Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
gosha57
appolinari:
разница между рамами “Х” и "Н
Например, для АРМ движки по разному подключаются.
andry=
есть ли разница между рамами “Х” и “Н”
У Н-рамы больше места для монтажа бортового оборудования, легче вынести камеру за пропы.
Но в Н-рама имеет меньшую жесткость (или больше вес при усилении ее)
Для контроллера это все равно Х конфигурация коптера.
GocMAN
appolinari:
Интересно, с чем это связано?
Похоже разный алгоритм стабилизации. H больше для fpv, а X для экшена))
У меня была VENTURE, на режиме H он висел и летал немного вяленько, поменял моторы местами и поставил X, веселее полетел. Но может это субъективно, но Х летал на много резвее.
dion72
fotki.yandex.ru/users/dion72/view/1286692 на сколько надежно такое крепление мотормаунтов для 40 моторов?
Мотормаунт из стефа 2мм приклеен на циакрин с содой ,сверху обмотан ниткой с пропиткой циакрином.стоит ли игра свеч?экономия в весе по сравнению со стандартными таротовскими 50грамм…
alextr
2099996:
Чем пилить ее планируешь?
Кукурузой , 2 или 3 мм пока не решил, и со стратегией тоже пока не понятно.
Nesenin
dion72:
да, но лучше так fotki.yandex.ru/next/users/emilkalol/…/815129
dion72
А у вас пропилы в трубке под маунты или просто вклеенны?
Если делать как у вас то придется удленять так как мотор с плоским дном,а удленнять значит наращивать толщену ,тогда выгоды в весе не будет.
Solokirrik
Решил научиться работать в солиде и накидал примерно что хочу. Вопрос к бывалым, не могли бы Вы указать на огрехи, что может оказаться критичным или вызывает сомнения ?
Пропеллеры в кадр не должны попадать. Примерялся к 14" (на вырост) и 11" (текущие) пропам. GPS складывается.
Понравилось воплощение съёмного подвеса от AndyGr и было вживлено в нижнюю переднюю плату. (спасибо за свободные чертежи)
Конфиг на данный момент: Naza M V2, Sunnysky x3108s 900kv, APC 1147, Rctimer ESC 20A Simonk.
Рисовал с оглядкой на Black & White2.
Спасибо 😃
2099996
Solokirrik:
вызывает сомнения ?
Я бы сделал лучи квадратного сечения, на окту такие покупал Алюминиевая квадратная трубка черного цвета для DIY мультироторных проектов 12.8x12.8x340мм В Хоббикинге, но еще не сделал пока, ЧПУ-шника найти не могу, хотя и не искал еще сильно, подумываю отказаться от выпиливания сложных форм и сделать сплошные круглые пластины из стеклотекстолита.
gosha57
Solokirrik:
вызывает сомнения ?
Красиво получилось ! А …пропы воздухом по пластинкам бить не будут ? Вибрация на мозг и подвес… Если раскладушка, то лучики увеличить. Или это не критично?
Solokirrik
2099996:
Делал первую раму на 12мм из Леруа давно… Если не найду где резать крепления для трубок, то буду собирать на 10мм квадратном профиле.
gosha57:
Красиво получилось ! А… пропы воздухом по пластинкам бить не будут ? Вибрация на мозг и подвес… Если раскладушка, то лучики увеличить. Или это не критично?
Раскладушка. Вот как сейчас выглядит.
На 11" почти не перекрывает перед, зад свободен. Есть куда увеличить, просто чуть раздвинуть перед и зад надо будет для 14"… Спасибо за замечание! 😃
gosha57
И ещё вопрос - 300 грамм подвесо-камерных нельзя ближе к плоскости пропеллеров поднять - т.е ЦТ сместить вверх - в плоскость винтов ? По идее тогда оси наклонов тоже немного поднимутся и коп “лучше-легче” будет отрабатывать кивки во время съёмки при ветре. Меньше будет именно линейных составляющих, которые не могут отрабатываться подвесом. Т.е “прикрепить” к верхней пластине, а курсовые камеры сейчас с ноготок. Это просто мысль (я только начинаю разбираться в принципах рамко-строения 😒)
Solokirrik
gosha57:
Хотелось исключить попадания винтов в кадр. Подъём цт кажется сомнительной идеей… Я сам только учусь, поэтому и попросил совет =D
Саня71
Solokirrik:
Нормально все получится если камеру поднять вверх. У прохи в режиме MEDIUM примерно 90град. угол по горизонтали… камеру чуть вперед, лучи чуть пошире. и отпадет надобность в высоких шасси… И высокий ц.т. … он не такой уж и высокий получится. … да и пофиг контроллеру. можете камеру на трубе сантиметров на 30 вверх поднять, все равно коптер будет горизонт держать…
Sabotaghe74
Саня71:
Проха теряет весь смысл при таком режиме.
Углы не мерил, профиль покупной для рамы x525. Реальная длина профиля 252мм. 14 пропы в кадр не лезут. Это не смотря на то, что стоит 3-х осевой подвес 😃
Solokirrik
Саня71:
Xiaomi Yi выдаёт (вроде) 150° по горизонтали и 49,7° по вертикали
Саня71:
😁 Не, перебор уже и большое плечо)
Sabotaghe74:
А этот профиль не 13мм ? 0_o Если делать на профиле, то проще порезать и просверлить самому, чем ждать с хоббей. Но за цифры спасибо (=
Фото с другого ракурса нет ? Или где света побольше…
Если выносить выше, то это будет наподобие Г-образной ноги ?
Sabotaghe74
Solokirrik:
К сожалению нет. Эта рама давно разобрана, фото случайно нашёл на телефоне. Рамы делаю для полётов, а не для фотографирования 😃
дюс
Саня71:
По идее завихрений будет меньше, звук потока тише и т.п… Что думаете по этому поводу?
Проще мотор закрепить с низу луча. Этакий толкающий вариант. Шума реально меньше, по сравнению с тянущим вариантом. КПД в теории должно быть поболее.
Almaz_Nasrtdinov
Всем привет,новичок в этой теме. Планирую строить свою раму, имеется Turnigy 935kv,пропы ~1045 , реги 30A, Crius v2 с Gps, будут акб 3S 8000mah. В связи с большим акб,желательна легкая,но прочная рама для “ручного” изготовления (в домашних условиях). Что посоветуете? Всем спасибо!!!
lukacher
видеопередатчик 1.2 мегагерца не мешает 2.4 приёмнику? Наводки может какие есть ?
