Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Есть или 14х14х1 или 12х12х1.2, по весу одинаковые и хочется легче
14х14х1мм неплохо подходит для коптеров с нагрузкой около 1кг на луч.
Если с 10х10х1мм совсем туго и есть готовность заказывать в тырнете, см.карбоновую трубу 12х10
Для установки мотора и ее крепления в раме, как раз подходят отрезки 14х14х1
Клеить на эпоксидную смолу, пролить в углах кв.трубы.
Желательно в смолу напихать микросфер.
Кстати, как вы ухаживаете за моторами?
Можно ли подшипники вдшкой или баллистолом сбрысгивать?
Если это мне вопрос, то никак…) У меня таких моторов 3 комплекта, один из них я когда то закапал оружейным маслом, типа Беркут или еще как то… За 2 года, разницы между смазанными и несмазанными не заметил…) По виду моторов можно предположить, что я их особо не берегу…)
Вдшкой или баллистолом не стоит, это не смазка, а чистящие средства, они высыхают со временем, вместе с тем, что начистили…)
Кто когда и где первый написал, что WD40 - смазка?
Этому человеку производители подшипников должны платить пожизненную персональную пенсию, ибо с его помощью погибло больше подшипников, чем от полного отсутствия любого обслуживания…
ВД нельзя, она вымывает смазку. Балистол вообще для оружейников, освинцовку ствола смывать, так же вредит подшипикам, а вот сновья смазывать иногда спреем силикона очень полезно, моторам легче крутиться и тише работают.
Все спрейные смазки изобретены для лентяев. А лентяи что часто делают?
Прилетел, коптер поднял, и по доброте душевной всюду прыснул.
Вроде смазал.
А на самом деле - задул мелкий абразив внутрь.
Если нет стерильных условий, то мелкие подшипники лучше не мазать вообще.
Альтернатива - мелкая трубка к пылесосу и уборка всего вокруг, полная разборка, потом промывка в 3 переменах жидкости, продувка и только потом - смазка.
Вроде смазал.
А на самом деле - задул мелкий абразив внутрь.Если нет стерильных условий, то мелкие подшипники лучше не мазать вообще.
Я поражаюсь таким высказываниям)))) Ну смешно, простите))) Вы в стерильных условиях движки используете? Нет? Тогда к чему столько много букв? Лентяи смазывают, а теоретики сидят и буквы пишут, не сделав ничего!
У вас по теме есть что реально предложить? Кроме пылесоса)))))))))))))
И это, спрейные смазки придуманы для смазывания труднодоступных мест, а никак не для смазывания лентяев 😁
Спасибо, НАСМЕШИЛИ)))
И теперь без юмора добавлю, вы часто это делаете, ну альтернативу? Я нет, и делать не буду(ну только если для Б/У моторов), для этого копеечные НОВЫЕ подшипники продаются!
У некоторых теоретиков за плечами неоднократные победы на чемпионате Прибалтики, несколько лет вподряд в шестёрке на Союзе и звание Мастера спорта СССР.
Отчасти благодаря умению мыть мелкие подшипники.
Извините, ничего личного. И без всякого хвастовства.
Просто пытался рассказать, как есть и надо на самом деле.
Начал с того, что если не можете правильно, то лучше не смазывать вообще.
А я не вам адресовал, а к теоретикам.
Ну вот и слава богу, а то лентяи… Главное что ещё не навредило ни разу, силиконовый спрей всё таки делает своё дело, ну а что бы не мыть в наше время подшипники, повторюсь, замена на новое, лучше помытого старого)
Так предложили же - не трогать ничего руками.
Или вам обязательно что-нибудь смазать надо?
Не надо смазывать мелкие подши.
Только пыли наберётся.
Именно поэтому - не надо, менять реже придётся.
Ну тут каждому своё, я смазываю, и уже давно, никакой пыли или смены подшипников я не наблюдал у себя. Главноедаже руками крутить легче, и смазанные моторки тише работают, а это уже показатель. Да и куда там пыль забьётся то? Просто покроет микроскопические дырочки и всё, так это и без смазки происходит.
Миниатюры
Я, тут, подумал над таким вариантом и возник вопрос, а есть ли смысл… к примеру если взять луч 20 см. из алюминия будет весить 28 гр. если как у Вас описано, то карбон 20см. 10гр.+ алюминий см.5 (для крепления к раме и моторам) 7 гр. + смола пару гр. = 19-20 гр. если в алюминиевом луче еще и дырок насверлить то разница в весе ~ 4-5 гр. на луче. При разнице в стоимости в 10 раз. Вот и думаю теперь, а стоит оно того…?
Вы только не забудьте, что при равном весе луч из карбоновой трубки будет иметь не только стоимость в 10 раз выше, но и прочность… По сравнению с дырявым алюминием…)
Если вопрос в цене, то не стоит, жесткости дырявого алюминия за глаза, при краше ломается и карбон, но взапас напилить дырявого алюминия не проблема, луч 25см с дырками весит 16гр, это 10мм профиль.
Если начали выпускать дырявый профиль 😃
Это был бы хит продаж.
Цена вопроса? А то может дешевле карбон будет)))))))
В потемках китайских подвалов, китайкие дети сверлят профиль 😃
Ребят, не помню (sic!) в какой теме были фотки ног для коптера из проволоки, легкие, напомните пожалуйста
Может не по теме, но вроде как для самодельной рамы… Подскажите, буду в Ершово (подмосковье, около Звенигорода, с 14 по 17 мая) Хочу купить листик стеклотекстолита, а то в Сочи не найти… Где его можно купить? Желательно на северо-западе столицы, или в Зеленограде (сюда заеду к родственникам)
в Митино на радиорынке
Добрый вечер. Смотрю тему и начинаю плыть, выбор широкий, не могли бы вы помочь сузить поиск. Нужна рама складушка, есть движки 2212 930кв, и есть дт 750, раму надо под фпв, не спешное.
а поконкретней можно? времени будет мало, плотная программа мероприятий, и искать по всему митинскому радиорынку не будет возможности. Типа номера павильона, или названия нет у них? чем торгуют в том магазине? Чтоб спросить если что. На митино не разу не был, как там идентифицируются продавцы?
www.chipdip.ru/search/?searchtext=текстолит магазин выберешь какой ближе.
