Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
без видео низачет
клинфлайт показал -0.05 по всем осям
а какую толщину бетона пробивает ваш коптер? =)))
влетел в стену дома )))) вылетела только батарейка )))
Как лучи на кручение? Я ставил карбон на мощный миник на 8-х пропах, вибрации были и зачастую при перегазовках-манёврах, поставил All профиль 10х10 и проблемы как рукой сняло, разница в весе 25гр получилась.
от руки кручение есть… как в полете проверить не знаю…
Лучи карбон 12мм от happychoice или как его там, вроде все прошареные у него закупаются…
у меня по логам все тоже шоколадно а видео так себе. Так что без видео повторяю - не зачет)
Умело брошенный дятел коптер летит 30 метров, втыкается по пояс, висит полчаса… (©)
Так что ждите, через полчаса вылетит все остальное…)
На спаренных лучах первый раз вижу дизайн, сколько общий вес получился?
1250г с батареей 5200ма
а видео так себе
А что не так с видео? Вроде вполне нормально?
потряхивает слегка из стороны в сторону, но в целом неплохо. Второй вариант, ИМХО, лучше
Алексей, прикрепи камеру без подвеса и полетай, я так коптеры на вибрации проверяю, картину же сразу поняли как и у меня 1в1 лучи с кручением. Видео с All лучами к сожалению нету, но там сразу !картина маслом" стала.
И ещё, я бы лучи чуть укоротил, а то такое ощущение что и 12-е влезут.
По моему здесь просто подвес не отрабатывает до конца.
так он и не может яв отработать - он же переделан в двухосевой. Или вы про виброразвязку? Как мне кажется, вынос камеры резонансу подвержен. У меня так же валкера 2Д тряслась, но там пластиковый кронштейн гулял от вибраций
Не. там зазор буквально 1.5см. На фото кажется только так. Камеру крепил жестко, вибрации вылазили, но правда не на этом коптере. Вообще с трубками так и не получалось видео без тряски…
А вот надо сказать квадратные карбоновые выдавали отличную картинку…
но там подвес был на тросиках. С бочонками так и не получается приблизиться к нему…
в видео я даю коптеру резкие крены туда сюда под 30 градусов. Плавные наклоны отрабатывает нормально.
Короче возможно забью и остановлюсь на этом варианте. Если снимать для себя можно смириться с небольшими косяками…
Сейчас взвесил 1170 без GPS и экрана под GPS. С ними будет 1200. Акб весит 356г 5000.
Отмечусь и здесь, тем более, что по теме вроде 😃
Сегодня совершил первый подъём в воздух.
“Газ висения” более 50%. Пропеллеры ставил сначала старые от байангтойса (20,5см), затем 9345. Разницы в висении не заметил.
Однако чувствуется, что стартует довольно резво вверх. Но… Индикатор разряда срабатывает от просадки буквально через 2-3 резких старта, затем восстанавливается напряжение. Батарея 3300мА 30С 3S (чина чинная). Вес коптера без подвеса и камеры сегодня зафиксирую. Ранее взвешивал, было вроде 1100 с чем-то гр. По ощущениям раза в полтора тяжелее первого моего коробочного на таких моторах (но там и батарея была полегче, 2200мА).
При движении вверх/вниз заметно легкое покачивание (это осциляции как я понимаю?), но в остальном мне понравилось. Просто потому, что взлетел с первого раза, без всяких завалов/переворотов и т.п. Калибровал контроллер еще до установки на раму, возможно небольшое отклонение, по этому стартует с небольшим уходом назад.
Други, смотрю Вы на своих рамах располагаете регули внутри рамы, и 10…20А частоты до 400 не дают наводок на другое оборудование при длинне проводов до моторов?
Вроде и охота погасить на уровне гадания вибрацию лучей весом регулей, и хочется все собрать в кучку, или методом тыка надо делать выводы?
весом регуля ничего вы не погасите
современные регули весят 5-8г. Что вы ими гасить собрались?)
Скорее поможет батарею делить на 4 мелких и разнести на лучи.
обматывать полетник конечно не стоит. Но и шарохаться можно не бояться.
Почаще читайте ветку про 250 миники. Многое нового интересного узнаете
banggood.com/FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-2-4…
даже эти уже можно сказать устаревшие регули))
есть к чему стремиться
На меня Щас начнут плеваться, но я не парюсь за размер и вес регулей…) Мне проще 60 грамм лишней тяги получить, чем заморачиваться экономией 60 грамм веса. Разумеется, речь об относительно больших коптерах, 500 и больше… А на мелких да, есть смысл, но не из за веса, а из за размера…
При весе Вашей рамы в 280 грамм (у Вас же Ф450?) эту экономию можно получить, сделав самодельную, весом в 130 граммов, еще и на 90 грамм легче получится…
Чтобы погасить вибрацию луча, на него надо вешать груз раза в 3 тяжелее самого луча вместе с мотором, легкие регули там ничего не погасят. Хорошо закрепленные будут вибрировать вместе с лучом, а плохо закрепленные еще и сами дребезга добавят…
Ну я речь не веду про F450, он у меня подопытный кролик, на котором я провожу эксперименты, когда не нахожу ответов на вопросы, или прежде чем отрезать деталь новой рамы долго на него смотрю и думаю, а чем он плох, если я взялся за строительство.
В любом деле должен быть эталон, что бы сделать лучше а не хуже, можно сделать раму из карбона, но она больше подвержена резонансам, затеняет распространение радиоволн и дороже в ремонте, можно из текстолита и аллюминия, но про этот вариант нет отрицательных отзывов, а почему - это настораживает?
Делать самодельный коптер - это вообще бессмысленное занятие. Начните свои рассуждения с этого. Я конечно не говорю про тех, кто делает коптеры под конкретные задачи, под которые готовый купить невозможно.
Если вам просто нужно его сделать, ради того что бы сделать - делайте из чего угодно. Как известно - и такой коптер отлично летает, сам пробовал:
Лучше всего вибрация луча лечится толковой балансировкой мотора с пропеллером. А почему вообще возник такой вопрос?
Ну зачем так категорично… Мне понравилось проведённое за сборкой время. Нервов конечно жалко (ну и конечно потраченных зазря отспешки денег), но удовлетворение есть, и… Я лично собирал для таких задач, для которых купить то можно (а под какие нельзя сейчас купить?), но денег стОит в разы больше. Но, не собираюсь вступать в споры про качество и надёжность. Тут у каждого свои мировосприятия. К этому приходят с годами 😉 Видео (я его видел давно уже кстати) лишнее тому подтверждение. Летать построить можно из г и палок в прямом смысле, но если хочется более симпатишную конструкцию и есть желание как собрать так и съэкономить - почему нет? 😉
Я не говорю, что это неприятная затея, но она бессмысленная. Потому что такого качественного изображения как с Фантома вы не получите, экономия небольшая, а по сравнению с потраченным временем - то явно огромный проигрыш, потому что за это время можно на несколько Фантомов заработать.
450 коптер не для полетов - он для съемки. Для полетов есть 250е. Поэтому 450й сейчас нужен только тем, кто готов довольствоваться дрожащим видео с XiaoYi. Ну и для экстремалов, которых я видел единицы.
Хотя пару удачных коптеров некоторым удалось сделать. Но все равно смотреть можно только с софтовой стабилизацией.
Я вас не отговариваю! Творите! Наслаждайтесь! Просто я в коптерах давно - у меня свое мнение.
Да просто стало интересно на каком краю луча оптимальней закрепить вес регуля и что бы с пользой и не навредить.
В моей деревне даже профиль купить невозможно, вот каждый болтик и приходится ждать из Москвы две недели а иногда заказывать метрами и килограммами, потому что меньше не продают вот и выработалась привычка думать на 10 шагов вперед.
Самому строить коптер интересне чем юзать готовый, потому что когда у меня был готовый, я мог и “поседеть” после каждого краша, а сейчас запускаю свои полусамодельные в любые условия с мыслью грохнется или нет, а че, вон в углу ведро с лучами стоит😁
