Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ssilk
foster:
Разбалтываются они или нет?
serg2557:
говорят что со временем от вибраций заклепки слабеют
Если со скотчем, то нормально держат… Ну, если конечно, раму не на всю жизнь делать…) Заклепки разбалтываются и слабеют от вибрации, не будет вибрации и с заклепками ничего не случится…
UserM
serzhe:
сейчас собираю коптер
Господа, где сейчас модно покупать карбоновые трубки, интересуют 12-16мм?
foster
masterjon:
второй год с ним воюю! пробовал и без вибро и с вибро.разница есть даже от жесткости резинок
а в чем разница? без резинок подергивается или как?
Я сегодня отлетал один акк, мошка заела. проверил режимы лойтер, альтхолд и стаб. Мне все прям очень понравилось, небо и земля по сравнению с КУКом. В стабе вполне сносно гоняет, видео не снимал, про желе ничего сказать не могу пока
cfero
Друзья, посоветуйте легкие регуляторы на 30А, желательно без BEC. Задумываюсь подсушить свой самопил. На данный момент использую dys 30a. Или не стоит овчинка выделки? Допустим, Little bee 30a скинут по 12 грамм с регулятора
Basil
ctakah:
К слову о рамах: интересно, есть практика соединения элементов рамы клепками? Не зря же в авиации это используется налево и повсюду)))
rcopen.com/blogs/83043/19962
masterjon
foster:
Возможно у меня глючный попался, -если нет вибраций то нет проблем. вчера заснял первый полет на переделаной раме,разница большая и в хорошую и в плохую сторону. Из плохих явлений-стал менее стабилен,сильно проседает в лойтере при полете в перед, влево в право не проседает.Возможно надо настраивать пиды. вот тест вчера без ветра, второе сегодня при ветре.
youtu.be/…/uaiPbZFq_QI
ctakah
Basil:
Да, со скотчем я делал,но почему то разбалтывалось все, надо было потолще клепки брать-тогда вес… Понравилось крепление пропов к лучам,надо взять на вооружение)
Наверно разницы нет,я подумывал о классических клепках-тонкий пруточек из люминия и молоточком по нему с двух сторон))
foster
ctakah:
потолще клепки брать-тогда вес.
да, разница есть между 3,2мм и 5мм заклепками. 5мм 5шт весят 3гр, а 3,2 мм 5 шт около 1-1,5гр (весы не берут). Но зато я вам скажу 5мм заклепки реально мощнее. И их надо то обычно штук 20 - это 12 грамм.
Но я думаю если есть скотч или клей, то заклепка выполняет функцию просто прижима поверхностей друг к другу, а на сдвиг держит скотч. А при краше уж лучше пусть заклепку вырвет чем еще что нибудь.
ctakah:
может скотч течет? я встречал такой скотч - приклеишь, вроде держет, утром посмотрел - съехало под действием силы тяжести
ctakah
Тут грамм,там грамм, поэтому стараюсь максимально облегчить все комплектующие.Например при переходе с 3 мм на 2 мм болты , рассверлить лучи отверстиями, карбончик, облегченные пропы ( оказывается есть и такие))) , проводка и глядишь грамм сто отвалилось…Про электронику молчу, тут что есть в наличие порой приходиться ставить.
Basil
ctakah:
Легче винтов с гайками на порядок, заклёпки 3мм со скотчем канцелярским прозрачным или
клей момэнт и клепать, клепать, клепать!
foster
ctakah:
Тут грамм,там грамм
насчет граммов: анализирую тут получившуюся большую массу коптера своего, и помимо прочего с удивлением обнаружил что мои регули 30А симон весят каждый по 25 грамм! Пошерстил али - можно купить 20А блхели по 7,6 грамм каждый. Дороже моих всего на 150руб каждый. Без БЕКов, но они и так нафиг не нужны. Это минус 70 гр только на регулях…
Вообще раньше не задумывался что они могут так по разному весить…
Shuricus
Basil:
Про порядок, вы не погорячились? Винты М2 весят 20шт 8гр. А заклепки весят 20шт. - 0,8гр???
Зато винты на порядок практичнее и удобнее. И держат мертво без скотчей.
Basil
Shuricus:
В десять раз разница, значит на порядок.
Shuricus:
Скотч или клей всегда полезен в не разъёмном сопряжение.
Shuricus
99% рам собраны без скотча. Они наверное не знали…
Basil:
Только там ее нет.
An_private
Послали сюда из ветки по 450ой раме делать самопальную раму из г… и палочек алюминия и пластика 😃
Есть алюминиевая труба 10х10х1. Есть 3D принтер. Посоветуйте какую-нибудь хорошую модель центральной части для печати на 3d принтере.
Могу сам намоделить, но хотя бы основные идеи понимать…
Задача - таскать на себе подвес с камерой весом примерно 250 грамм.
Сейчас есть свободные движки 2212 (красные китайские как бы DJI) и винты к ним 1045. В будущем буду ставить 3508 с 12ми или 13ми винтами (еще не приехали).
Попутный вопрос - в том же максидоме кроме квадрата 10х10х1 есть П-профиль 8х10х8 х1.5. Весит 80.6 грамм на метр. Может такого будет достаточно? Или это уже перебор по экономии?
Yden
An_private:
этот бери и не парься самое оно
ssilk
An_private:
Перебора по экономии не бывает, но П-образный профиль не подходит по механическим качествам…
An_private:
Основные идеи таковы: Моторы должны располагаться на окружности, в центре которой должен быть центр тяжести и, по возможности, полетный контроллер… Все остальное зависит от оборудования, которое у Вас есть и фантазии… Никаких догм и канонов нет. Рама не обязательно должна выглядеть как крест…)
Походите по дневникам и альбомам коллег, в мой, например, много чего интересного найдете, а заодно и в rcopen.com/forum/f123/topic235498 загляните, там есть ссылки на модели для принтеров…
Basil
Shuricus:
Век живи - век учись и дураком помрёшь😇.
Shuricus:
Вы своей строчкой подтвердили мои слова про разницу в весе на порядок:).
foster
ssilk:
точно так? вот я долго думал по этому поводу, уже и не знаю прав я или нет.
смотрите: продольная симметрия соответственно передних и задних моторов всегда есть (левый и правый передний луч одинаковой длины, и задние также). тоесть продольный центр тяжести всегда точно посередине вдоль. А вот с поперечным не так просто. помоему проводить окружность через моторы неверно.
нужно соединить передние и задние моторы прямыми линиями (на первом рисунке пунктирные линии) и отрезок между ними поделить пополам. там и будет ЦТ.
Почему неверно искать ЦТ через центр окружности? Исходим от обратного (второй рисунок) Если сделать передние лучи очень длинными, а задние короткими, то ЦТ через окружность будет впереди коптера, чего быть никак не может.
Что скажете, коллеги? 😃
Sabotaghe74
foster:
Я Вам скажу что если Вы построите такую раму, как на втором рисунке - то впереди у Вас будут пропы 15", а сзади едва ли 5" поместятся. О каком центре тяжести может вообще идти речь? Вы выводите масштаб под одинаковые пропы, там и обсудим 😃
Shuricus
Basil:
Это не строчка, а вопрос, опровергающий ваше утверждение. Потому что 20 заклепок не могут весить 0,8г. Странно, что это нужно объяснять.
alextr
Shuricus:
Как ни странно, но могут.
Нарисовал алюминиевую заклепку 2 мм. шляпка 4 мм в потай - вес 0.00004807 г.
vik991
это что десять тысяч заклепок будут весить 4, 8 грамма? опс ошибся, будут весить почти пол грамма
alextr
vik991:
Да,спасибо. Конечно ошибся вместо г. нужно читать кг, но это сути не меняет.
Получается заклепки легче винтов, как ни крути.
