Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Lewa43839
Вечер добрый всем. Больно не бейте вот постепенно пытаюсь влиться в ваши ряды. Авиамоделизмом занимался большую часть жизни руки вроде почти ровные) Пересмотрев почти весь форум начал творить или вытворять не знаю как назвать) Понравилось очень вариант Георгия rcopen.com/member101504 так как чертежей у меня нет, да и честно говоря, чертить я не сильно люблю, получилось вот такое.
Вес около 650 грам но еще буду облегчать так как пока нет возможности покупать всю оснастку и поэтому не вырезаю отверстия в текстолите. Теперь думаю делать ноги хочу чтоб они раскладывались с пульта как у Георгия. В общем пока тренируюсь делать рамы а уже в рейсе накуплю всякое разное и буду летать)
Hyperion
Дособирал своего буратину
С камерой пока не летал но пробный вылет показал что
  1. Крестовина оказалось хлипкой. Все таки бутерброд из фанеры 3 и 1.5-2мм не очень хороший вариант для коптера. При усилии 0.5-1кг рама заметно деформируется. Но при рабочей нагрузке 150-200гр на луч все нормально. Как придет текстолит в любом случае тонкую пластину заменю на текстолитовую. Будет спокойнее.
  2. При старте как и опасался экспериментальная виброразвязка несколько мотыляет аппарат. В принципе лечится резвым стартом. Если долго не слоупочить и не крутить на минимальных оборотах то отрыв проходит нормально. В полете уже виброразвязка не мешает стабилизации. Проверил альтхолд и стаб - вроде адекват. Вибрации еще не смотрел.
PS. Линза 3,6мм на SJ4000 не подошла 😦 Не хватает выноса фокуса около 3х мм. Думаю заказать переходничек на 3д принтере. Вернуть уже не получится продавцу…
omegapraim
Линза такая и не подойдет будут проблемы с балансом белого изза того что она расчитана под другой размер матрици и пускает меньше света.
Hyperion
как могут быть проблемы с ББ из за того что она пускает меньше света и другой размер матрицы?
Проблемы с ББ могут быть только из за того что на ней нет ИК фильтра. На гопро же вешают ND фильтры. Так это по сути аналогично диафрагмированию. Только диафрагмирование еще и резкость повышает вместе с понижением светосилы.
Slav_VS
omegapraim:
бред
Hopper
Ищу единомышленников для покупки качественных 16мм карбоновых трубок. Полноценное плетёное угольное волокно, а не экструзия + обёртка.
По стоимости выходит 1800 за метр, купить надо от 5 метров. (2 готов взять)
ssilk
На питлабе на 700 рублей дешевле будет, точнее на 786… Правда там доставка платная, но брать можно любое количество…
сандор
Сегодня получил истинное удовольствие от полета и по яв Наза крутится без смещения и при спуске нет особой раскачки ,ну все просто в совесть . Несколько дней назад решил проверить двигатель на люфт и оказалось что супер карбон в конце лопнул на ребре и если мотор покачать то получалось приличное отклонение тем более что винты стоят не маленькие 15/5,5.
Вот тот тот самый карбон www.ebay.com/itm/…/321587659164 Уважаемый тов .ssilk в свое время писал ,что этот карбон делают из каши😁 но я уже к этому моменту сделал заказ .Сейчас летаю на алюминиевом квадрате и наслаждаюсь, чего желаю и всем😁
Hopper
ssilk:
Ну так это же опять просто плетёный верхний слой и экструзия внутри.
Я хочу купить трубку полностью свёрнутую из полотна.
Вот примеры:
easycomposites.co.uk/…/carbon-fibre-tube-roll-wrap…
www.online-shop.carbon-composite.com/index.php?cat…
Андрей_Курылев
Тем кто печатает деталюшки на принтере- опробовал в качестве подложки на рабочий стол опробовал клеящий карандаш, просто супер. Может конечно все про это знают,но решил поделиться.
Razek
Андрей_Курылев:
ABS/PLA/HIPS/Nylon/Polycarbonate/PETG?
Андрей_Курылев
Razek:
ABS.Хорошая адгезия на нагретом столе ,250 гардусов. Стол натер один раз, не жирно,первый раз печатал 5 печатей, потом стер все влажной тряпочкой и заново намазюкал. Выявилась интересная особенность- деталь сама отстает при охлаждении стола, ну очень удобно, не надо её подковыривать.
Diego
А еще лучше - лак для волос NOVA ultra hold. Один раз брызнул - и забыл месяца на полтора каждодневной интенсивной печати…
Razek
Андрей_Курылев:
Я по старинке пивом смазываю. тоже снимается на холодную
Diego
Пиво - да, неприятно. А лак ниче так… Впрочем - на любителя…
Андрей_Курылев:
…на нагретом столе ,250 гардусов. …
Стол 250 градусов???
Razek
Ой мужики ну свежим пивом брызнуть ну горячий стол да это арома-лампа уже =))))
jekmv
ребята, кто может посчитать прогиб?
или подскажите проги попроще, которые считают
стандартная карбон трубка внеш диам 12мм, толщ стенки 1мм
длина 400мм, усилие на конце 1 кг
jekmv
Razek:
трубка 2 раза короче зато сила в 2 раза больше dl.dropboxusercontent.com/u/…/TestResult.jpg
спасибо, но что то не увидел какое там усилие на конце?
и не подумал бы что алюмин профиль 15*15*1,5 прочнее карбон трубки 16мм
xander_kej
jekmv:
Прочнее, но квадрантый профиль можешь съедать до 15% эффективности. Аэродинамикас…
Razek
jekmv:
20 Ньютонов
jekmv
у меня планируется усилие 1-1,2кг на луч, вот муки выбора, чтобы и не таскать лишнего веса, но и не сопли как 10мм трубка
пока мысли про 20мм карбон трубу
25 явно перебор, а под 22 не всегда и не везде есть крепления
зато есть кучка 12 трубочек, вариант ставить на луч по 2, но там вес креплений наверное всю экономию убьет
покритикуйте?
Hyperion
ставить 10мм квадрат и не парить моск самому и другим. Не стоит на таких размерах овчинка выделки. Сэкономишь на весе луча - проиграешь в маунтах, потом то в маунтах будет крутиться луч, то мотормаунты будут прокручиваться. Потом еще соосность движков выставить. Короче гемора больше чем профита. Избавился от трубок в пользу карбоновых квадратов. И счастлив
