Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Covax
Venerdi20:
Добрый вечер! Подскажите, где такую сетку для укладки проводов можно найти?
wire mesh guard 6-8мм поищите, дешевые на хоббикинге, но идут дольше чем с ибея и аликспресса
Gurdzhy
Павел36:
но мне кажется что можно еще чуток облегчить ,фиксатор лучей
На сколько, на 5 гр.? И из-за этого рисковать коптером? ИМХО, не стоит. Вторая версия облегчена по сравнению с этой, сделаю, представлю публике на суд.
Venerdi20:
www.ebay.com/itm/161057256503
VIKTOR50
Maxim_Droy:
Большое спасибо! Очень интересно. И ноги из стеклотекстолита, да? А вес квадра какой? Нормально выдерживают или можно что-либо потолще? Хотя оно тогда так гнуться не будет 😃
Не только опоры -ноги ,но и корпусные детали сделаны из стклотекстолита .Самый удобный материал для изготовления достаточно лишь иметь электродрель и ножницы по металлу.Вес квадра 900 гр. без аккумулятора.Вес гексы 1600 гр . без аккумулятора.Если вес аппарата будет больше то тогда не нужно сверлить отверстия в ногах для облегчения.
сандор:
Вес трубки не подскажете?
При длине луча 31 см. Толщине 20мм. Вес 30грамм.
lukacher
про сетку: Идём в АШАН и покупаем канат на развес. Выдёргиваем внутренности и остается сетка: Как из вариантов 😃
KirS
lukacher:
или ищем Гуглом в родном городе “оплетка кабеля змеиная кожа”. Во всяком случае, в Киеве такая оплётка любых цветов и размеров за копейки.
starfair
Gurdzhy:
А какие у Вас цели, и что именно Вам кажется тяжелым? Под маленькие размеры можно уменьшить в диаметре фиксатор и плечо луча в раме. Ручку не крепить к фиксатору, и сделать два отверстия в нем и юзать ключ, типа как на болгарке.
Ну, я серьезно подумаю над Вашими словами! Просто опробовал летом схему сушколета, и там мне не понравилась излишняя сложность конструкции и ненадежность крепления лучей. Может и правда сделаю похожий вариант на пробу. Благо теперь есть небольшая ЧПУ чтобы самому не возится с распилкой.
Dimasty
Еще одна напечатанная рама для мелколета
dion72
А почему никто не делает рамы из удочек?или этот материал не пригоден?видел в хищнике трех метровые удилища трех секционные из карбона по цене 600 рублей?для квадрика хватит двух,вот думаю стоит ли игра свеч …
ehduarg
А к круглому лучу мотор как прицепить? А луч к раме? Алюминиевый профиль в районе 50 руб. метр. 4-5 лучей.
dion72
Прицепить не проблемма,интересует вес прочность трубки как замена карбоновой с инет магазина …
Art_Nesterov
dion72:
Трубки для удочек конические, это усложняет изготовление хомутов и креплений… и зачем такой гемор, если есть в продаже нормальный карбон? Если брать из дешевого, то 16х330х1 около 3,5 баксов, а 450х22х1 около 5…
и даже если вы мечтаете сэкономить 10 баксов на трубках… смысл? На фоне цен на остальные комплектующие это просто копейки…
starfair
dion72:
Там слишком тонкий карбон. Звенит неимоверно и не рекомендую к использованию
dion72
Заказывать четыре трубки и ждать месяц,полтора?я делаю новую раму и ищу альтернативу покупным лучам из карбона
ehduarg
Труба карбон 16мм. - 65гр. Алюминий труба 16мм. -130 гр, труба 12мм.-65гр. Профиль 14мм. квадратный алюминий - 140гр. Алюминий из леруа метровые палки. Толщина всего 1мм. Там их сейчас тьма все размеры. Квадратный 14 мм. вообще лом. Его засверлить легче карбона будет потому что мотормаунт не нужен.
Basil
dion72:
Это стекловолокно.
viktorkuk
Basil:
Это стекловолокно.
Есть и карбон . Но китаец , так что какчество … ( как рыбак переломавший штук 5 говорю )
Alibaba
dion72:
лучше взять крутые лыжные палки, от люминия(трубок) по весу отличается в два раза, прочность абалденная. я у своих пацанов забрал ломаные, верхняя часть не ломается и диаметр 16мм, не конические
ehduarg
Подскажите в программе Скетчап раму нарисовать можно? Вернее кто рисует? Понятно что можно. Может у кого готовые есть. Только пытаюсь освоить, чет тяжело. Там сразу в3Д. А в 2Д как то мудрено. И можно ли потом по ним с 3Д принтером работать. Или в компас переводить нужно? И есть такая возможность?
Alibaba
lukacher:
В случае отвала пропа можно убить всё
так на то она и жизнь; упал - поднялся
rcig
Есть у меня трубки карбоновые 14 мм, а скоб для крепления луча нет.
Решил за ради эксперимента сделать скобки самодельные и достаточно бюджетные.
Но смысл не в экономии. Для меня сам процесс “самодельщины” удовольствие доставляет…
Сделал чертеж скобы в автокаде и отдал хорошему знакомому на резку. К сожалению лазер у него слабенький и для набора толщины пришлось порезать три комплекта пластин из 3 мм оргалита. Этот слоеный пирог скрепил болтами. Потом залил формочки двухкомпонентным пластиком (на фото есть коробка с названием). Время полимеризации у него около часа. Но я подождал пару часов для пущей верности. Так как формочки заливал с переливом, пришлось минут 10 шлифовать поверхности. Пластик к оргалиту прилип крепко, пришлось изделия доставать ломая матрицу плоскогубцами. Да она и не нужна больше. Вес пары скобок без сверления отверстий 4 грамма. Цена всей затеи 300 рублей. Затрачено времени 1 час! Время полимеризации не считаем. 😃
Еще нужно ровно просверлить все скобки, пока думаю как это поточнее сделать. 😃
ssilk
rcig:
Хорошая работа…) Я тоже баловался
wilderwind
Зашёл сегодня в строительный магазин (Леруа Мерлен, если шо).
Есть там алюминиевые трубки размерами 16х1х1000 (внешний диаметр/толщина стенки/длина).
Пошёл с этой трубкой в отдел, где саморезы продают на развес, положил на весы, показало 116 граммов.
Попробовал на изгиб, субъективно приложил усилие где-то в 5-7кг, взявшись за края. Упругая деформация в пару сантиметров.
Думаю, для коптера массой до 1.5-1.8кг вполне можно использовать в качестве рамы, стоимость около 100р.
Если вдруг кому понадобится.
serzhe
wilderwind:
А в это время люди не знают и летают на профиле 10х10х1мм с 14-ми пропами и бед не знают, а тут аж тяжеленный профиль 16 мм и деформация 2см, ужасть…
Venerdi20
serzhe:
Блин, почему я его нигде не могу найти, в строймаркетах ((
