Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Назу выкинуть и поставить нормальный полетник на INAV, например Матек 405-CTR, если есть желание летать с навигацией на рейсере
так еще в продаже нет
продают только Matek F405 AIO но он без барометра и компас подключить нельзя
А можно я буду сам решать какие контроллеры ставить на свои коптеры, и не буду слушать фанатские сопли?) Вы “устриц” то ели?)
Мне рейсеры не интересны от слова совсем.
Барометр и компас подключается параллельно к порту I2C.
У меня Матек 405 OSD, там вообще эмулированный I2C, подключен компас, барометр, летает как по рельсам и наз никаких не надо. Все полетело сразу, без танцев с бубнами
у меня как бы ручки кривоваты- я заказал Матек 405-CTR-жду когда появится
так он же есть вроде… чего ждать? ан нет… сейчас глянул - ундер рестокин:)
На самодельную и не обязательно рейсерскую раму самое то. Сам бы купил, но я писал уже ранее в другой теме: жаль что разъёмы у него рейсерские и мне в раму не подходит (флешку придётся вперёд направлять а контакты акума назад).
вот сейчас доделываю раму -типа от грушеской но короче-мне столько площади не нужно-если что еще один этаж сделаю-в общем делаю по размеру аккума. чтоб компактно было- и лучи снимались, есть проха без дела чтоб ее возить-если понадобится что то тяжелее то еще комплект моторов-будет не большая соосная окта. наза свободная есть но хочу что то попробовать новое.
Что, “ломает” только на Phantom летать, хочется вернуться к истокам? 😉
от "истоков " не ухожу. и чумадан у фантика большой. нужно что то компактнее-ну и чтоб если утоплю не так жалко было
Виктор вы один из немногих которые боятся утопить, остальные боятся разбить😁
так утопнет совсем. еще и в соленой воде. а если разобьется-то хоть что то будет в могилку положить-последнее не так страшно. как то вопрос образовался-с какой длины алюм профиль начинает гнуться к примеру 10мм-10 мм -1 мм и 15мм 15 мм 0.95мм или 16 мм 0.95 мм труба круглая. разница в весе квадратная 15 мм 0.95 вес метра 144 грамма а круглой 120 грамм.правда метровый 10мм толщина 1 мм 95 грамм.смущает что длину лучей хочу под 13 пропы с запасом не большим и моторами по 70 грамм без проводов и пропов.не маловато ли будет 10 мм 1 мм -возможно будут гнуться или крутится.купил бы на пробу но не могу продают минимум по 6 метров-покупать 18 метров по 6 каждой как то много
Я уже несколько рам таких сделал под 13+ пропы, вроде не жалуются люди…
замечательно-конечно можно как то использовать 6 метров профиля -но 18 явно дофига. буду заказывать 10 мм -цена за метр очень низкая 0.62 долл
У меня с таким профилем на 13 пропах норм летал.
в леруа мерлен есть 12мм профили.
Только вес как у 14Х14
Ну если у 14х14 стенка будет как у леруамерленской 1,2 , то всё же вес будет больше. Но есть смысл взять 12х12 и уменьшить толщину стенки и тогда будет лучше чем 10х10 того же веса. Вот только геморно это. Но если сделать приспособу, то нормально.
да у 14 стенка тоньше чем у 12 по этому вес примерно одинаковый, у нас в оби есть 10 ка
нашел сайт где профилем торгуют-трубки очень разные-а вот квадрат 10мм 0.9 10 мм 1 мм а потом сразу 15мм 0.95.но закажу 10мм 1 .-продают от 6 метров-вот лучей как нарежу-из остатков светильников диодных сделаю-будет в гараже светло
Для этого коптера в апм винты должны крутитсся по схеме Х или H?
Подскажите где купить самые мягкие демпферы с посадкой 9 мм. Раньше брал ARRIS так вот первые в комплекте по 6 шт были очень мягкие, следом брал еще и пришли уже жесткие, хотя на нагрузку были такую же.
Всем привет! Потихоньку приобщаюсь к современным технологиям и изучаю печать на 3D принтере. Тем более что у знакомых был принтер и возможность печати. (впоследствии приобрел китайский принтер, с которым и разбираюсь сейчас). Так вот. Пока была возможность напечатать что-либо, решил попробовать спроектировать раму коптера для печати на принтере. Раму решено было делать примерно 450 размера и что самое главное - складную.
Результаты- см. на фото. Кто-то делал подобное? На мой взгляд неплохое применение принтера. Конечно , есть свои особенности и недостатки, но в целом вроде неплохо. Может ли стать такая рама востребованной?
сколько пустая рама весит?
Конечно делали… Даже в этой теме можно найти…) Из совсем свежего rcopen.com/forum/f123/topic496555
В смысле покупаемой? Может… Только надо многое довести до ума. То, что у Вас есть, это пока плохая реплика обычной текстолито-алюминиевой. Но текстолито-алюминиевая гораздо менее затратна по деньгам и времени.
Уделите внимание жесткости и снижению веса, разработайте удобные узлы поворота луча, предусмотрите взаимозаменяемость и унификацию узлов, тогда рама станет лучше обычной и будет востребована.
Кстати, пересмотрите крепеж в сторону уменьшения количества и размера, у Вас одних винтиков граммов на 20 набегает, если не больше…)
у таррота были, на офф сайте брал
