типа как на болгарке.
Art_Nesterov
Отличная идея замка для лучей! просто и функционально, хорошо распределяется нагрузка.
ps: Уголки внутри рамы параллельно каждому лучу, мне кажутся лишними. Нагрузки на них нет, а фиксацию начальной и конечной точки, внутри рамы можно совместить со стойкой (ее, ясное дело, нужно будет усилить).
Gurdzhy
Art_Nesterov:
Уголки внутри рамы параллельно каждому лучу, мне кажутся, лишними. Нагрузки на них нет, а фиксацию начальной и конечной точки, внутри рамы можно совместить со стойкой
Хорошая мысль! Но конкретно в этой кострукции уголки дают продольную жесткость. Во второй версии рамы, между вторым третьим ярусами, точно под лучами, будут ребра жесткости. Вот тогда можно будет отказаться от уголков, и выполнить наружнюю стойку из сантиметрового кусочка такой же трубки 10х10, а внутренние нейлоновые стойки придвинуть в плотную к лучам.
Art_Nesterov
Я последнее время смотрю в сторону капролона именно для “петель” для лучей, стоек и может быть фиксаторов. Конечно нужно иметь либо станки, либо доступ к ним, для обработки. Но это такое дело… было бы желание.
limon_spb
пират:
Похвастаюсь… )) Моя рама с этой же батарейкой летает 28 мин. Для меня замечательность заключается не только в прочности, а еще и в эстетике. Если вещь не красивая к ней не хочеться прикасаться.
Что-то я не разгляжу, как вы моторы приделали к круглым лучам?
ehduarg
Первый паучок. С еще одной пластиной под акк 173гр. Люминь 16мм. Грамм 15 сточил. Внизу два ремонтных луча на палочках. Между пластин запенил, но безполезно. плотность очень маленькая. лучше ПУРом наверное или вообще не пачкать. У меня стоковая рама 450. она по гибче будет.
VIKTOR50
сандор:
VIKTOR50 Гекса супер , лучи от чего ?
В качестве лучей использован шестигранные трубки от рыболовных раздвижных сачков.Раньше делал из них раздвижные лучи потом перешел на простые .Слишком уж минимизировать размеры при транспортировке нет особой необходимости лучше на весе немного выиграть.
Venerdi20
Gurdzhy:
Добрый вечер! Подскажите, где такую сетку для укладки проводов можно найти?
сандор
VIKTOR50:
В качестве лучей использованы шестигранные трубки от рыболовных раздвижных сачков.Раньше делал из них раздвижные лучи потом перешел на простые .Слишком уж минимизировать размеры при транспортировке не особо и нужно да и на весе можно немного выиграть.
Вес трубки не подскажете?
