Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Нарисовал алюминиевую заклепку 2 мм. шляпка 4 мм в потай - вес 0.00004807 г.
может всё же килограмма ?
Чего?!? 4 стотысячных грамма? 25000 заклёпок весят 1 грамм? Нолей не много нарисовал?))) 0,4гр\1 заклёпка я ещё поверю…
По его расчётам не килограмма, а центнера 😃
Достаточно было 10 минут назад, прочесть сообщение.
20 заклепок - 0,96 г.
Мне достаточно прочитать вот это, чтобы понять что с математикой не всё “ОК”
Я даже принизил немного. Да будет Вам известно, великий Пифагор 😃 , на мой скудный обывательский взгляд без всяких там рисований в чём-то 20 заклёпок вышли в 8гр. А не в коем случае 20000 заклёпок в 9.6гр.
Вообще то это не ошибка, а описка.
Я даже принизил немного. Да будет Вам известно, великий Пифагор , на мой скудный обывательский взгляд без всяких там рисований в чём-то 20 заклёпок вышли в 8гр. А не в коем случае 20000 заклёпок в 9.6гр.
Сожалею что скудный. Но 20000 заклепок весят 96 г.
Это не строчка, а вопрос,
Знаки препинания ни кто не отменял.
Ваши винтики какой длины, с шайбочками, с гаечками?
Можете еще тут поглядеть www.rusbolt.ru/ves/
и обратите внимание на примечание в ГОСТе:
Примечание . Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения
массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого
сплава, 1,080-для латуни, 1,134-для меди.
Ещё скажи что клавиша “0” залипла, еле остановился 😃 особенно после этой фразы
Да,спасибо. Конечно ошибся вместо г. нужно читать кг, но это сути не меняет.
Потому что ну никак не получается, даже если убрать три нуля из цифры 0.00004807 г…
0.04807г? 20 заклёпок тогда 0,8г весят по Вашим словам)) опять опечатка?
Вы что, не все посты читаете?
Вы что не все посты читаете?
Мало того что читаю, дак ещё и считаю.
Ещё скажи что клавиша “0” залипла, еле остановился особенно после этой фразы
Ну так и посчитайте объем заклепки и умножте на удельный вес.
Много вопросительных знаков в конце, по вашему не входят в знаки препинания? Все это все страннее и страннее.
Гораздо проще положить 20 заклепок на весы, и закончить эту адскую вакханалию.
Только что рылся на балконе в поисках заклепок, но будто черти с квасом съели.
А можно так www.mc.ru/gost/gost10300-80.pdf
получается 1000 шт весит 46 г. при диаметре 2 мм и длине 4 мм для алюминия
или 0,92 г за 20 шт.
Ну теперь точно понятно что с математикой всё напутано, как и с книгой и фигой. При длинне 4мм и диаметром 2мм вес равен 1,29гр…
Наши клёпки пустотелые, когда удаляется гвоздик остаётся трубка с развальцовкой по обеим сторонам.
Вес чего?
После чего…
1000 шт весит 46 г.
Не поленился и удалил гвоздики из новых заклёпок 3.2х8, примерно 5штук на 1гр.
Вес чего?
Свою PDF смотри 😃
После чего…
После установки заклёпки с помощью клёпочника.
Не поленился и удалил гвоздики из новых заклёпок 3х8, примерно 5штук на 1гр.
Дак кто же всё таки врёт то? весы? ПДФка? или математика?
После чего…
Я завидую вашему упрямству! В таблице для длины 4 и диаметра 2 действительно вес 0,129 кг на 1000. 1 шт - 0.000129 кг 20 шт. 0,00258
Умножаем на коэффициент для алюминия 0,356 получаем 0,00091848 кг , в киллограме 1000 г, значти множим на 1000 = 0,91848 г
Свою PDF смотри
Может тебе опять в школу?
Вытяжные заклепки - зло. Нужно использовать потай с двух сторон. Только нужны будут всякие приспособы и разные технологические отверстия.
Ну да, мне в школу и подумать как 1000 заклёпок даже до грамма не дотягивают…
Может в 51 год уже научиться отличать граммы от килограммов?! 1000 заклёпок = 0,91кг… 0,91гр = 1 заклёпка. 20 заклёпок = 82гр. Вопросы к школе есть?
Может в 51 год уже научиться отличать граммы от килограммов?! 1000 заклёпок = 0,91кг… 0,9гр = 1 заклёпка. 20 заклёпок = 8гр. Вопросы к школе есть?
А что ты милок, мои слова перевираешь? Я разве писал что " 1000 заклёпок даже до грамма не дотягивают"?
По-русски спрашиваю и пишу:“сколько весит 1 заклёпка?”
