Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
господа, кто-нибудь заморачивался с системой мягких шасси? часто ведь на один бок или угол падает коптер и сразу переворачивается от жестких шасси или ломает пластиковые. я понимаю, что простые пружины не пойдут, он будет как мячик тогда прыгать
Если у тебя не коаксиал и не октокоптер, то шасси я бы вообще не советовал)
Лишний вес. Запускается с руки.
3кг тоже с руки запускать?
это обычный квадр
До первой ошибки… Потом со второй руки 😃
Будьте внимательны! Количество попыток ограниченно 😁
технику безопасности знаю как свои 3 пальца! 😃
3 ноги из алюм. трубки 6мм. Вес малый грамм 25 наверное вместе с крепёжками
но он с такими ногами сам себе навредить может когда приземляется на одну-две ноги, то есть шанс перевернуться
не факт. Ни разу не приземлялся криво. Ноги для мягкого приземления. Он хорошо управляется, мягко. Он тяжёлый вариант и летает как беременная муха на скорости 50-60 км\ч. В поле позавчера пришлось его сажать на картонку 50х50см чтобы в снег не провалиться. Ну ничего:) Не промазл. Точно сел 😃
Просили описать сам аппарат: Да, рама любимая 😃 ATG-700. санискай s4108-600kv , пропы 13.46, мотормаунты сам выпиливал на станке чпу, Подвес на тросах на форуме выше толшина 1мм. Не очень нравится, даже если вешать 4s акб на троса тоже. Там их 4 шт. Пришлось возвращать к этому подвесу резиновые бочонки стандартные вдовесок. Моторы подвеса геркулес 40хх версии. Держит гопрошку намертво. Вес подвеса+гопро+акб = 1050гр. Вес всего аппарата в полёте 2700гр. Луч - труба алюм 15мм для аэродинамики. Коробочка белая с кнопкой впереди - там конвертер на 12 вольт на диодный свет (правый луч - зелёный, левый луч - красный, задний луч - белый…как у самолёта) и на подвес тоже 12 вольт выведен из него и на питание видеопередатчика 1000мватт. Сейчас прикрутил к конструкции крепления подвеса бочонки, думаю, что так будет лучше, потому, что летал в -15 и в ветер. Желе практически нет, Фильтр спасает, но, думаю, в тёплую погоду будет лучше, потому, что дубеет всё на морозе и даже металл. Ноги - обычные “хилые” палки - только для мягкой посадки. В любом случае, при краше или жесткой посадке любые ноги могут погнуться, поэтому сделал такие. Они очень лёгкие, практически ничего не весят… ну может 20-25 гр в сумме. Ветер ему пофигу. Летал при 7-8 м\с (в порывах до 18 м\с). Управляемость держит и посадить спокойно можно. Фантомы обычно падают 😦 при таком ветре. Регуляторы джи опто30а под моторами находятся.
Скиньте фотку, как сейчас у вас демферная зона, а то я не могу представить тросики вместе с резиновыми демферами вместе
Пищевая плёнка от снега натянута. Помогло 😃
Давно пользую эт вариант - просто незаменимая веСЧь ! И камеру кутаю вместо тяжёлого бокса - не “пропитать” же её…
У моего IY6 ноги из 5мм карбоновых прутков, так чтобы он не проваливался в мягкий грунт/снег я сделал ему “копыта” из пластиковых винных пробок. Взял пробку, просверлил с двух сторон с торцов сверлом по дереву d4 на глубину 10мм, а потом посередине разрезал под углом, равным углу наклона оси ноги. Получилось 2 “копыта”. Только их надо на ноги приклеивать, а то, было дело, потерял одно при переноске.
Доброго времени суток товарищи)))
Кто может помочь в SolidWorks сделать две пластины под проект квадра)))Кому не сложно и не жалко будет потраченого времени на меня)))
я могу, а почему именно в солиде?
Ну можно не обязательно в солиде)))можно в той которая у вас стоит)))
Солид на столько простая программа, два часа обучающего видео, немного метода научного тыка, и смог прочертить виденье моей гексы с нуля.
Добрый вечер, возможно ли заменить стандартные лучи на раме F450 и ее клонах более длинными? Или только печать?
Есть на Алиэкспресс в магазине T-Motor удлинители (рама станет 560) но эти лучи стоят бешеных денег.
Или только печать?
Из all профиля сделать, намного легче будут, и любой длины, и дешевле и прочнее)
Тыкните в сслыку на алю профиль
goodluckbuy.com/dji-f450-f550-aluminum-alloy-arm-2…
goodluckbuy.com/dji-f450-f550-pcb-center-plate-wit…
Вот недорогие и более жесткие, чем лучи Т-Мотоr. Но они по высоте немного ниже. Нужно делать накладки для получения стандартной высоты. И отверстия с резьбой там меньшего диаметра.
В любом хозмаге есть аллюминевый профиль. в дневнике у меня почти все коптеры такие.
Может кто-то может начертить что то подобное, чтобы вырезать на чпу? - www.stratus-productions.com/frame-kits
Если резка будет нужна, вот тема есть rcopen.com/forum/f123/topic276388
печать на принтере мотормаунтов и креплений к раме. печать по вкусу или под карбоновую трубку, или под алюминиевый профиль
День добрый! Направьте пожалуйста в нужную тему: интересует, есть ли данные (хоть субъективные), чем отличается стандартная гекса от H- образной?
Спасибо.
