Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
пилить в ручную думаю легче будет обычный 2мм текстолит? чем стеклотекстолит 1мм… либо нужно поискать где режут…
Опыт подсказывает, что пилить геморой!
Я делаю так: чертеж, распечатываю на самоклеющейся бумаге для принтера, наклеиваю на текстолит и пилю дремелем: сначала грубо диском, а потом подгоняю фрезами.
Хотя главное - чтоб геометрия отверстий была верной!
А что, нет ни одного фрезеровщика? Со своим материалом резка выходит максимум в 150-300р. Или зажравшиеся все вокруг?
Ровно наоборот…) Нагрузка на инструмент зависит от толщины материала в первую очередь. ) На самом деле, резка - фигня. Иван правильно сказал
потому что, если просадите где то на пару десяток, то соберется неровно или неплоско. Либо у всей конструкции будет низкая жесткость. Частично выручит двухсторонний скотч, не даст деталям сдвигаться. Но если отверстия взаимно не совпадают, то скотч не поможет, все равно криво соберется…
Это где такие цены? Продам нафиг станок, буду рамы по 300 резать по 500 продавать…) У нас минимум 20 руб./метр, это если метров 100 заказывать и фреза не меньше 4 мм. А такую геморную штуку как коптерная рама не везде возьмут, скажут нету мелких фрез или попросят тыщи три. Кстати, на одну раму средней сложности, по хорошему надо пару кукуруз из тех, что дешевые… Если одной резать, да еще и без воды, фреза садится на половине рамы.
Да, так и есть. Фреза 3мм. Резал в один проход свою конструкцию, из материала фрезеровщика (обрезков везде просто полно), 150р отдал за две половины. Всё зависит от “аппетита” и загруженности. И не все разбираются, коптерную раму они режут или полочку для цветов.
Это всё не касаемо текстолита или карбона. Думаю цена могла бы измениться, но у нас вряд ли встречались с карбоном… 3Д принтеры еще многих вводят в лёгкий шок.
Ну пилить метал 1мм сложнее, чем 5мм дсп… Я по этому принципу и прикинул, что плотность то разная… выходит если “дремелировать” разницы особой не будет.
Распилку нужно искать, там где продают листы - народ в основном заказывают разные обшивки домов/рекламные щиты и т.п. с такой мелочью возиться не будут…
Съездил до продавца, большая экспозиция чего только нет, и как назло текстолита и стеклотекстолита примеров нет, зато посмотрел интересные варианты Lightbond 3мм и 2мм (композит).
Возьму наверно разного, чтоб уже пощупать дома. А там будет видно…
Прислали ответ про композит - 1m2 = 3700г.
Кроме более лёгкой обработки, плюсов в весе нет.
Да нет, просто не искал, времени нет
Я не говорю, что руками плохо, но пилить вручную текстолит или типа того… лучше потратить минут 10 и глянуть объявления о услуге фрезера не далеко от дома. У меня свой фрезер есть, но по точности не доверяю (не доделан до ума), а уж дреммелем я не могу себя заставить резать.
Я пилю ручками изредка, есть струбцинки, стянул половинки рамы и пили , потом сверли, соосность оооочень точная получится. К сожалению не могу себе позволить фрезерок, но иногда хочется красоты и заказ на стороне не исключен)) Но только за вменяемые коврижки))))
Углепластиковая пластина 1,2 мм - привесе на 30% меньше чем 1,5 мм текстолита обеспечивает жесткость в несколько раз! большую!
В несколько это во сколько?
Так в том то и дело, у нас тут услугами фрезеровки в основном рекламный и мебельный бизнес пользуются, так фрезеровщику брать такую мелочевку, как рама или полочка для цветов, неинтересно. За то же время он нашинкует сотни метров раскроя фанеры или еще чего то, на скорости 10 метров в минуту, и денег больше и фрезу не надо менять и заморачиваться с креплением мелких кусочков…
Вот типичный прайс в наших краях…
плотность то разная
По сравнению с разницей между металлом и ДСП, плотность у текстолита и стеклотекстолита почти одинаковая…) Для лобзика это не имеет никакого значения. Кстати, хорошая пилка по металлу будет резать металл так же легко, как и ДСП хорошая пилка по дереву…)
в 99% реклама у нас.
Цена не за кол-во, а в основном 20-22р и всё. Просто некоторые раньше резали акрил, например 4-6мм, в два прохода, а некоторые в один. Теперь, из-за спада и торговли и вообще всего, уже харчами не перебирают (некоторые расстаются со станками т.к. просто нет заказов) и режут всё, что принесёшь и сколько попросишь.
Регионы разные, и т.д.
Но это всё в общем то к теме хоть и относится, но скорее косвенно. Для не ответственных деталей я могу и руками/лобзиком/болгаркой, а когда хочется чего-то более эститичного/точного и не тратить время на постобработку, то проще/лучше дать немного денег и получить то, что хочется.
Всем добрый день. Не подскажите , кто знает влияет ли на магнитный компас алюминиевая рама квадрокоптера.
Конечно! если сильно намагнитить алюминиевую раму, то влияние на компас будет фатальным, практически до физического разрушения чипа. 😃
Если только в ней есть железные винты или другие магнитные элементы. Сам алюминий немагнитный материал (это же как азбука).
И вообще магнитный материал или нет проверяется магнитом (примагничивается или нет).
Облётывал складную 700ку, точнее 666тку, так уже вышло 😃
Лучше люминь 15*1мм, карбон 1,5мм, пропы карбон рцтаймер 1555, моторки санники 4108 380кв.
В ветер немного колбасило, понизил гейны. Но вопрос в звуках. Издаёт странные звуки, будто чтото дребезжит.
На видео видно что видеопередаван с крепления слетел, но он лёгкий, болтался, и рамы не касался при этом.
Клипсы фиксаторы волов на моторах лучей не касаются, руками крутил вертел ниразу подобного звука не поймал
похоже на щелчки ESC-па
моторы щелкают
моторы щелкают
Это как “щелчки ESC-па” ?
Это плохо или пофиг?
Может провода в лучах, при резонансе на оборотах?
Прикольный звук от лучей-трубок )))
Артем, а можете шасси и крепление шасси к раме сфоткать? Именно того варианта, что на видео.
Очень мучаюсь как исполнить шась на складном корпусе:
- Легкая
- Достаточно прочная, чтоб подвес защищала при мягкой посадке
- Чтоб парусность нулевая
- Чтоб в объектив не лезла
- Чтоб легко снималась - ставилась
- Чтоб в песок не уходила при приземлении на мягкий грунт…
… и вообще, лучше чтоб при отрыве исчезала, а за 10 см до земли появлялась 😉
И еще вопрос, наверно ко всем…
Правильно ли размещать регули поближе к моторам? Чтобы провода PDB-РЕГУЛЬ были длинные, а РЕГУЛЬ-МОТОР покороче.
Заранее спасибо.
В качестве дурацкой идеи, попробуйте мотор с пропом над лучом приподнять, ну типа подкладки какой нибудь… Сдается мне это весла воздухом по лучу хлопают… Ну или переверните моторы пропом вниз, если так легче будет…
Неправильно, хотя вполне можно… При длинных питающих проводах ток будет немного выше, за счет потерь. Так же, возрастут помехи на длинный управляющий провод…)
Так были бы равномерные звуки, а так то есть то нет.
Мне тут подсказали, что может рассинхронит слегка, но так как регули быстрые (blheli 16.65) тут же подхватывает
Попробую поиграться с таймингом, сейчас хай
Ноги лёгкие, крепятся и снимаются быстро руками
складная рама ,текстолит 1, 5 мм , моторы 4006 , винты Тарот 13 ,луч трубка Al 16х1мм, складывание на Таротовских защёлках и наголовнике-поворотнике , какое расстояние надо для оптимальной фиксации луча в защелке , это о расстоянии от оси поворота луча до оси фиксатора , и сколько надо ставить фиксаторов-защёлок на луч? один или два ? буду признателен за советы и рекомендации
Запилил раму под трикоптер Y-6, окончательное решение не принято по опорам. Возможно будут Т образные и все как есть , а возможно к клетке прикручу П образные от вертолета. Клетка под батареи, тоже под вопросом, может выкину, а батареи буду крепить к трубам стяжками на липучке, тогда минус 60 гр. От центра рамы до центра мотора 320 мм
Народ, к какому подвесу присмотреться на сушколёт? По возможности, чтоб не пересобирать его с 0.
Ну а если с нуля, то моторы и платку посоветуйте… на что обратить внимание 😃
rcopen.com/forum/f123/topic454184 По мне лучший в своем классе .И вес всего 165 гр , три оси, работает из кАроПки. А как закрепить вопрос вкуса.
