Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
А что, есть проблемы посадить аппарат в точку(ведро/кронштейн) старта??
Ну очень опасно сажать в руки мясорубку весом 2-4 кг , неужели минута полетного времени стоит такого риска? Ножки можно сделать из ал прутков , весит они совсем ничего , в случае небольших падений очень хорошо амортизирует
Вес +они попадают в кадр с ними только без подвеса имеет смысл, с подвесом нужны ретракты или рисковать камерой с подвесом.
Проблемы как правило появляются в виде помех, магнитных бурь, потере связи, отказов и тут ведро не под аппаратом.
это такое же заблуждение, как и выбросить вперед матрац перед тем как выпрыгнуть с 3+ этажа
Как раз эта ситуация больше похожа на посадку в ведро, но многое зависит от того какой он, как его выбросить, и как попасть на него)
Я хотел донести только одну мысль…
Если сесть в точку старта для Вас такая проблема, то нехрен поднимать в воздух что либо тяжелее 0,5кг, а следовательно вопрос конструкций с шасси или без переходят в разряд религии. Лично я пользую оба варианта и не парюсь.
Миру-мир 😃
Сесть в точку старта не проблема если не будет тех проблем о которых я писал выше.
Мне кажется Вы путаете шасси с запаской 😃
я флудить закончил
пис 😃
Приветствую!
Я предположил, что тем, кто будет делать рамы коптеров, могут быть интересны результаты моих измерений погонных масс разных профилей и трубок:
- алюминиевый профиль 12х12х1мм - 136 гр/м.п.
- алюминиевый профиль 10х10х1мм - 93 гр/м.п.
- алюминиевый профиль 12.8х12.8х0.5мм (с хоббикинга) - 94 гр/м.п.
- осиновая рейка 12х12мм покрытая “пинотексом” - 73 гр/м.п.
- углепластиковая плетёная круглая трубка диаметром 16мм, стенка 1мм. - 73 гр/м.п.
Добавлю 😉, КАЛЬКУЛЯТОР metallicheckiy-portal.ru/calculator/…/kod/?step=1
Есть еще более тяжелый 10х10х1 весом 106грамм, толи стенка у него толще или сплав тяжелее
Думаю калькулятор рулит 😃
А то профиль выпускается из десятка сплавов.
Последний раз ходил в OBI с весами.
а зачем? там же есть в крепеже, где на развес.
Ходил с весами и своим штагелем , тот который мне там предложили на 0,5 мм скакал . У нас лежит профиль и на всем написано 1 мм. хотя визуально видно что весь разный.
Друзья, подскажите по алюминиевой трубе.
Кто живет в больших городах, где есть ОБИ и Леруа Мерлен.
Там продается алюминиевый квадрат 15мм.
Так вот вопрос - он хорошего качества?
Хорошее качество означает, что сама труба и ее поверхность идеально ровные.
Просто у нас я покупал немецкую трубу, так вот она была качественная до неприличия))
А теперь ее нет больше.
Вот и ищу хорошую трубу. Из этих магазинов возят посредники у нас.
Заранее спасибо
Игорь
😃 нормальная труба по геометрии, а вот сплав может быть вязкий и мягкий
В леруа профиль 14 мм, делал лучи на 525 раму, все просто замечательно.
На этом профиле летает гекса 960 мм. и моторы 4014/400
А у меня был случай, купил в оби трубку, а у нее дырка не по центру.😃
Из труб ПВХ получилось так
а по весу как получилось, и скажи размеры
Народ на полипропилене летает 😃
А тут практически космическая технология.
Коптер сантехника для рекламы на рынке - вот где бизнес)) Интересно из чего будет сделан коптер для интим магазина)) А вообще да-последнее время попадается ал профиль из странного сплава-мягкий и тяжелый.
Вес 1250 г. Не для рекламы! Делал из подручных материалов, не во всех городах аллюминиевый профиль найти можно! Размер по диагонали 56см.
Поправка вес указан взлетный (с электроникой)
Трубы не сантехнические, а для пркладки электропроводки. Не путайте с трубами PPR.
ГыГы 😃
Как то резал одну штуку из интима на демферы камеры 😃
Правда в -10 замерзает и не работает.
В целом скажу там очень интересные материалы есть😒
Если климат позволяет😆
