Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Слишком обороститые движки 800кв для пропов 11-12дюймов. Вот я тестировал эту связку. На вашем фото пропы стоят “слоу флай” для них максимум будет 65000/11дюймов=5900 об/мин. А у вас получится 800кв х 12,8В=10240об/мин.
Не получится, под нагрузкой там оборотов вдвое меньше, примерно, санискаи 2216-800 легко крутят 12-й проп.
Вот комрад тестировал rcopen.com/forum/f123/topic218743/3263
А это для 10-х винтов rcopen.com/forum/f123/topic218743/3161
Пропы: 10"
С аккумом 3s 5000mAh, FPV и подвесом с камерой все это дело весит 1510 гр.
Полетное время (не спеша) ~ 14 мин.
Вот подумываю теперь заказать моторы Sunnysky V2216 800KV и пропы 11’‘-12’’ (раму рассчитывал как раз под 12, максимум 13 пропы), хотелось бы услышать мнения, стоит ли, будет ли лучше/дольше/надежнее летать?
В принципе и в нынешнем виде летает вполне не плохо (на мой дилетантский взгляд), но хочется еще немного больше так как нет предела совершенству)))
Попытаться облегчиться. Поставить на эти движки 11-е пропы(кто вам такие движки посоветовал только не понятно?!? цанга это зло для коптера!) На 2216 движках мой коптер летал по 23 минуты, в дневнике у меня есть описание, но я лично хотел переходить на 2212 движки, их за глаза хватает, но только с проп адаптером а не цангой.
Сам додумался, я в этом деле недавно, поэтому покупал их еще для первой своей рамы исходя из цены и паспортных характеристик, так как они у меня уже были то собрал с ними с мыслью когда-нибудь поменять на что-то более достойное, о чем сейчас и подумываю.
Это я теперь понимаю))
ну во первых напряжение там 12.6 и то его никогда не будет под нагрузкой, да и многие летают на 12 пропах без каких либо проблем на этих движках
При сборках рам есть много подводных камней, сложной пайки недочётов в конструкции рамы
Но есть одно, что выводит больше всего. Выводи из-за того, что это простейшее действие, но сделать это всегда сложно.
вдевание демферов…
Если две пластины в руках, то сделать это практически не сложно. Но обычно всё запрятано в раме и труднодоступных местах
какие есть удобные способы это сделать?
Я чаще всего в таких случаях обматываю изнутри оборотом-другим толстой лески и продеваю концы в отверстие куда надо вставить ушко демпфера, и потом аккуратно протягиваю ею по кругу разматывая петлю.
Пересобрал я свой 12" коптер тяжеловес. Раньше весил 1302 грам без акума
Новую раму взял из чертежей Shuricus, Шуриколёт. За что автору большое спасибо.
1.5мм текстолит использовался для крепёжных элементов (по краям, которые держат профиль)
1мм текстолит использовался для всего остального.
Внутряк:
Саннискаи 2216-800
NAZA + GPS
FFOSD N2
Afro 20A
И по-мелочи: мобиус, видеопередатчик, курсовая сонька, понижайка, ЛС фильтр
Укорачивал всё, все проводки. Можно было бы ещё сэкономить, используя ПДБшку, но сам делать не умею, а готовые не совсем подходили.
Итого пациент значительно сбросил вес, а именно 308 грамм 😃 что значительно повысит полётное время (о да…)
Она складная? Провода не переламываются?
Да, складная.
Нет, провода в свободной форме, не зажаты к раме, поэтому при сложении пластично изгибаются во многих местах, а не в одном конкретном
В любом случае, каждый день я не собираюсь его складывать-раскладывать
лучи 10?
лучи 10?
Да, 10ка из Эпицентра
Народ, гайки, болты нужного размера для сборки рамы где кто берет?У нас есть пару магазов матизы, но я так понял там мелких нет наверное.
С хк заказываю, или али, но там большими партиями только (от 50-100шт)
Недавно М2 крепёж брал в Крепмаркете.
Какие пропы? Где покупал? Как с ними летается? Интересует потому, что тоже хочу Саннискаи 2216-800 и думаю какие пропы к ним брать и где))
Иногда кое чего не бывает, но в основном, от М2 и выше можно все купить… Я имею в виду эти Метизы…
Разумеется, надо брать АРС 1147 или АРС 1245, и, само-собой, на башне…)
Пока РЦтаймер 1245, но буду переходить на АПЦ1245МР
А вот за это - спасибо 😃
Не знал что на башне пропы эти продают. А то с остальных сайтов конская доставка
А что такое ПДБшка? 😊
И почему все антенны вверх? У меня максимум дальности получилось когда антенны вывел вниз. (дабы аппаратом не загораживать их при маневрах)
PDB - Power Distribution Board - типо такой, но эта простая
У меня ноги у коптера не позволяют, коротки очень.
А так, рама не из карбона, не должна сильно перекрывать
Сергей, а вашей таблице приведены расчеты для аккумулятора 3S или 4S?
Конечно же для 3S. 2216 мотор на 800кв с 12-ми пропами на 4S погорит.
подвес не планируется ? облетал склько по времени стало ?
Рама диагональ где то 650mm. Сделана из алюминия 12mm. Получилась 350 грамм.
перекладина, как у оригинале у Шуриколёта есть, но пока подвес у меня на другом коптере
Пока не замерял. На вхыодных облетаю
