Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Коллеги, доброй ночи.
Созрел такой вопрос, кто как расчитывается размер платы распределения питания? Большинство тех, что продаются имеют максимальный ток в 100А, а как же запитать скажем октокоптер? Может Есть какая то универсальная формула?
Нужна pdb на 200а
Продаются разные ,но 200 уже вес thanksbuyer.com/power-distribution-board-260a-two-… и yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%…
Сам стою перед таким вопросом ,на гексе стоит thanksbuyer.com/power-distribution-board-multicopt… не могу найти сколько А может кто пользуется ?
Я купил pdb в foxtechfpv. Было написано, что она на 300а, но она довольно большая даже для окты, на мой взгляд. Поэтому и задался целью сделать свою pdb, хочу уменьшить размер.
Вот для очумелых ручек www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1753889
обычный кусочек текстолита. Для контактов на гексу 2 полоски 1 х 2 см и припайвайте спокойно. Конечный размер 2х2см и никаких проблем.
Красиво, но я себе как то все проще представляю
Нужна pdb на 200а
Просто ради интереса, какой полетный вес при таком потреблении?
Нужна pdb на 200а
Самая универсальная формула это купить омедненый двусторонний текстолит.
Продаётся в любом магазине электронном. Ток выдержит в разы больше, так как медь очень толстая.
Паять удобно, в любое место)
Я пока лучше платы не придумал))
А как высчитывать необходимый размер?) У меня с этим проблема
Возможно, это поможет.
Можно любую медную дорожку усилить припоем, главное чтобы диэлектрическое пространство между дорожками токи выдерживало.
Это как?😃
это чтобы не закоротило. Пространство в 2мм будет достаточно.
А для какого тока 2мм достаточно?))
у вас там ядерный реактор летать будет чтоли? Паяю сам так: На текстолите обычном делаю дорожку 1 х 2 см и припаиваю контакты от гексы. Моторы 4108. Без всяких расчётов, на глаз. Проблемы с нагревом не прочувствовал. При этом, когда будете паять, олово будет “растекаться” по периметру, т.е. площадь прохода электричества будет достаточная (это на пальцах если объяснять). Поэтому не загоняйтесь на эту тему. Все провода можно в кучу собрать и будет тот же эффект.
и еще , не закоротите на карбоне. Он ток проводит. При КЗ будет не вкусно пахнуть и вонять 😃
Не, ну все же, какая зависимость между током и зазором между дорожками? Хотя бы примерная, ±1мм.
А если будет 1мм, закоротит? А если 0.5? 0.3?
да, поэтому стараюсь не использовать фольгированый карбон😁
для своей же безопасности сделайте 1 мм . Ничего не произойдет. Просто, при пайке, сопля кинется на соседнюю дорожку и выпустите волшебный дым! Советую после пайки прозвонить контактную группу на КЗ с рамой и мотором, иначе чего нибудь сгорит.
если мне не изменяет память в физике, ток распространяется по внешней стороне провода. Поэтому, дорожка шириной в 1см это примерно как одножильный провод диаметра 4 мм примерно и поэтому используют многожильные провода (там площадь получается больше)
провода разной полярности притягиваются друг к другу на мельчайших расстояниях.
Ну а если научиться паять без соплей? Ну там аккуратность и все такое? Или такое не применимо к сборке коптера из говна и палок?
Вопрос в зал: Парни, я сюда редко заглядываю, у вас тут всегда так?
у нас тут вообще весело 😃 Методом научного тыка и школьной физики:) Шучу. Нормально всё будет 😃
Это как?😃
Напруга у нас хоть и маленькая, но токи большие, береженого бог бережет)
1мм стандартно, лучше все лаком покрыть, дабы капель и конденсата не попадало.
Или ты по простоте душевной до***ся хотел?))
Это чтото новенькое про многожильный кабель, первый раз такое слышу)
Если вы про скин эффект, то он при переменном токе проявляется, а у нас он постоянный))
1мм стандартно,
А сколько ампер 1мм диэлектрика выдержит?
Кстати вопрос не праздный - стоит ли покрывать лаком от конденсата. Конденсат по сути дистиллированная вода которая плохо проводит ток, а лак увеличит вес и по идее ухудшит охлаждение проводников.
Все
я использую nanoprotech. Минус в том, что к ниму прилипает пыль и грязь всякая. Голая электроника, обработанная этим спреем, может работать вообще в воде.
Диэлектрик пробивает не ток, а напряжение, а оно у нас маленькое, но если между дорожками какаято токопроводчщая среда образуется (влага например), то будет очень неприятно.
Ну не факт что может прям в воде, но защищает, именно путем образования гидрофобной пленки.
От конденсата и влаги наша электроника (регуляторы те же) вылетает только так, видать не дисцелят это вовсе, а чтото уже токопроводчщее)
