Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Обычно этого продавца советуют
да там ещё и пропеллеры есть:) ну да пока на APC полетаю, дороговато карб. пропеллеры
www.ebay.com/itm/…/321587659195
а еще и квадратные трубки. Да еще и плетеные. Да вроде еще и с отверстиями для крепеж
Доделал раму
Хорошая рама получилась.
Как у вас GPS c видео передатчиком 1.2 дружит? Если да, на каком канале видео? Я на подобном маленьком квадрике сейчас мучаюсь, включаю видеопередатчик - квадр вместо того, чтобы спокойно висеть на месте начинает откровенно дрейфовать в разные стороны.
Спасибо, количество спутников не падает висит вроде так же., у вас антенна на видео какая ? Возможно вся причина в антене, у меня с короткозамкнутыми антеннами проблем нет, а вот один раз штырь поставил так спутники вообще пропали, ещё на гпс сильно влияет плохое Ксв у антенны,канал у меня 5
Вопрос по раскрою листового карбона на фрезерном станке.
Если лист достаточно большой для простого механического крепежа, то все понятно, зажимаем, подложив “жертвенный” стол. Пример:
А если лист маленький и негде его прижать, то надо клеить.
Кто как клеит? Есть мысль клеить на двухсторонний скотч к глянцевому МДФ 10мм. скажем или к оргстеклу. Иначе маленькие детальки после окончания реза по контуру могут улетать в разные стороны😁
Кто как клеит?
Клей Multi Spray.
Клеем клеить к ламинированному МДФ самое то, а пластики плавятся наплавляются на фрезу после чего она ломается.
И ломать фрезу.
а как потом снимать? просто слегка поддев, отскочит само?
К не ламинированному, клеить не стоит наверно, не отодрать потом
Клей Multi Spray.
технологией наклейки не поделитесь?
Как говорят: “В чём трудности? наливай да пей!”.
Обезжириваете, из баллончика наносите клей тонким слоем на лист и выдерживаете 5-10мин на воздухе,
прижимаете крепко (через другой лист фанёрки ногами встаю) на минуту к ламинату ДСП, крепите к с толу ЧПУ, после раскроя поддеваете острым детальки, остатки клея смываете растворителем и наслаждаетесь факту уцелевших фрез:).
А зачем что то клеять. Нужно просто при создании УП заложить соединительные мостики. Они потом просто обкусываются бокорезами. А детальки получаются как в детском конструкторе, на одном листе все. Только отламывай что нужно. Фрезы при таком способе не ломаются.
Например лист 500х500.
А отмывать каждую детальку от клея думаете будет проще?
Складываю детальки в пакетик с замочком, туда писярик растворителя, через десять минут почти нечего стирать т.к. клей сворачивается.
Да и детали размещаются до самых краёв листа без риска сломать фрезу о крепёж.
Ну и видосик хочетцо!
вот небольшой видосик удалось наконец то немного полетать
вот скриншот с курсового 11 спутников на китайском ГПС
ввиду наплыва сообщений о сетапе коптера выкладываю
видео 1.2 частота 1120Мгц 800мВт с bevrc.com
курсовая pixim 690
пишущая sj4000
моторы 2216 800кв пропы 12*4.5 вес 1550гр. акк 5000 3S
LRS Rmilec
подвес китайский клон 8 битного алексмоса
naza lite шитая + китайский GPS
s-osd шитая
Подколбашивает слегонца! В чем причина?
ну тут думаю совокупность таких факторов как
1)Пропы с ХК хоть отбалансировались, но не очень идеально, всё таки не АПС
2)Моторам уже второй год
3)демпферы не закреплены они хоть и довольно жёсткие но всё равно чуток ходят, надо попробовать закрепить
вопрос такой моторки стоят 2408 -21t tower pro: стояли пропы на 8 и батарейка на 2s. вес около 600 грамм.
не хватало оборотов. поставил 10, настроил в автотюне коптер на плате криус 1.0. полетел стабильно. сейчас летает отлично, но моторки греются 45-50 градусов.
будет ли лучше, если перейти на 8 пропы и батарейку 3s.
Подскажите, пожалуйста, такое перекрытие рамы пропами (1455) доступимо?
Оно летает, но проблема со средним газом мне не дает покоя настолько, что уже начал копать в сторону кривизны своей рамы.
По калькулятору газ 50, по логам (ThrOut) 52. Выставил. На аппе подкрутил экспоненты газа, чтобы центр был более “мягкий”. Все это помогло, но на одной высоте все равно хрен удержишь квадрик, летит или вниз или вверх. В чем может быть дело? Мозги aiop2 с пиратом.
У меня похожее перекрытие - проблем не наблюдал
проблем не наблюдал
Вы меня расстроили 😃 В другой теме писал, там вообще не ответили. Я уже не знаю куда копать 😦
на другой раме было лучше ? только на этой проблема ? может дело не в раме а в мозге или ВМГ ?
Да, но то была Х-образная нескладная рама. Легко может быть проблема в мозге или ВМГ, но как определить, куда копать? От вибраций максимально избавился, пиды по ролу и питчу настроил. По Throttle Accel пид выставили минимум (P - 0.5, I - 1). Экспоненты на аппе по газу выкрутил. Уже не знаю, что придумать.
т.е ВМГ тоже что и было на Х ?масса сильно отличается ? попробуйте догрузить или разгрузуть в зависимости от массы и сравнить результаты ?
Да. Я все же немного клеветал. Вспомнил, что там тоже проблемы со средним газом были, но не так выражено как сейчас. Удержать на плоскости можно было, хоть это было и очень нелегко.
Прилично. 1400-1500 против 2000.
несмотря на то, что и по калькулятору и по логам выходит около 50-52%? Попробую, спасибо.
Думаю, может еще мультивий вместо пирата попробовать?
