Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
барометр поролонкой закрыт? мож поток воздуха от пропов на него все-таки попадает?
ИМХО при таком перекрытии воздушного потока, то что газ висения ниже, чем в калькуляторе - не удивительно. кальк то считает, тягу ВМГ без учета вашего нахлеста пропов на раму, а этот нахлест может прилично съедать от эффективности ВМГ. да и сам нахлест “зачерпывает” не мало воздуха от винтов и направляет его аккурат на мозг, от сюда не удивительно, что автопилот не может удержать высоту, т.к. он абсолютно не знает реального давления воздуха и соответственно не может расчитать свою высоту
Я думал на фото видно: белый квадрат с двумя черными полосками (изолентой). Но…
я могу согласиться с этой идеей. Сначала хочу придумать чем бы таким закрыть, но уже точно плотно.
Я бы еще это мог списать на погрешность калькулятора. Но ваша идея имеет право место быть. Тут лишь нужно будет немного удлинить лучи.
Винт/шпилька на резинке/пружине. Только вот лично я впервые увидел такой фиксатор в реале у Шурикуса. Посмотрите в его дневнике.
Проектирую суШкалёт под 12е пропы, чертежи есть, подгоняю всё дело
Это Шуриколет. И я придумал это крепление. Так что попрошу так не лажать. 😃
Рама хороша тем, что без подгонки собирается под пропы 9-12, только за счет изменения длин лучей и несущих.
Вторая версия. Апм 2.8.
1040гр. без батарейки. Двухосевой подвес. Полностью складная, включая ноги.
Время на раскладывание/складывание 5 секунд.
Спасибо Shuricus Мне рама понравилась! Взял её за основу-
Прошу прощения 😃
Теперь буду знать
А у вас есть чертежи мотормаунтов?
У меня к вам просьба. Сделайте пожалуйста несколько фото:
- Крепление БК подвеса (виброразвязку)
- Механизм фиксации лучей поближе
Заранее большое спасибо
Мотормаунты не советую. Это у меня времянка. Крепите на луч. Всего три отверстия. Экономия веса и жесткость в награду.
Крепление подвеса - (либо самодельный аналог)
Остальное вечером.
Как три?
Два под продольные отверстия в моторе. А третье куда?)
Посмотрите внимательно в центр мотора! 😃
А блин, точно 😃)))
Ладно, жду фоток от вас вечером
Сделайте пожалуйста побольше фоток верхней площадки
И какие вы использовали демферы чтобы держать всё это дело?
Я до сих пор не могу понять пользу в мотормаунтах, когда человек делает раму на квадратном профиле. Может вы знаете? Или это отголоски “дорогих рам”? 😃
Мы лёгких путей не ищем:).
Польза не всегда выражается в категориях прочности/жесткости…) Иногда это может быть дизайн, или защита мотора, или еще какие соображения… Конечно, если брать самые слабые и дешевые моторы, то приходится бороться за вес. Я так не делаю, поэтому иногда использую мотормаунты как элемент декора, или с целью поднять лопасть над лучом…
А я то дурак все о практичности беспокоюсь 😃
Соответствует выше изложенным критериям
Забавно выглядит. А что это? Что-то вроде пластмассовых ложек? 😃 Особенно классно смотрится шильдик Turnigy 😁
А что это?
Шумовки.
Поделитесь пожалуйста верхней палубой (которая держит акум и подвес), желательно в кореле
И какие вы демферы используете?
посмотри rcopen.com/forum/f123/topic235498/817 пост #559
демферы вроди эти- уже не помню где брал hobbyking.com/…/__40615__Vibration_Damping_Balls_1…
но у меня размеры —изменены!!!
у меня -так-
Да, вот на второй фотке правильно. Там один винт для фиксации луча, а второй для жесткости. У меня там стоит латунная втулка между лучами. А первый сильно затягивать нельзя. Будет клинить.
И еще я вставляю квадратики текстолита 10х10 вдоль лучей. Тогда лучи двигаются без малейших усилий. Но это если все собирать по моим отверстиям.
А как вы лучи прикручиваете, что бы после частых складываний они не разбалтывались?
Частых это сколько раз в минуту?) Обычный винт М3, обычная самоконтрящаяся гайка и ничего никуда не разбалтывается…
А я то думал ставить шайбы с фторопласта, чтобы алюминий не тёрся о текстолит. А сейчас подумал. что складывать то, раскладывать раз в пятилетку. 😃
