Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
а еще похоже не все знают, что коптер умеет летать не только вверх-вниз, но и вперед-назад! Открою вам эту страшную тайну!
это уже новый уровень)))
а есть более высокие - влево-вправо
ну и верхний - летать вокруг)))
Очень полезные замечания. Особенно по конструкции рамы.
А серьёзно, задача была - оценить статичную картинку по части вибраций (по крайней мере, для меня). Или при мелькающем пейзаже лучше видно желе? Я же снимал не рекламный ролик для риэлторов.
Я тоже открою еще более страшную тайну. По секрету скажу, что знаю, какие стики шевелить, чтобы коптер летал в разные стороны.
Висение тоже важный тест, но основной расколбас начинается в полете. И он, как бы да - более показательный.
да не хотел обидеть, простите великодушно. но Александр прав, при разных нагрузках на моторную группу проявляются частоты резонанса, а они возникают при полете а не при висении. какой у вас контроллер? если арм или пикс, то они пишет логи и вибрации там можно разглядеть.
зы. увидел арм. загрузите через мишен планер логи. посмотрите на вибрации иму. если они не критичны, то проблема в виброразвязке подвеса.
С уважением к вам как к опытному самолетику. Я свои квадрики тестирую только в ветер и только в полете. Когда квадрик висит может не возникать резонансов которые возникают при полете против ветра. Ситуация может складываться так что в висении у вас может не быть желе, но как только вы начинаете двигаться вперед у вас вылазят резонансы в вмг. А в ветер я тестирую потому что в такую погоду вылазит самый шлак.
А покажите парочку ваших видео в ветер, если не сложно. Было бы очень полезно иметь наглядный пример к какому результату нужно стремиться.
Я не пришел еще к нужному результату все видео что не особо стыдно выкладывать есть у меня на канале www.youtube.com/channel/UC44mYSnI8qbDQdvfwCGnF0g
После вчерашнего релиза мавика впал в депрессию, теперь делать вообще ничего не охота надо купить его и все))))
Ок, тогда задам вопрос иначе 😃
А покажите парочку ваших видео в полете, если не сложно. Было бы очень полезно иметь наглядный пример к какому результату нужно стремиться.
Не стоит, все же сделанное своими руками интересней и вызывает больше восторга у окружающих. Мавик, конечно интересен, но скорее дорогая игрушка. Разок приложите об планету и за новым мавиком))
мавик убил. он висит как привязаный в комнате, джипиес там не работает. как?
Камеры, сонар. Посмотрите тесты фантома 4 в помещении - у него судя по всему схожие, если не идентичные сенсоры, висит точно так же.
Рано делать выводы… вот подержим его в своих руках…
У меня уже от одного его вида депресняк, летает на 10 мину дольше чем мой, весит в 2а раза меньше чем мой, снимает в 2а раза круче чем мой (сделанный своими руками).
начиная с третьего фантика отгоняю от себя подобные депрессии))) больше 20 минут в размере фантика получить уже трудно, качество стабилизации у нас хуже(исправимо), но вот интерфейс управления и цифровой видеолинк вообще не реализовать…ну или необоснованно дорого…
А меня все устраивает. Даже 700$ я бы побоялся отправить под дула боевых танков, а вот 200$ могу себе позволить! 😃
как то дешево получается
Вот ветер 10-12 м/с
Вот ветер 10-12 м/с
небольшое дрожание есть, но в целом очень хорошо, меня бы полностью устроило такое видео, а можно глянуть фотку вашего пепелаца ? или пост если уже выкладывали
Вот ветер 10-12 м/с
Хорошо, конечно. А это без постстабилизации?
Вот ветер 10-12 м/с
Классно.
А небольшое рысканье картинки по яву заслуга ПК или подвеса, учитывая не слабый ветер?
Я не делаю никаких обработок, только нарезка и сшивка.
Классно.
Ну…наверное ПК. Против ветра полный газ давал, квадрик шел вперед под углом 25 со скоростью не больше 10 км/час
Да обыкновенный 450 Алиен, движки Санни 2216-900, пропы - на 10х47 карбон Гемфан, подвес Тарот 3!!!, ну и наза. Вес с батареей 4200 (онбо) - 1600 гр. ФПВ нету… приходится летать в пределах видимости.
Фотик - FireFly 6S
Для трехосевого подвеса слишком много виляния по Яву.
Ветер порывами сильный, но согласен, учиться и еще раз учиться… настраивать аппу для управлению по Яву.😁
Это из-за аппы? Мне кажется из за подвеса. Или рамы.
Вообще держит ветер хорошо! Но Н рамы начинают сами сильно дергаться по яву в сильный ветер. У меня по крайней мере.
