Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
rcopen.com/forum/f123/topic454184 По мне лучший в своем классе .И вес всего 165 гр , три оси, работает из кАроПки. А как закрепить вопрос вкуса.
Вы хотели сказать валит горизонт из коробки? 😃
Горизонт они все любят валить если быстро крутиться по яву, когда все плавно горизонт терпимый. А вот если взять трехосевой самосбор-кекс на неделю гарантирован, да и вес такой не получится .
Вроде народный трёхосевик с переделкой Андрея Грушина хорошо держит. Но там конечно секас да
если делать самому, то используя алексмос можно убрать завал горизонта. Сейчас он понимает по мавлинку контроллер и коректирует углы. если наза то земнус нужен, он точно коректируется от нее и завалов нет
Так и тарот 3д корректируется zyx-m. Вот только жалуются на этот контроллер
3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ По мне лучший в своем классе .И вес всего 165 гр
Ну из популярных только его и знаю. Разве на сушколёты есть смысл ставить 3осевые?
Тут вон буквально на предыдущей странице, правда под плоский формфактор…:
Плюс мобиус 44 грамма и основание подвеса 10 грамм.
Итого: 124 грамма с камерой!
до сих пор думаю на 550-600мм раму или лепить 2 камеры купить курсовую и eken(уже давно валяется…) или одну ставить.
Наконец то дошли руки вытряхнуть лишние разъемы и постараться убрать клубки проводов из коптера. Осталось только доделать до ума разводку на OSD, у меня просто кончились подходящие провода, годные для rx tx. Полный вес рамы составляет 1261 грамм, на борту все FPV, аккум 5000 3s, runcam2. Моторки саники x2212 980, регули на 20 ампер, пропы APC1045. Мозг F3 evo с iNav.
У меня бы еще долго не доходили руки, но сгнила пайка в банане, который был на моторе с завода. Между бананом и проводом было дикое сопротивление и сыпалась серая фигня. Сел и перепаял все напрямую, все разъемы вытянули на 30 грамм лишнего веса.
Если моторы прям к лучам прикрепить, сэкономите еще на плащадках под моторы и крепеже
Это как “щелчки ESC-па” ?
импульсы проскакивают широкие может быть синхронизируется под управляющий сигнал
у меня щелкали но проблем не вызывало.
причем щелкают не равномерно и при разных оборотах.
но очень заметно на малых оборотах.
Подскажите, хочу на верхнюю пластину сделать защиту мозгов. В виде двух дужек из стеклотекстолита, сверху связать площадкой под ЖПС. А как к пластине привязать? Вклеить в паз? эпоксидкой?
как вариант, почему нет? Текстолит вроде прекрасно на эпоксидке держится. Если есть возможность, то нитью армировать стыки.
Если механическую защиту - то непонятно зачем, при падении увы не спасет.
Если от влаги и сквозняков - то я сделал во так:
Бутылька пепси 0,6, дремль и точечная сварка термоклеем 😃. Есть прорезь для кабеля микроусб.
За счет передней и задней пластин жесткость приемлемая. Как “корка” на машинках.
Держится на двух резинках для денег, только тоньше и силиконовей.
Одной резинки вполне достаточно, но… когда одна лопнет - вторая останется.
Как вариант…
Можно еще “ушки” из того же материала термоклеем приклеить и на виниловые болты посадить…
Как вариант, и бутылку можно попробовать на болван натянуть.
А если подойти к этому вопросу с другой стороны, то получится и крепко, и герметично, а в моём случае, ещё и GPS приёмник на удалении от помех. Конструкция весит 13гр.
Работы на вечер. Сделал из пенопласта модель колпака, затем натягивал капроновые колготки в три слоя с пропиткой эпоксидной смолой. После высыхания обрезал лишнее, удалил пенопласт растворителем и осталась только скорлупа для колпака.
Сначала приклеил модуль GPS прямо сверху колпака, но получил наводки на компас, пришлось сверху клеить стойку под GPS.
И эстетично, что на фоне летающих голых рам с проводами во все стороны, не маловажно.
Не правда ваша. Спасала и не раз, причём даже напечатанная на принтере. Разве что в ооочень не слабый краш, прямо точно на крышу, стойкой жпс пару деталек всё же сбило с ПК. Пришлось паять.
А я вот задумался сделать 3 раму, но чтоб она была объёмная и лёгкая (похожее на фантом), думаю использовать бальзу для каркаса (а середину стандартно из текстолита и алюминия). К сожалению 3d принтер еще не сделал, поэтому придется без него. Может быть кто-нибудь похожее делал?
А хочется пилить самостоятельно? На али куча корпусов от всевозможных коптеров для замены… Можно купить, впихнуть свою конструкцию, и выглядеть будет на порядок лучше…
(Корпус от того же фантома можно найти от 25 баксов…)
Например?
У меня пропы 13-14, фантом не подойдет.
Иногда приходиться делать даже то что не хочется)))
Типа вот так:
Тема: Покупаем раму лучше и проще
Тема: Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
пс: ещё проще купить готовый коптер, только это к моделизму отношения вообще не имеет
Интересно на сколько пострадает прочность, сделаю стрест тест в инвенторе - отпишу потом. Хочется формфактор шуриколёта, но что нить придумать своё…
Идея такая что бы луч складывался вместе с пластиной
Согласен, и не относится к подвесам. Видео приложил к вопросу предыдущему а не для обсуждения, что это лучше. Или тут зона строгого режима?
Да и уж лучше так, чем из г и палок.
Sorcer, Serjio_S… смешно выглядит ваше мнение - “запомидорили”… Я же все таки предлагал модернизировать фирменные рамы.
Вообще, по большому счету, это уже давно не хобби по принципу “сделай сам”. Уже давно здесь собирают из того, что китайцы нам продают. Крайне редко отдельные умельцы делают свой продукт. В основном все готовое, осталось только собрать. И такие “изобретения”, как у вас Алексей, раз 100 были в этой ветке во всевозможных комбинациях… в них основная идея - шуриколет. ( Это удачное решение и его бесконечно копируют, сам сделал модификацию.)
А самое компактное решение складных лучей в такой раме у Мавика (от dji). При этом моторы находятся на разных уровнях. Я думаю, это решение, так же достойно копирования.
Не обращайте внимания. Это здесь знатные помидорщики 😃 Отличного от их мнения быть просто не может, хотя ничего своего толком не предложено.
Да ладно ) Можно хоть одну ссылочку, где лучи скадываются вместе с пластиной-плечом?
Основная идея указана и у меня в сообщение, так написали, как будто я её за свою выдаю…
Рассматривал и этот вариант, но там узлы сложнее. Да и контролер не каждый настроить можно…
Идея чуть проще: тут
Хватит оффтопить на техническом форуме, и прочитайте уже наконец правила. Тут ни кому не интересно читать ваше личное мнение о форуме. Вот тут общайтесь сколько влезет - Курилка
