края зажигалкой\феном оплавить и термоусадку одеть.
оплавляйте края оплётки зажигалкой перед вдеванием проводов
Так и делал ,просто видимо я купил меньшего диаметра чем нужно . Протягивал три провода для мотора.
Денис ,для окты весом под 8 кг ,этот "лишний вес "не вес.😁
ну, я бы сделал тогда оплёткой все лучи сразу.
начинает расплетаться
Я взял одноразовое лезвие от ножа канцелярского, нагрел на газу, и им резал. Получается очень хорошо.
Сейчас пришла мысль , одеваешь на алюминиевую трубку нужного диаметра ,оплавляешь край и получается круглый вход и выход . После протаскивания проводов уже без трубки,снова нагреваешь края ,чтобы придать форму. Завтра попробую.
Подскажите, пожалуйста, такие лучи для квадрика подойдут, какие лучше брать? На сколько эти лучи будут легче алюминиевых?
алюминий берите и не парьтесь. Его всегда можно купить и везде. Разница в весе мизерная. Если карбон - то использовать в квадриках диаметра 20-30, для больших - алюминий. Если бы карбон был так крут - то самолёты стали бы из него делать.
должны быть в 2 раза легче алюминиевых. Вот только бы знать плетеный он или обычная пультрузия…
Не должны.
Легче максимум на четверь-треть
да ладно. Я взвешивал круглые трубки 12мм. Карбоновые ровно в 2 раза легче алюминиевых
Странно, может толстая стенка у трубок была?
“Пенал- лекало” с
Это называется “кондуктор”
да по 1мм как у карбоновых так и алюминиевых. Алюминиевые со строймага. Может какие то есть более легкие конечно.
крепление мотора и приспособа чтоб в пластинах не проворачивалась сводит это преимущество на нет.
Я вот думаю, если отказаться от трубок и всё делать на квадратном профиле.
Нормально ли будет держаться моторы 5010 на двух болтах к профилю?
Получается весь весь коптера 3кг держится по сути на 8ми 3мм болтиках
так в том то и плюс квадратных профилей. Тоже в 2 раза легче алюминиевых. А крепежа минимум.
Чтоб рама не складывалась болты затягиваю довольно сильно. Если перетянуть видно как прогибаеться. Квадратные карбоновые вряд ли это переживут. Я почуствовал сразу разницу между стоковой пластилиновой рамой и самодельной с алюлучами. Винты перестали завывать. Лететь стала значительно лучше. Даже если она получилась грам на 40 тяжелее карбониевой жескость компенсирует этот недостаток.
Вот сделал знакомому Вортекс на родном крепеже пластмассовом.
Медленно подбираемся к заветной мечте😁 на следующей неделе надеюсь поднять в воздух
Хорошая такая мечта, сразу два квадрика 😁
Ну не совсем квадрика ,точнее будет квадра😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d22e7e3df9550077786353":{"_id":"45d22e7e3df9550077786353","hid":20585,"name":"gena_g","nick":"gena_g","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"487f3cf03df9550077779076":{"_id":"487f3cf03df9550077779076","hid":36568,"name":"andry=","nick":"andry=","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4f0047ad3df955007774a57a":{"_id":"4f0047ad3df955007774a57a","hid":109380,"name":"Dreadnought","nick":"Dreadnought","avatar_id":null,"css":""},"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"50cb6bbd3df955007773cc15":{"_id":"50cb6bbd3df955007773cc15","hid":131077,"name":"Дмитрием_меня_зовут","nick":"Дмитрием_меня_зовут","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50de17233df955007773c504":{"_id":"50de17233df955007773c504","hid":132001,"name":"chipchop22","nick":"chipchop22","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"5596ebfc3df955007771bd96":{"_id":"5596ebfc3df955007771bd96","hid":227861,"name":"JuiceRC","nick":"JuiceRC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370856,"last_post":"67bd98c26bffb2a544452aa0","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2025-02-25T10:17:38.293Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2550988,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":12475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
