Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
alextr
lukacher:
видеопередатчик 1.2 мегагерца не мешает 2.4 приёмнику? Наводки может какие есть ?
Гигагерца? Мешает, нужно поставить фильтр. Вот только не в этой теме.
Олег_1970
Almaz_Nasrtdinov:
Что посоветуете?
Для таких моторов 450-500 размер по идее, простенькую Н думаю пойдет. Единственное акк смущает 8000, тяжеловат.
dend
напечатанный на 3d принтере :
готовый и облетанный
Alibaba
dend:
сами печатали? я свой так еще и не облетал, погода не дает.
и какой у вас получился вес?
dend
Alibaba:
сами печатали?
да
Alibaba:
полый вес с батареей ( 3S 5200 ) 610 гр.
Almaz_Nasrtdinov
Олег_1970:
Сейчас все на 500 раме (Reptile вроде),но,кажется,что она тяжеловата… Если уж не полетит с этими аккумами,то буду и раму менять,и акки.
Mr_Brooks
dend:
винтики хорошо держаться?
dend:
да
моторы по 50 грамм весят, аккум 450, в 610гр никак не влазиш
Олег_1970
Almaz_Nasrtdinov:
Вес какой? И какой вес акка? У друга все тоже самое как у вас только на 450 раме, акк 5000, мозг наза, камера, минут 15-17 летает.
dend
Mr_Brooks:
да , ошибся … взвешивал с батарей 2200 … и без gps ( тогда стоял ПК 3ccd )
сейчас без батареи 440 гр.
Almaz_Nasrtdinov
Дома нормальных весов нету,так что по данным с сайтов скажу. Рама 480г Моторы 220г Регули 130г Плата питания ~20г Мозги и Гпс 35г и на проводки 25-35г. Акб с разъемом примерно 620г. Все разъемы + век еще 15г. Итого ~1550. Планировалась установка Fpv,но оно будет не тяжелым, 30-40г на передатчик+камеру, 40-45г на акб для питания. Примерно 1650 с FPV, есля ксяоми камеру поставить(хотябы без подвеса), то уже 1700+г.
Олег_1970
Almaz_Nasrtdinov:
Я раньше взвешивал в магазинах где они есть как контрольные. В любом продуктовом )) Это по секрету.
Тяжелое у вас все, рама 480 это много, и акк 600! уже кило. Простенькую с квадратными лучами с строительно магазина и площадками 210 получается примерно.
Almaz_Nasrtdinov
Сейчас поищу примерный вес лучей, чувствую,что они тяжеловаты,может быть попробую заменить на алюм трубу.
Олег_1970
Almaz_Nasrtdinov:
На трабу мастырить крепление под моторы нужно. Квадрат, понимаю что денег не много, но он и не дорогой. 10*10, метра за глаза.
Вес лучей у вас около 200 грамм, 55 по моему 1 луч весит. и рама толстая.
Almaz_Nasrtdinov
Под квадрат и собирался делать,более удобно) Сейчас гляну,сколько грамм из трубы пойдет…
alextr
Олег_1970:
Не обязательно мастырить крепление. Я например использую 2 варианта: 1-й можно просто трубу сплющить. 2-й просто сверлю 2 отверстия и прикручиваю мотор. Все прекрасно держится и все ровно.
Олег_1970
Almaz_Nasrtdinov:
Almaz_Nasrtdinov:
Пишите правильно.)
alextr:
Но на квадрате это точнее будет!? Тем более если нет точных средств для сверления.
alextr
Олег_1970:
Нет ни каких препятствий получить в трубе нужную точность, неоднократно обсуждалось. Но повторюсь: это использование простейших кондукторов, грамотная разметка (правда нужен нормальный инструмент или можно сделать приспособление для разметки), ну конечно нужен некоторый слесарный опыт.
А в результате значительная экономия веса на мотормаунтах, и считаю это дорогого стоит.
gosha57
Almaz_Nasrtdinov:
Весы в “Всё для дома” по 200-400руб покупал - для домо-хозяек - плоские, пластмасски.
Олег_1970
alextr:
Все таки 16 лет, уже по одной теме читал об ошибке. Человек только учится.
Олег_1970
Ребят, каверзный вопрос (извините что может и не в тему) стоит ли на коптер ставить ленту светодиодную?
  • В ней, что в случае если откажет фпв и коптер рядом можно в ручную “подтащить” к себе (обозначить перед и корму огнями) Но есть курс лок, есть файлсейв можно и обойтись.
  • Какие вижу я, вес, энергопотребление. С Весом проще по 5-6 светодиодов на луч, в принципе не тяжело. По энергопотреблению читал вроде не много они жрут но все же.
    Кто то подскажет?
    Спасибо!
klimianok
Олег_1970:
Как по мне - достаточно полосы яркой светоотражающей ленты на одном из лучей. Полностью покрывает вышеприведенный плюс.
serzhe
Олег_1970:
    Кто то подскажет?
    Спасибо!
Светодиоды это красиво, можно летать в темноте, перед белый сделать, зад любым другим, так же можно сделать светодиоды отключаемые, у меня просто на разъёмах. Жрут они копейки.
сандор
Как по мне светодиодные ленты больше для гламура ,использую только вечером/ ночью с переключением разных режимов ,а для навигации включаю стробы направленные вперед ,ну или пожеланию и назад . Это только личный опыт и предпочтения😁
