Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Допилил таки наконец аппарат, который начал строить еще весной. Почти все переделал и добавил лыжи которые можно снять. Сумку заменил бокс 8ми литровый. Его можно использовать для запуска без шасси, посадка в руки.
Небольшой тестовый подлет
15мм профиль, если не ошибаюсь?
У вас чрезмерно сильный запас прочности. 15 минут полёта будет за счастье.
Для таких моторов с головой 10мм профиля, и для ног тоже.
А вообще конструкция интересная и компактная
15мм профиль, если не ошибаюсь? У вас чрезмерно сильный запас прочности. 15 минут полёта будет за счастье. Для таких моторов с головой 10мм профиля, и для ног тоже.
о чем я и хотел узнать.
вес, время, вмг если можно.
я на 15ом профиле тоже собираю. С хиббикинга. Он очень лёгкий. Из эстетических соображений.
Он очень лёгкий
Как пожелаете. Я свою раму пересобрал на 10ом профиле и получил + 6 минут времени
кинговская трубка 20 см 20 грамм. Это меньше, чем 12 мм магазинная.
Нет, трубка из магазина 12 мм на 20 см весит 18,6 грамм.
А у меня трубка из магазина стала 11 мм на 20 см всего 9 грамм. У ней стенка 0,5. 😃
Хотя, вру, у меня трубка круглая.
А узлы складывания какие? Покупные или самодельные? Можно поподробнее?
Нет, тут как раз 10мм профиль. Думаю позже его перфорировать для облегчения особенно шасси. Пропеллеры стоят 8ми дюймовые, возможно поэтому аппарат показался больше чем есть на самом деле
Добрый день! На днях получил стеклотекстолит 500х500 мм 2 штуки, буду делать складной коптер, я кажется ошибся размерами, 500х500 маловато для 450 коптера?
прежде чем делать выводы и напрягать нас, чертежи скачайте и примерьте )))
Все печатал на принтере из ABS пластика.
А на продажу нет?
А на продажу нет?
лучше по этому поводу пишите в личку
Запилил на прошлой недельке раму из дневника Андрея Грушина rcopen.com/blogs/121800/20789
Рама просто шикарная и компактная за что автору огромный респект и уважуха !!!
Немного изменил конструкцию под свой 2х осевой подвес, получилось как у ТБС Дискавери, добавил шасси, гейны на Назе настроил довольно легко.
Мой вышел мемного тяжелее чем у автора, т.к. и батарейка по больше и текстолит использовал везде 1,5мм.
Тестовое видео (для видео использовал линзу 4.2мм купленную на www.surveilzone.com, большим минусом оказалось отсутствие ИК фильтра, после чего фильтр был выковырян из старой разбитой линзы и приклеен на клей к корпусу новой линзы, после чего получилась отменная картинка).
Я вот наверное тоже собираюсь но у меня пропы будут 13 хватит жёсткости конструкции если раму чуть удлинить и нарастить лучи до 13 пропов ?
можно подробней что поменяли для подвеса ?
Рановато писаться кипятком 😃 На видео в пасмурную погоду желе. В солнечную будет страшное желе 😃
Для подвеса ничего не менял абсолютно. Жесткости должно хватить, рама оч жесткая на кручение
Микро желе есть не скрою, нужно тросики чуть по жестче поставить.
В солнечную погоду тоже летал все было так же, причем только при снижении, подозреваю что это потоки от винтов.
Вполне. Я как раз под 13 сделал, правда первую версию (с большим отверстием в нижней пластине). Жесткость более чем.
а длину сильно пришлось увеличить ? пока ещё не садился за перечерчивание, прикидываю какой кусок текстолита брать
Я уместил в текстолит 30см (длина) - то что было. Чертеж первой версии распечатал с масштабом вроде 380. Лучи точно не скажу увеличивал длину или нет. Если под 13 пропы делать увеличение всего чертежа, то выходило 31см текстолита вроде.
На видео не столько желе, сколько болтанка от недостаточности жесткости демпфера. Может и в купе с желе. Сам с таким борюсь
Сделайте фото, чтоб было видно крепление подвеса.
Должно хватить. Просто лучи надо удлинить.
Я, кстати, наоборот, пошел в сторону уменьшения радиуса. Дождался с башни APC MR 1055 и перешел на них. Очень доволен. Вибраций нет вообще даже на самой раме. Думаю если убрать тросики на первом уровне виброразвязки, то картинка никак не пострадает.
да я бы тоже рад сделать меньше, но хочется подольше полетать хотя бы минут 25-30 с фпв и подвесом, а на 10 винтах наверное почти нереально, или надо очень сильно заморочится с уменьшением веса всего и вся
физически нереально
Если хочется летать пол часа с подвесом и не сильно заморачиваться в уменьшениях веса, но при этом иметь складную компактную конструкцию - надо смотреть в сторону примерно такого сетапа:
- Квад
- Rctimer 5010/14 360KV
- 10-12А 6S
- Складные 1555
а подскажите пожалуйста сетап для складной гексы… тож хочется летать пол часа
