Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ronald
Serpent:
Вы нас тут за идиотов держите? За счет торможения регулями (ну и с божьей помощью) система оказалась настолько стабильна, что коптер умудрился спуститься с километровой высоты посредством авторотации?
Да представьте себе.
Опять товарищ с идеей тепловых импеллеров.
Не с идеей а с опытом.
P.S. А энергия на торможение двигателей откуда бралась? Или она ими же и генерилась?
Прокрутите мотор потом замкните три его провода и будет понятно откуда энергия торможения берется.
Serpent
ronald:
Для авторотации (теоретической) торможение должно быть управляемым.
Вы утверждали чуть выше, что совершили авторотируемый спуск с высоты 1 км (ну или около того).
Обьясните пожалуйста, как вы этого добились при выключенных двигателях?
Затормозив их через регули? А какой из контроллеров поддерживает режим спуска на авторотации? 😃
Basil
ronald:
И какую скорость в падение нужно развить чтобы провернуть закороченный движок (особенно многополюсник с низким kv) или нужен ротор как у ветряка, при том чем то держать его всё время в горизонте с акками на верху.
У меня есть электробайк, так при торможение рекуперацией с 40кмч полная остановка за десять метров, полностью заменяет дисковые тормоза, так это не вентиляторная нагрузка.
Gurdzhy
Та-дам! На арене нашего цирка новый клоун! Весеннее обострение, господа! Спешите купить билеты - места ограниченны!
ronald
В регуляторах программируется торможение
Now you can program the
5 brake levels:
Pull the throttle stick to stop:
Level 1 = brake off
Level 2 = 55%
Level 3 = 70%
Level 4 = 85%
Level 5 = 100%
Basil
Ждём личное видео с подробными комментариями, тем более это происходит само-собой,
в противном случае, как говорится: “Свежо питание, но серется с трудом!”.
Serpent
TRAHOMOTO:
Но получше
А чем лучше?
Всегда с подозрением отношусь к любым консольным станкам, 3D в том числе.
Проблем с точностью и вибрациями в разы больше (конечно, если это не тонна чугуния…)
TRAHOMOTO
Сам лично не шупал, ​****теоретизирую! Поэтому заранее прошу прощение за невежество
Serpent:
А чем лучше?
  • По заявленным характеристикам
  • По практичности
  • По исполнению
Serpent:
Соглашусь с каждым Вашим словом! Но это ведь не “миллер”, а печатающая головка. На уровне подкорков понимаю что консоль тут оправдана.
PS Мидюсер всяко лучше выглядит чем клубок проводов и направляющих
Venerdi20
Доброго всем дня! Кто-нибудь использовал в постройке коптера подобные трубки www.aliexpress.com/item/…/2021126426.html ? Какие впечатления? Если делать из них лучи, то до какого размера и веса коптера максимально, они подходят?
lukacher
такие трубки подойдут для коптеров с пропами до 10-11 дюймов. 12 дюймовые не ахти - болтает трубу. Проверено.
у меня стоят 10х20х1.5 на 12-13 дюймовых. В трубках для кучи сделал дырки квадратные.
Venerdi20
lukacher:
Есть ссылка где брали? Посмотреть на них…
RTemka
Мне не понравились.
Мотор сразу не закрепить как на алюминиевой.
Если сверлить есть вероятность, что расколется.
И до кучи создалось впечатление, что это стекло 😃
Лучше уж классическая труба и клипсы на нее.
ctakah
Максимум летал на 17" пропах и вес под 2 кг.Но внутрь проклеивал 8 мм трубки из карбончика . одноразовый коптер получается, после падения как правило карбон трескается ( вдоль по шву ) Конечно их ставить под экономию веса , когда каждый грамм на счету. Кстати недавнее падение с хорошей высоты одна диагональ такого квадрата выдержала , был квад на 14" пропах , вес 1500 гр.)
И да-если внутрь не вклеивать трубку по всей длине, то хотя бы под места крепления моторов и рамы внутрь вклеить надо, чтоб при затягивании не трескался .
Venerdi20
lukacher:
алюминий. Дешево и практично.
Тоже так думаю, но 10х10 у нас найти не могу, только 14… А эти (что по ссылке…) еще и легче в 2.5 раза…
lukacher
у меня дома 10х10 15 штук двухметровых лежат. Я жадина 😃
serenya
lukacher:
По этому их и нет в Ростове)))
RTemka
Бери 12х12х1 12-13 пропы держат.
Правда если об бетон приложить луч таки гнется.
Venerdi20
RTemka:
И таких у нас нет… Есть или 14х14х1 или 12х12х1.2, по весу одинаковые и хочется легче (без сверления множества отверстий в лучах)…
