Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
starfair
Venerdi20:
Блин, почему я его нигде не могу найти, в строймаркетах ((
Хм, странно. У нас с Леруа тоже этого добра - что грязи
Venerdi20
starfair:
У нас всяких тоже полно, но меньше 14х14х1 или 12х12х1.2 нигде не видел… В марте возможно буду у вас в Краснодаре, придется там поискать))) Не подскажете где точно видели 10х10х1?
shura2000
rcig:
Еще нужно ровно просверлить все скобки, пока думаю как это поточнее сделать.
Если уж наборная конструкция формы получилась, можно было сделать закладные трубочки вдоль всей формы. тогда и сверлить ничего не нужно будет. Форму сначала нужно было каким то разделителем обработать. Что бы пластик не прилипал.
Где такой пластик продают?
devv
12 трубка из ОБИ/Леруа и легче и крепежа для неё готового на ХК/ГЛБ много разного
ssilk
shura2000:
Если Москва не напрягает, то тут посмотрите… Конкретно для наших целей подходит LasilCast 1515, но есть и много других…
rcig
shura2000:
У нас в Новосибирске в фирме “НГК-Сибирь”. За упаковку отдавал по старому курсу 800 руб.
как сверлить уже придумал…
Asmodei
в Москве есть конторо Лассо. покупаю у них немого другие пластики (протокаст).
резать лазером сперва подобную форму не технологично.
Прощемвзять модель (например готовую подобную, да хоть из пластилинамслепить)
сделать литьевую форму из селикона ( лучьше у них же купить ласил)
и лить по немногу мо что надо.
к стати вполне можно при необходимости при литье поставить втулки резьбовые как заклодные.
ehduarg
А этот пластик жидкий? Маленькую форму заполнит?
Asmodei
с 1515 я не работал, тот чем лью с очень хорошей проливаемостью (до смешивания жидкий как вода, но он хрупок, я из него лью солдатиков 28 мм от пятки до глаз) но в коптерной тематике ведь нет задачи пролить так чтоб отпечаток пальца с пластелиновой формы был как на виду?
А так с густотой свежего меда можно пролить довольно мелки не супер сложные формы не используя вакум.
Yden
Venerdi20:
в оби есть если оно у вас есть
denis51
Может у кого нибудь есть чертеж TL9604 ?
xander_kej
Недавно было сообщение, что при сборке хорошо использовать тредлокер синий, чтобы болты самопроизвольно от вибраций не раскручивались
Я купил, принёс вечером, капнул каплю на кусок пластика, чтобы посмотреть утром во что она превратится.
Так вот утром эта капля как была жидкой и маслянистой вечером, так и осталась.
Я чтото не так делаю?
Тюбик вроде поколотил, помял перед открытием
saigo
xander_kej:
… капля как была жидкой и маслянистой вечером, так и осталась.
“В обычном понимании Диметакрилатные эфиры не проявляют своих клеящих свойств. Но стоит им оказаться в узком зазоре между двумя металлическими поверхностями, куда перестает проникать воздух, как они обретают адгезионные свойства и начинают отверждаться. По терминологии принятой в биологии процессы, происходящие при отсутствии кислорода, называются анаэробными. Суть нашего процесса такова: кислород, содержащийся в воздухе, является стабилизатором клея. Если клей перестает контактировать с кислородом, то запускается анаэробная реакция, при которой в клее появляются свободные, отрицательно заряженные радикалы. Они тут же вступают в реакцию с положительно заряженными ионами металла, в результате образуются прочные полимерные цепочки, которые как бы «сшивают» поверхности.” (с)
shura2000
Фиксатор резьбы застывает в резбовом соединении. Попробуйте капнуть на винт и накрутить гайку. Потом увидите, что будет.
Опередили.
ttt01
@летают на профиле 10х10х1мм@ - а на раме 800 мм что делать? всем рекомендую 20х20х1,5 😃
Ну сфрезерованные только до меньшей толщины. Можно фрезеровать не всю.
Павел36
xander_kej:
анаэробная жидкость ,застывает без доступа воздуха ))) потому даже тюбик с тредлокером наполняют на половину
merab2020
ssilk:
Хорошая работа…) Я тоже баловался…
А на сколько прочные детальки из этого материала?
xander_kej
saigo:
Ишь ты (с) ДМБ
ARXITEKTOR
Хочу попробовать сделать раму из квадрата 10
[IMG][/IMG]
как думаете под 10 винты подойдёт ?
ssilk
merab2020:
Если между пластинами зажимать, прочность достаточная… Ну или шайбы подходящие ставить…
А в чистом виде хрупкие (по сравнению с оригиналом Питлаб), если винт перетянуть, может треснуть…Как крепление лучей в раме могу порекомендовать, а вот под мотормаунт не пойдет… Можно добавлять пластификаторы, хрупкость уменьшается, но и жесткость тоже… Я в одну заливку перелил ацетона, так они резиновые получились…) Надо подбирать добавки и наполнители, но это целая научная работа, и имеет смысл для массового производства… А для себя, либо так как есть, либо покупать…
ARXITEKTOR:
А почему нет? и даже под 12" пойдет… Раз, два
levgal23
ARXITEKTOR:
[IMG][/IMG]
Делал очень похожую раму пару лет назад, квадрат, правда, 12,5 под винты 10-11’ . Вес рамы получился 130 гр, до сих пор на ней летаю. Проблем никаких. Были небольшие падения, рама выдержала все без повреждений, ни разу не ремонтировал. Думаю и 10 квадрат пойдет на ура.
Salex80
Приветсвую всех!
Не мудрствуя лукаво, сделал H-раму, чтобы попробовать, что такое коптер и с чем его едят. В дело пошли остатки стройматериалов после ремонта квартиры. Кофигурация: Длина 380мм, размах 510мм, Crius Multiwii SE 2.5 (прошивка 2.4 r1739) + Emax ESC 4-в-1 30A, 2212/100kV, пропы 10", Акк 3S 2700мА*ч. Полный вес 900г. Аппа FS Th9x.
Пациент взлетает, но еще требует подстройки пидов для более устойчивого полета.
Можно ругать 😃
И походу еще вопрос. Никак не могу найти, как настроить на FlySky AUX’ы на тумблера. Может кто поделится ссылкой на толковую инструкцию. Спасибо.
xander_kej
Salex80:
Приветсвую всех!
Как у вас так получается аккуратно с проводами решать вопрос?
У меня во время сборки, хоть укорачивай, хоть нет, такой жгут, что страшно подумать, если гдето отойдёт контакт
Salex80
xander_kej:
Как-то само так получилось. Да и проводов немного. Питание, движки, да 4 канала управления. Думаю, что контроллер движков 4-в-1 помог несколько сократить количество проводов, по сравнению с тем случаем, если бы на каждый движок был свой контроллер, плата разводки питания + стабилизатор питания для мозга.
Taatarenkoff
Salex80:
Можно ругать
Сначала поругаю. П образный профиль для лучей - кака полнейшая. На кручение никак не работает. Так что по возможности поменяйте.
По поводу AUX. По дефолту в прошивке доступен только AUX1. В аппаратуре в заводской настройке - это тумблер GEAR идущий на 5й канал приемника. Вот так можно перевести переключение полетных режимов на 3х позиционник Но все же лучше перепрошить аппу на Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
