Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Ребят, не помню (sic!) в какой теме были фотки ног для коптера из проволоки, легкие, напомните пожалуйста
У меня такие вот были, легкие, хорошо пружинят и в случае жесткой посадки хорошо гасят силу удара
Нужна рама складушка, есть движки 2212 930кв, и есть дт 750, раму надо под фпв, не спешное.
Можно сделать Н образную раму, складная и места валом для ОСД видео передатчика и прочего.
На фото моя рама пилена из фанеры, жесткая на кручение и летала отлично, пережила не один краш.
Такая устроит?
rcopen.com/files/5534130399707300777cb69b
rcopen.com/files/54da59b299707300777c8c71
Чертежик есть в дневнике у Шурикуса, ну и Диму попиарю…)
в Митино на радиорынке
там голимый выбор и дорого. о каком куске идет речь, размеры и толщина?
Ну если уж совсем приспичило. К тому же в том районе.
Имею желание сделать складную раму (гекса) под 14-е пропы. Как складывать (вбок или вверх или вниз) еще не решил.
Вопрос: какой узел складывания оптимален? Самый легкий, самый надежный, самый самый.
Может продаются узлы целиком, чтоб не заморачиваться с производством.
Буду рад любой рекомендации.
Складка вбок, под 16ю трубу - goodluckbuy.com/tarot-16mm-carbon-fibertube-foldin…
Какой формы будут лучи?
www.rc-club.by/forum/xfa-blog-entry/214/#comment-2…
Я такой вариант “выпилил”, 16мм карбон низ, 12мм виброразвязанная палуба (можно и 16мм заказать).
Акрил, палубы (стекло или уголь) заказать, трубы самому выпилить нужного размера.
Лучи будут труба 16мм, но это менее важно, т.к. можно переходники на что угодно сделать.
Мне нравятся рамы DJI в сложенном виде, очень комппактно получается. Тароты длинющие в сложенном виде, но с простым, легким и дешевым узлом.
Еще непонятна жесткость узла с пластиковыми защелками, клипсами. На сколько они живучи в жарком климате.
Георгий, помню ваше решение складного квадрика. Вторую версию сделали? Интерестно было бы посмотреть.
Присоединяюсь, оригинальное решение , спасибо автору идеи .
так на то она и жизнь; упал - поднялся
Не легко это наверное, да и не перспективно подниматься на поврежденных комплектующих
www.chipdip.ru/search/?searchtext=текстолит магазин выберешь какой ближе.
про чип и дип я знаю. там фольгированный и дорого. а чтоб раму пилить нужен не фольгированный 1.5-1.8 мм ну и кусок с запасом. с полквадрата примерно видится мне кусок.
Все выпиленно, и частично собрано. Жду недостающие регуляторы с хоббикинга. Выкосы сделать не получилось, все остальное реализовал. Скоро релиз рамы V2 и подвеса, улучшенного клона ARRIS ZHAOYUN.
А так, первая рама летает неплохо, механизм складывания радует. Единственное, из-за отсутствия ребер жесткости и кривого крепления ног, рама деформировалась немного. Чувствуется только во время поворота по яву - коптер погуливает. Во второй версии пофиксил.
Это не складной.
Можно взять меньше раму и трехлопастные пропы на 2 дюйма меньше Tarot clover folding propeller Clamp TL100B17 FC1245 12*4.5 Folding Carbon Nylon 3-Blade Propeller характеристики выйдут почти одинаковые.
ATG-700 загуглите. Хорошая рама, складная и крепкая!
Мой скромный проект Androne )). Давно была мысль сделать небольшой квадрик для 3 осевика и прошки, который можно таскать с собой как фотоаппарат. Не знаю какие ему сделать шасси, взлетаю либо с руки либо прям из сумки. Учитывая опыт эксплуатации гексы сделал “грязную” и “чистую” рамы для мозгов к ней же прицепляется подвес что помогает победить “желюху” на видео
Моя новая складная карбоновая рама 450mm
может смотрел не туда, но чертежей не нашел.
какая начинка/вес/время полета?
Моторы BX2212
Регули Afro 20A
Аккумулятор 5000 4S 30C
Мозги OpenPilotRevo
Пропы от фантома
вес с подвесом + камерой + видео примерно 1500 время полета приблизительно 16 минут, правда аккумулятор не совсем свежий, как придет новый 5200 Multistar протестирую на нем, думаю будет 17-18 минут из за его меньшего веса при той же емкости
Взлет из ведра прикольная тема 😃
У меня с мангала взлетал.
Кстати в этом есть свои плюсыю: пыль, грязь и снег не попадают на камеру и электронику. Меньше вес аппарата и лыжи не леут в кадр при резких маневрах, а сажаю я всеравно всегда в руки по первой причине,но все ИМХО и наверно не всем так удобно )))
Пластиковое ведро - взлетная площадка и оно же контейнер для перевозки. Шасси/шмасси/ретракеры - пожиратели летного времени.
Я когда захожу в отдел пластиковой посуды и начинаю примерять на коптер - стабильно через 3минуты прибегает охрана 😃
Это подушка безопасности для подвеса и камеры, в случае чего…
Ну очень опасно сажать в руки мясорубку весом 2-4 кг , неужели минута полетного времени стоит такого риска? Ножки можно сделать из ал прутков , весит они совсем ничего , в случае небольших падений очень хорошо амортизирует
